[ej1,eg4] changement de bloc, question
juju11310 Hors ligne
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
31-07-2015, 20:27:50   -   [ej1,eg4] changement de bloc, question
Slt les jap!
Questionnement :
J'ai une ej2 complète ,bloc rincer l'admission nickel par contre et un bloc d15b2 nickel
Donc puis-je monter mon bloc d15b2 sur mon ej ,l'admission du d15b7 ,c'est au niveau faisceau surtout ,est-ce bolt -on ou pas? Et je possède les deux écu respectif aussien espérant avoir des avis éclairer
Merci d'avance !!
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
01-08-2015, 01:10:54   -   RE: [ej1,eg4] changement de bloc, question
Oui sans souci , tu balance tout les périphérique du d15b7 sur le b2 Wink
[Image: j7d7.png]
Gui06 Hors ligne
Honda Civic Ferio EH9
06 - Alpes-Maritimes France
01-08-2015, 08:32:49   -   RE: [ej1,eg4] changement de bloc, question
H.S. On : Depuis quand tu as une EJ2 ?  Huh H.S. Off
[Image: supra_11.jpg]
Honda Civic EH9 - D16Z6
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
01-08-2015, 12:58:23   -   RE: [ej1,eg4] changement de bloc, question
Yep! Gui! Lol sa fait 2 jours !
Enfet j'ai tjr l'ek ,le ferio, une eg4 et l'ej2! J'ai toute les gen5 sur le parking Wink
Par contre je vais galérer car l'ej est en auto .... Mes j'ai tous sous la main pour la passer manu Smile
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
02-08-2015, 19:39:39   -   RE: [ej1,eg4] changement de bloc, question
Tu la laisses en boite auto sinon, tu enlèves le B7, la boite, le VM, et remonte le tout sur le B2 avec l'admi du B7, VM et boite.
Sinon, je crois qu'il y a le support moteur a changer pour le passage de BVA en BVM ...
[Image: signature.png]
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
02-08-2015, 22:32:44   -   RE: [ej1,eg4] changement de bloc, question
(02-08-2015, 19:39:39)GC106XT a écrit : Tu la laisses en boite auto sinon, tu enlèves le B7, la boite, le VM, et remonte le tout sur le B2 avec l'admi du B7, VM et boite.
Oui il faut le sport moteur coter boite car pas même châssis entre auto et manu , je crois que je vais faire au plus simple ,transfert du b2 à la place du b7 et rester en auto un moment ... On verra par la suite ,merci à vous les mec!
  [EJ2] Correspondance des intermediaire EG4/EG5/EJ1? Nikopol 11 3 872 09-07-2019, 15:55:24
Dernier message: Nikopol
  [EP3] Changement bloc optique KenShiro 8 1 965 31-12-2018, 13:04:31
Dernier message: KenShiro
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 259 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 385 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [Eg8/ej1] Changement pare-choc avant MagicH 19 3 629 04-08-2016, 08:29:39
Dernier message: Paultugal
  [Honda eg4] Silent Bloc Train Ar CivicDu66 7 2 896 28-04-2016, 20:05:34
Dernier message: CivicDu66
  [ej1]question swap b16a2 kev-esi 15 5 476 22-08-2014, 20:11:35
Dernier message: nelson68
  [EG4] Question sur le changement d'interieur k3viin0ux 15 3 645 10-02-2014, 17:25:00
Dernier message: logan125
  [EG4] Silent Bloc anticouple AV - Différence D16Z6/D15B2 Francois_303 4 3 705 28-01-2014, 15:09:24
Dernier message: gineto
  [eg3] Question freinage et silent bloc !!!!! Brakeless 3 1 607 24-05-2009, 19:16:50
Dernier message: Brakeless
