[EG3] Cale sans cesse
Majestic Hors ligne
02-01-2013, 18:13:38   -   RE: [EG3] Cale sans cesse
Erf j'espère que j'ai rien cassé. Je vais poster la vidéo et tu me diras ce que t'en penses, j'ai fais en sorte que se soit détaillé. Je l'upload sur Youtube.
[Vidéo: http://youtu.be/voD4BB89Pjs]
(Modification du message : 02-01-2013, 19:38:12 par Majestic.)
Majestic Hors ligne
05-01-2013, 13:34:37   -   RE: [EG3] Cale sans cesse
J'arrive pas trop à y croire mais bon, j'ai fais des tests ce matin et je suis encore plus troublé. J'ai voulu comprendre pourquoi le moteur repars, une fois les voyant batterie et huile allumé.
J'ai essayé plusieurs combinaisons. En réalité, la voiture cale si les roues sont libre. Exemple, si je décide d'appuyer sur la pédale d'embrayage, la voiture est en roue libre et là le moteur veut caler et calera au bout d'un moment. Si je lâche la pédale et que j'accélère, le moteur repars subitement ! Je pensais que c'était possible que en descente mais en réalité ça marche partout même dans une forte pente ! J'étais sur le cul. Le moteur est reparti en pleine monté !!!! J'ai testé en descente aussi, j'ai attendu volontairement que le moteur cale, j'ai fais la moitié de la descente, donc le moteur a dû bien s'éteindre, j'ai lâché la pédale d'embrayage, j'ai appuyé sur les gaz et le moteur est reparti normal.
C'est quoi ce délire ? Y a rien de logique là !!!
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
05-01-2013, 19:22:58   -   RE: [EG3] Cale sans cesse
Bah si, c'est comme si tu pousse pour démarrer....
T'a contrôlé ton courant de charge de l'alternateur?
TA60 & BB9
Majestic Hors ligne
07-01-2013, 12:06:35   -   RE: [EG3] Cale sans cesse
(05-01-2013, 19:22:58)vroomdams a écrit : Bah si, c'est comme si tu pousse pour démarrer....
Oui, 12,5 Volt moteur éteint, 14,2v moteur allumé...
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
07-01-2013, 18:35:09   -   RE: [EG3] Cale sans cesse
au bruit de ta video tu a une prise d'air quelque part la !!!
[Image: j7d7.png]
Majestic Hors ligne
08-01-2013, 19:58:53   -   RE: [EG3] Cale sans cesse
Je l'ai laissé à un garage pour la journée. J'espère que c'est qu'une simple prise d'air, car j'en es marre d'être en galère de caisse.
Salut, le problème a été réglé par le mécano. Démontage et nettoyage complet du carburateur, il y avait de la merde dedans. Je suis content là !
(Modification du message : 08-01-2013, 21:38:16 par Majestic.)
BrianLubz Hors ligne
Newbie
Honda civic
92 - Hauts-de-Seine France
28-11-2013, 14:13:41   -   RE: [EG3] Cale sans cesse
salut majestic , j'ai un problème identique sur la mienne ton problème est t'il resolu ?
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
12-07-2014, 18:13:04   -   RE: [EG3] Cale sans cesse
Déterrage ! Exactement les mêmes symptômes, j'en ai juste un de plus, mes bougies sont toutes noires et j'ai de l'huile liquide sur le filetage ...
Une grosse révision a été faite à l'achat des la voiture... : les pièces suivantes ont 3 mois et 2000km :
- huile moteur, boîte, LDR
- filtre air, essence (côté réservoir) et huile
- joint de cache culbuteur + puits de bougies
- bougies NGK
Et peut être d'autres que j'oublie ...
Mon huile est clair, pas de couleur normale, idem pour le LDR des idée ?
Ah oui, elle a fait exactement la même chose que la tienne majestic... Elle cale au ralenti et plus elle est chaude pire c'est ! Et ça,du jour au lendemain ...
amandinejdm62300 Hors ligne
honda civic eg3 1.3l
62 - Pas-de-Calais France
23-09-2014, 14:00:11   -   RE: [EG3] Cale sans cesse
alors c'etait quoi ton probleme ?
Vitaroux Hors ligne
30-07-2015, 22:04:59   -   RE: [EG3] Cale sans cesse
Bonsoir!
J'ai le même problème avec ma EG3.. quelqu'un a t-il résolu le problème?
Merci !
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
30-07-2015, 22:18:35   -   RE: [EG3] Cale sans cesse
Oui, prise d'air au niveau du carburateur.
Causes possibles:
- Durite débranchée
- Durite poreuse
- Joint poreux
Astuce pour localiser la prise d'air :
Se munir d'une bombe de nettoyant freins, vaporiser les zones douteuses moteur allumé, si le régime moteur augmente, le prise d'air vient de la.
En espérant que ça puisse t'aider Wink
Vitaroux Hors ligne
31-07-2015, 17:10:00   -   RE: [EG3] Cale sans cesse
Hello,
Quand tu dis "le régime moteur augmente" il augmente de beaucoup ? ce que je veux dire par là, tu sens une grosse monter d'un coup ?
Merci !
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
31-07-2015, 19:59:59   -   RE: [EG3] Cale sans cesse
Oui tu l'entends assez bien Wink
Vitaroux Hors ligne
01-08-2015, 00:37:14   -   RE: [EG3] Cale sans cesse
Ok ! j'vais essayer ça. J'peux tester sur un peu toutes les zones du carbu ? ou y a des zones ou ca craint de vaporiser du nettoyant freins?
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
01-08-2015, 20:50:05   -   RE: [EG3] Cale sans cesse
Bon tu peux y aller Wink
  [eg3] moteur qui cale une fois chaud Davdavencivic 1 208 26-12-2023, 09:56:51
Dernier message: Ryu_wm
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 2 655 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [1.4 I-VTEC] cale a chaud et ne redémarre plus axe 2 1 077 28-08-2018, 12:52:41
Dernier message: axe
  [Ec9] Probleme moteur cale et demarrage long Nico94 EC9 8 2 232 05-02-2018, 15:31:19
Dernier message: Nico94 EC9
  [EK4] cale en roulant la_pierre 10 2 002 07-02-2017, 14:57:27
Dernier message: la_pierre
  [EC9] Ma civic cale sans arrêt ! donny93 79 13 550 26-01-2017, 10:18:27
Dernier message: SoichiroYann
  [EG3] ralenti instable et cale bidul82 6 3 309 14-11-2015, 01:55:10
Dernier message: shingo
  [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp ) Twinky 7 3 376 30-05-2015, 03:43:41
Dernier message: Twinky
  [ED9] a calé à chaud et ne démarre plus Benjie 14 3 912 07-05-2015, 00:04:30
Dernier message: Benjie
  [Ek4] étrange elle cale tous les 5km B-52 7 1 416 25-04-2015, 22:11:57
Dernier message: lilwarrior
