[EG2] Crémaillère EG sur Del sol
Vétecke Hors ligne
08-04-2009, 21:29:33   -   [EG2] Crémaillère EG sur Del sol
Voilà donc je souhaiterais monter une crémaillère d'EG sur mon delsol et je souhaiterais savoir si, comme bon nombre de pièces mécaniques entre ces modèles, la crémaillère de direction est bolt-on.
Sinon quelles seraient les modifs à apporter ?
Merci d'avance pour vos réponses 8) .
[Image: clubeksignaturehq1.jpg]
>>>L00neY TuneD<<<
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
08-04-2009, 21:34:57   -
ca dépend de quelle EG, si DA ou pas.
Mon EG5
Vétecke Hors ligne
08-04-2009, 21:50:24   -
Bon je dévoile ce que je veux faire LOL .
Je voudrais monter une crémaillère d'EG non assistée sur mon delsol qui a la direction assistée (donc la virer complètement avec le système), j'aime les direction directes oldschool.
Donc est-ce qu'il y aurait un soucis ?
>>>L00neY TuneD<<<
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
09-04-2009, 00:54:09   -
j'ai vu sur un topic que les crémalieres d'EG3 ont un systeme de fixation a la con, du coup pas bolt on du tout
mais ca fait un bail que je l'ai vu.
quelqu'un peu confirmer?
Mon EG5
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
09-04-2009, 01:09:39   -
pr info : j'ai monté une crémaillère d'EG3 (Civic DX, donc sans DA) sur mon EG6. Et no pb. Wink
sur Delsol ça doit être idem.
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
09-04-2009, 01:10:39   -
EDIT: ok alors autant pour moi Smile tiens nous au jus du montage et de tes difficultés rencontrée !
Mon EG5
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
09-04-2009, 01:47:31   -
Whiplasher a écrit :oui avec DA ce sont les memes, mais sans DA c'est tout un autre truc
oups dsl je voulais dire "sans DA" LOL .
-> j'ai corrigé mon précédent message. Wink
Vétecke Hors ligne
09-04-2009, 10:13:09   -
Okayyyy ca à pas l'air trop chiant à faire alors. Bein on va se lancer dans l'aventure LOL , au pire on remontera la DA.
>>>L00neY TuneD<<<
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
09-04-2009, 12:53:10   -
Penses à faire ça sous un pont car au sol ça risque d'être super reloud.
Sur ma eg, il a fallu faire descendre de 2/3 cm le berceau (visses non dévissés complètement).
Penses à faire une petite géo ensuite...
Bon courage, mais si t'es outillé ça se fait bien. Wink
  [ek3] crémaillère à changer - compatibilité crémaillère civic 96-00 Ophidius 14 812 13-12-2023, 22:25:35
Dernier message: JonaSan
  [mb3] changement de crémaillère de direction assistée Chris6672 2 407 01-11-2022, 10:47:47
Dernier message: Chris6672
  [ed7] nombre tour cremaillere hondaman45 3 429 08-02-2022, 23:01:39
Dernier message: hondaman45
  [EK4]Compatibilité crémaillère civic spoonixx 15 7 041 25-10-2020, 09:48:15
Dernier message: GreyFighters77
  [civic] compatibilité crémaillère takumi63 2 924 10-09-2019, 14:09:53
Dernier message: TsoF
  [eg] crémaillère ITR japanlove 7 1 578 07-12-2018, 21:13:45
Dernier message: louisB18C4
  [EG6] montage crémaillère eg3/ pompe elec louisB18C4 31 2 869 07-12-2018, 15:27:30
Dernier message: DAV4WS
  [ED9] Question coussinets de bielles & crémaillère Rett 11 1 531 29-10-2018, 16:42:33
Dernier message: Rett
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 5 978 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 652 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
