6.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 3.33 (3 vote(s))
[EG3] Tahitian track V2 - K20A2 / Get caged soon
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
28-05-2018, 21:50:11   -   RE: [EG3] D15 VTI, C'est casseyyy, investigation
Completement d'accord
Hiz Hors ligne
05-09-2018, 16:22:12   -   RE: [EG3] D15 VTI, C'est casseyyy, investigation
salut Benneyts, du coup j'ai perdu le fil, tu as vendu la sax ou tu l'as toujours ?
Benneyts Hors ligne
some shits
89 - Yonne France
05-09-2018, 17:19:10   -   RE: [EG3] D15 VTI, C'est casseyyy, investigation
Yoo  Big Grin
La sax est toujours en ma possession dans l’état de la dernière maj de mon topic c’est à dire caisse neuve deblacksonnée full soudée, mais pas le temps/budget/envie de la continuer actuellement  Smile
Après ça dépend.
Ma EG3 un peu bricolée
Hiz Hors ligne
06-09-2018, 15:53:13   -   RE: [EG3] D15 VTI, C'est casseyyy, investigation
D'accord, tu te consacres à fond à tes Jap ! je te félicite pas mais j'avoue que je prends les mêmes (mauvaises^^) habitudes en ce moment Big Grin
Benneyts Hors ligne
some shits
89 - Yonne France
06-09-2018, 17:07:39   -   RE: [EG3] D15 VTI, C'est casseyyy, investigation
J’aime ma saxo mais j’aime tout autant ces petites civic, j’ai 4 eg en ma possession actuellement Sac
Va pt’etre falloir faire du tri quand même  LOL
Après ça dépend.
Hiz Hors ligne
06-09-2018, 18:30:01   -   RE: [EG3] D15 VTI, C'est casseyyy, investigation
ah ouai  Shock j'adore les EG moi aussi mais là ça tourne à l'obsession xD
Si je devais changer la 106 pour pister un jour, je me prendrai soit une EG6 soit une EE8, toujours adoré c'est bagnoles
Benneyts Hors ligne
some shits
89 - Yonne France
18-12-2018, 21:36:31   -   RE: [EG3] D15 VTI, C'est casseyyy, investigation
UP  Sac
Salut à tous  Smile
Apres un certain temps d'absence je reviens avec du neuf !
Bon je vais être franc, j'ai un peu dévié des objectifs de bases qui était de simplement refaire tourner ce D15 vtec  LOL
Je vous explique en image :
[Image: wwzd.jpg]
[Image: hp0i.jpg]
[Image: fa0e.jpg]
Genre bien bien dévié quoi  Sac Sac LOL
Exit donc le bloc D15, je repart sur un D16 tout neuf et qui, je l’espère, devrais envoyer correctement  Big Grin
Donc ce qui est déjà en ma possession :
- Pistons NRP "p29" 75.5mm
- Bielles forgées Scat, vis ARP 2000
- Coussinets ACL tri-métal bielles/vilo + cales vilo ACL
- Goujons culasse, vis volant moteur, vis embrayage ARP
Ce qui est en cours de livraison :
- Collecteurs admission Edelbrock performer X
- injecteurs Denso "RDX" 410cc, avec les adaptateurs nécessaires au montage
- Mano pression d'essence K-tuned
- Silencieux SRS G35
J'ai réceptionné le nouveau moteur aujourd'hui mais comme celui ci est particulièrement crade je ferais des photos un peu plus tard  Smile
A l'heure actuel il est encore dans le coffre de mon eg8 Piaf
Au faite, la culasse préparée par vivic qui était sur le minime a été contrôlée, éprouvée ........ et remisée  Wink  angel
Après ça dépend.
19-12-2018, 10:20:35   -   RE: [EG3] D15 VTI n'est plus, D16 ??
Aucune pièce Honda dans tes choix, pourquoi ?
Benneyts Hors ligne
some shits
89 - Yonne France
19-12-2018, 11:25:33   -   RE: [EG3] D15 VTI n'est plus, D16 ??
Les injecteurs sont d’origine Honda  Sac
Je n’ai choisi que des pièces de qualité, connues et éprouvées, ayant un gros feed-back derrière elles.
Que leurs reproches tu ?  Smile
Après ça dépend.
19-12-2018, 11:51:40   -   RE: [EG3] D15 VTI n'est plus, D16 ??
- ACL ne fait pas plusieurs tailles, tu as de grandes chances de ne pas respecter les jeux de fonctionnement prévus.
- La visserie Honda (tout comme le JDC) tient parfaitement les montages plus violent, y compris avec de la sural (jusqu'à un niveau raisonnable)
Les jeux de fonctionnement piston-fut chez Honda sont très très serrés en comparaison des autres moteurs (ce qui explique les tempé d'huile plus élevées qu'ailleurs). Le respect de ces jeux à chaud, malgré la dilatation du piston notamment est possible parce que la composition des piston "Honda" est assez spécifique, avec bcp de silice. Changer de fournisseur de piston va induire soit un risque de serrage si tu gardes les précos de jeux Honda à froid, soit des jeux trop importants à froid et donc une usure premature du bloc.
Moralité: pourquoi aller voir ailleurs et importer des risques inutiles dans une prépa qui en comporte déjà bien assez quand d'origine les pieces supportent les upgrades ?
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
19-12-2018, 13:06:27   -   RE: [EG3] D15 VTI n'est plus, D16 ??
+1 Je suis d'accord avec Yann.
Après c'est surement une histoire de budget.
Benneyts Hors ligne
some shits
89 - Yonne France
19-12-2018, 14:15:19   -   RE: [EG3] D15 VTI n'est plus, D16 ??
- Tant que les coussinets sont dans les côtes constructeur je ne vois rien qui justifie l’utilisation exclusive des pièces OEM, tu te doutes bien que tout ceci sera contrôlé  Wink
- L’utilisation des goujons de culasse ARP se justifie à cause du démontage/remontage fréquent que subira ce moteur, les autres vis c’est juste par ce que c’etait gratos  Sac
- Quant au piston NRP leurs utilisations est « préférable » au p29 OEM. Il n’on absolument pas les meme spec et créer une bien meilleur combustion du à leurs dôme moins proéminent, facilitant grandement la cartographie. Ils ont également une meilleur lubrifications des segments, gros point faible des p29 OEM. Traitement antifriction blabla...
Je ne saurais te dire la teneur en silice mais ces pistons sont ultra utilisés, sans soucis connu, avec les jeu adéquat il n’y a pas les problèmes que tu cites  Smile
Et en faite pour faire simple, on peu pas mettre de piston OEM sur des bielles forgées du au montage à circlips que celle ci réclament  Big Grin
Pour le reste des composants (jdc et joints divers, pompe à huile,...) ce sera effectivement de l’origine
Après ça dépend.
alexis_william Hors ligne
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France
19-12-2018, 16:51:14   -   RE: [EG3] D15 VTI n'est plus, D16 ??
En effet il va falloir la jouer fine pour le jeu cylindre/piston mais c'est faisable
[Image: DemoCar.png?rand=655814275]
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
20-12-2018, 10:59:17   -   RE: [EG3] D15 VTI n'est plus, D16 ??
Bon choix de pièces !
Quoi de prévu pour la culasse
Hiz Hors ligne
20-12-2018, 11:11:18   -   RE: [EG3] D15 VTI n'est plus, D16 ??
J'aime bien ce genre de craquage !
pippov Hors ligne
20-12-2018, 12:12:02   -   RE: [EG3] D15 VTI n'est plus, D16 ??
Salut
Je viens de parcourir ton sujet au volant de cette petite eg, très sympa .
Ta modification au niveau du tableau de bord m'a donne quelques idées , car j'avais dans l'idée de supprimer un grande partie du superflu et de boucher tout les gros, compteur, ventilation, commande, aeration .
Est ce que tu l'aurai pesé une fois fait les découpes sur la partie arrière faites  ?
[Image: captur12.jpg]
Merci et bon courage pour la suite de ton changement de moteur ...
(Modification du message : 20-12-2018, 12:13:57 par pippov.)
Benneyts Hors ligne
some shits
89 - Yonne France
20-12-2018, 14:10:59   -   RE: [EG3] D15 VTI n'est plus, D16 ??
vivic73 Ca devrais être assez sympa pour un D serie, déjà que le minime était cool  Big Grin
Pour la culasse, réponse en dessous  Cool
Hiz Ca fait un peu mal au portefeuille par contre  Sac LOL
pippov Désolé je n'avait pas pesé les parties découpées, mais c'est pas fou, je dirais moins d'un kilo  Huh  mais ça permet surtout de libérer pas mal de place derrière le tdb
Donc parlons un peu de la culasse qui ira se poser sur tout ça, je vais un peu à contre courant de ce qu'il se fait habituellement sur les D16 puisqu'il s'agit d'une culasse ..... non-vtec  Smile
[Image: ohsm.jpg]
[Image: m89n.jpg]
[Image: 3fjc.jpg]
Pourquoi ? Par ce que beaucoup plus simple, plus de pièces de rechange d'occasion dispo, par ce que Catcam font de très joli profil d'aac   Big Grin
Et surtout pourquoi faire un "vtec" quand l'utilisation de l'auto ne se fait jamais sous 5000trs ?  Sac
C'est donc une culasse de D16A6, déjà préparée et équipée de :
- soupapes supertech black nitride coating
- coupelles titane supertech
- ressorts supertech 73lbs
- guides soupapes supertech
Elle sera retravaillée en fonction des collecteurs bien évidement   Wink
Après ça dépend.
pippov Hors ligne
20-12-2018, 14:55:54   -   RE: [EG3] D15 VTI n'est plus, D16 ??
Merci pour ta réponse,
jolie culasse en passant
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
20-12-2018, 15:15:21   -   RE: [EG3] D15 VTI n'est plus, D16 ??
Ça va donner quoi en taux de compression?
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
20-12-2018, 15:19:49   -   RE: [EG3] D15 VTI n'est plus, D16 ??
Super ! J’avais aussi prévu de passé en non vtec ! Si ça tournais mal
Belle évolution continu comme ça
Benneyts Hors ligne
some shits
89 - Yonne France
21-12-2018, 13:54:24   -   RE: [EG3] D15 VTI n'est plus, D16 ??
MarchoU je ne pourrais pas te dire précisément par ce que je n'ais pas encore arrêté mon choix pour l'aac, mais très vraisemblablement autour des 12:1
vivic73 J'ai la même vision que toi sur cette voiture on dirais  LOL
Merci  Wink
Ça serais marrant que tu la réessaye un jour  Smile
Hier soir j'ai pris le temps de mettre un bon coup de karcher sur le bloc pour voir un peu ce que j'avais acheté  Piaf
Le bébé après son bain
[Image: osy9.jpg]
[Image: qxva.jpg]
[Image: c3z0.jpg]
Cool
C'est donc un D16A7 de 80.000 miles, issu d'une rover 416 gsi boite auto
Il n'y a plus qu'a !
Après ça dépend.
Benneyts Hors ligne
some shits
89 - Yonne France
04-01-2019, 14:00:06   -   RE: [EG3] D15 VTI n'est plus, D16 ??
Salut à tous  Smile
J'ai reçu il y a peu la commande que j'avais cité un peu au dessus, on fait ça en image comme d'habitude  LOL
- Short shifter Fidanza
- Mano pression d'essence k-tuned
- joints queues soupapes Ferrea
- Injecteur Denso 410cc "RDX"
- Adaptateur ebay anodisay rouge  LOL
[Image: h3nq.jpg]
- Edelbrock Performer X  love
[Image: vvr8.jpg]
Et enfin un SRS g35, pour faire chanter un peu tout ça  Cool
[Image: m1cb.jpg]
On notera au passage la présence de ma belle eg8 magnifiquement bien garée dans le pot de fleur  Piaf LOL LOL
Il ne manqueras plus que l'aac et l'ensemble des pièces perf pour le moteur devrais être rassemblées  Wink
Après ça dépend.
Hiz Hors ligne
04-01-2019, 14:55:01   -   RE: [EG3] D16A6 all motor is coming
C'est pas possible tu l'as fait exprès pour le pot de fleur ?! Ou alors c'est les Honda qui sont attirées par le jardinage  Sac
Magnifique le collecteur, on a inventé les capots transparent pour profiter de ce genre de pièces ?
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
04-01-2019, 15:31:56   -   RE: [EG3] D16A6 all motor is coming
Super idee la culasse de d16a6 ! C'est exactement celle que je voulais monter sur mon d15b2 !
Avec des arbres à cames delta 272 Yes
Du coup tu A la culasse avec cache culbu rouge + le bloc complet d16a6 de la Rover ?
[Image: j7d7.png]
Benneyts Hors ligne
some shits
89 - Yonne France
05-01-2019, 13:44:22   -   RE: [EG3] D16A6 all motor is coming
Hiz non ce n’était absolument pas voulu je ne m'en suis rendu compte qu'à 14h en repartant bosser  LOL
C'est vrai que c'est dommage de ne pas voir de si belle pièces une fois montée, disons que c'est le jeu  Piaf
vtecman34 il me semble bien que les culasses d15b et d16a sont identiques, se sont toutes les deux des PM3  Wink
Par contre l'aac et les ressorts de soupapes sont bien différents  Big Grin
Oui c'est bien ça j'ai le moteur stock complet + la culasse déjà préparée  Smile
Pour ma part je part (ahah) sur du Catcams, mais j’hésite encore sur deux profils  Huh
Ce sont donc ces deux ref :
2501113
286°/278° - 244°/236° - 11.25mm/11.00mm - 2.90mm/2.40mm
2501114
294°/286° - 252°/244° - 11.50mm/11.25mm - 3.60mm/3.15mm
J'ai une petite préférence pour le 113, avec un bon montage je ne suis pas sur qu'il y ai une grande différence de puissance par contre j'aurais surement une meilleur plage d'utilisation
Si quelqu'un a un avis quelconque je suis preneur  Wink
Après ça dépend.
05-01-2019, 15:21:02   -   RE: [EG3] D16A6 all motor is coming
Ont voit tellement peut de serie D simple arbres avec des arbres à came catcams que je ne saurai te dire lequel choisir .
Le delta 272 c'est une origine retailler il me semble , d'ailleurs il existe aussi d'autre version ( 260 ou 282 ) mais je ne sais pas où ça se vend .
Je t'envoie un mp
[Image: j7d7.png]
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
29-01-2019, 14:57:42   -   RE: [EG3] D16A6 all motor is coming
Eh bien Benneyts , que de changements, wouaouw  Shock  Shock
Personnellement, je n'aime pas les pistons P29 pour la simple raison qu'ils sont lourds et favorisent l'auto-régulation, et en plus ils ont un axe placé haut, ce qui annule une partie de leur avantage, mais je suis d'accord avec toi, le NPR est sans problèmes particuliers, tant qu'ils ont de l'huile  Wink
Une autre remarque est que la culasse du A6 a un des plus grands volume des séries D, était-ce voulu dans tes calculs en fonction de tes pistons ?
Dans tous les cas, j'attends avec impatience des nouvelles de ton montage plus qu'original, bon courage  Cool
Benneyts Hors ligne
some shits
89 - Yonne France
31-01-2019, 14:12:10   -   RE: [EG3] D16A6 all motor is coming
Merci pour tes encouragements  Big Grin
Dans la série des "P29" disons que j'ai choisi les moins pire  LOL ils ont le comp height idéal pour le d16 et un dome un peu moins volumineux pour compenser. Effectivement ça reste des pistons assez lourd c'est pourquoi j'ai préféré passer en bielles forgées pour supporter les contraintes un peu trop élevées pour rester safe avec les bielles d'origine.  Smile
Pour la culasse j'avais expliqué mon choix un peu plus haut,
- il est beaucoup plus commun de trouver des pièces de rechanges pour les PM3 plutôt que les P08
- le systemes vtec est, pour mon utilisation, totalement inutiles et du coup créé plus de pièces mobiles pour rien
- Catcams font de super profils
Avec les p29 nrp dans le A6 on obtiens ~11.3:1 , avec un joint plus fin que le 0.048 d'origine et un léger surfaçage on aura les 12:1, j'y calculerais mieux une fois le bas moteur assemblé  Big Grin
Après ça dépend.
Mr V-Tec Hors ligne
Réputation : 13
06-02-2019, 19:57:15   -   RE: [EG3] D16A6 all motor is coming
Oui, je vois que tu as pensé à tout, bravo   coucou
Sinon de nouvelles de ce montage ? De nouvelles pièces ?
Benneyts Hors ligne
some shits
89 - Yonne France
07-03-2019, 22:13:53   -   RE: [EG3] D16A6 all motor is coming
Yo les Kheys  Big Grin  Sac
Petit up qui fait du bien, j'ai attaqué le d16a6 all motor full power etc  Cool
Pour ceux que ça intéresse je fait des photos de chaque étapes pour créer une sorte de reportage  Wink
Donc étape 1, démontage et nettoyage !
Le bloc telle que je l'avais laissé la dernière fois :
[Image: fi0e.png]
On se fait un peu de place :
[Image: hi5i.png]
Dépose de la culasse, qui sera nettoyée et rangée pour le moment  Wink :
 [Image: atca.png]
Mise en place sur mon bo support moteur + dépose du carter d'huile : c'est crade  vomi
[Image: 1n1g.png]
Retour a la case nettoyage :
[Image: fcdg.png]
[Image: uiuh.png]
[Image: 0p02.png]
C'est déjà beaucoup mieux  Cool
La suite bientôt  Big Grin
Après ça dépend.
  [EC9] "Track car" Gtune 51 2 346 07-06-2022, 10:02:35
Dernier message: Gtune
  [R32 GT-R] Homyseed -------- RB26 GT4088 LHD from track to road panta83 66 4 631 16-03-2022, 11:49:17
Dernier message: panta83
  [EJ2] DicOuiT LOw'OF'7 Ride Civic Track (Front Lip Back Yard) DICOUIT 1 155 176 103 13-09-2021, 18:45:29
Dernier message: Koebi
  [S2000] ph 2 2005 touge and track (nouveau pc ar et ligne mono greddy p.5) Ju EJTR 153 23 586 17-02-2021, 11:16:23
Dernier message: wards
  [EE8] GRIX - CRX Tahitian grix 258 42 853 13-01-2020, 19:20:54
Dernier message: SuperKaribou
  [ED B16] Track machine | Prépa E85 > 192cv au banc + feux Ph2. keke 120 19 538 01-07-2019, 10:30:36
Dernier message: Hai-San
  [SSS1] Swift Sport, Track day Car Phil_Houx 64 16 536 22-01-2019, 22:52:58
Dernier message: david_59
  [ED9] Bobo Track Project CharlyCRX 77 14 730 05-11-2018, 17:35:28
Dernier message: CharlyCRX
  [EG3] Tahitian Green : Quelques nouvelles depuis le HEM2016... halaix 222 36 385 10-08-2018, 17:37:16
Dernier message: Shadow
  [Sub Impreza] STI 8 PPP - Videos Le Mans Bugatti p14 - Wet Track DC one 442 62 654 04-04-2018, 13:38:15
Dernier message: BiSBAR
