SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 202
13-09-2022, 13:18:46 - RE: [EG3 EX] échange de la bobine de l'allumeur ?
Parce que les doigts et les plots du capot s'usent et que ça ne coûte presque rien comparé à la bobine, tu repars sur du neuf
Personnellement, je ne le ferais pas faire chez un garagiste, il faut démonter l'allumeur, l'ouvrir et remplacer le composant.
Il va te facturer le temps et le réglage alors qu'en marquant le réglage de l'allumeur et avec un peu de patience, ça te coûtera 0 et tu seras probablement plus précautionneux qu'un pro qui ne sait pas à quel point un allumeur peut-être compliqué à trouver s'il l'endommage.
(Modification du message : 13-09-2022, 13:21:11 par SoichiroYann.)
Ryu_wm
Honda Civic EG3 1.3 16s
17 - Charente-Maritime France Messages : 233
13-09-2022, 13:29:52 - RE: [EG3 EX] échange de la bobine de l'allumeur ?
ok, bien pris pour les autres pièces.
Hélas je n'ai pas le choix, elle a été transportée chez un garagiste car j'ai fait jouer mon assistance d'assurance. https://nasts-srv1.myftp.org/jc/20220913.mp4
Louer un plateau pour la rapatrier à la maison ça ne m'enchante pas, car en ce moment je cumule j'ai des problèmes de santé et je suis en attente d'une opération à la fin du mois, je ne peux pour ainsi dire rien faire actuellement.
Je vais lui demander s'il saura faire le calage et lui demander s'il préfère démonter l'allumeur actuel pour ne remplacer que la bobine ou s'il préfère l'allumeur complet. Je n'ai pas trop d'alternatives :/
(Modification du message : 13-09-2022, 14:30:53 par Ryu_wm.)
Ryu_wm
30-09-2022, 10:01:24 - RE: [EG3 EX] échange de la bobine de l'allumeur ?
Retour de la noire à la maison.
Allumeur changé. J'ai fourni la pièce (200€) et j'ai payé la moitié pour la main d'oeuvre.
J'ai récupéré l'ancien et je vais acheter une bobine seule pour le reconditionner.
Chose étonnante, le mécano m'a dit qu'il n'y avait pas d'allumage une fois le nouvel allumeur monté, ils ont compris qu'ils devaient inverser les polarités à l'intérieur (mais je ne sais pas où ?)
J'avais peu de kilomètres à parcourir et je n'ai pas eu l'occasion de dépasser le 80/90 (en 5è donc peu de tours/min) mais elle semble se comporter correctement.
J'en saurai plus lundi en allant travailler, j'aurai l'occasion de tester la zone rouge pour voir si tout est ok.
En attendant, c'est à moi de passer sur le billard.
A plus tard.
(Modification du message : 30-09-2022, 10:02:22 par Ryu_wm.)
Ryu_wm
10-10-2022, 12:16:52 - RE: [EG3 EX] échange de la bobine de l'allumeur ?
Bon, j'en ai un peu marre là.
Vendredi 30/09 au matin je récupère la Civic. JE la démarre et je fais 10 km afin de rentrer chez moi.
L'après-midi je suis hospitalisé, à l'issue je reste quasi alité jusqu'au 08/10.
Samedi 08 je souhaite faire rouler la Civic : pas de démarrage mais c'est clairement la batterie qui est vide. Une première mais pourquoi pas. Je dépose la batterie dimanche et la mets à charger puis la repose.
Lundi matin je me dis, démarrons la Civic, allons rouler quelques dizaines de kilomètres. Mais pas de démarrage mais cette fois-ci le démarreur est actionné. Je dépose une bougie puis une autre : pas d'étincelle ?
Comment un allumeur neuf a-t'il fonctionné 10 km et plus rien ?
Je ne sais pas quoi faire. si vous avez de l'expérience dans le domaine et des tests à me faire effectuer je vous remercie.
Je regrette grandement de ne pas avoir changé QUE la bobine sur l'ancien allumeur (cependant 1 vis est foirée, je n'arrive pas à la dévisser il va falloir procéder à une extraction.)
Ryu_wm
10-10-2022, 19:11:31 - RE: [EG3 EX] échange de la bobine de l'allumeur ?
Alors ...
Le garagiste où était la Civic n'est pas vraiment mon choix, pour rappel, panne, appel assistance, plateau, dépot chez le garagiste le plus proche.
Le gars est compétent je n'en doute pas mais j'ai clairement compris que mon vieux clou le gonflait un peu, quand il me l'a rendue il a "ironisé/blagué" en disant qu'au bout d'un mois il en avait marre de la voir.
Ce matin quand je suis retourné le voir j'ai bien lu sur son visage que je le gonflais.
Il a un devoir de résultat : quand il m'a rendu le véhicule il fonctionnait, je n'irai pas plus loin.
Les polarités : j'ai demandé ce matin ce qu'ils avaient fait, sa version est que les connecteurs de la bobines étaient inversés, ce qui m'étonne c'est que la longueur du faisceau est vraiment très très juste pour inverser le noir et le vert, mais pourquoi pas . D'ailleurs j'ai constaté qu'une des 4 vis de la tête tourne dans le vide, donc un filetage HS en plus.
Ici en photo l'allumeur HS, sous le doigt d'allumeur on arrive en noir on repart en noir, une borne plus loin on arrive en vert on repart en vert, une double inversion n'est pas possible, une comparaison des deux allumeurs ne ramène pas d'erreur.
pour ce qui est du calage à la lampe, je ne sais pas. Cependant SI le calage était faux, lorsque j'ai récupéré la voiture, elle n'aurait pas démarré OU aurait eu des anomalies dans le régime. Elle a démarré correctement et jusqu'a 3500/4000 trs/min je n'ai pas eu de souci (rappel : pas eu le temps de la laisser chauffer pour tester jusqu'à la zone rouge).
Elle a fonctionné le temps de faire 10 km puis 9 jours après : plus rien.
Je ne sais pas si le fait que la batterie se soit vidée est lié à cette panne d'allumage...
J'ai pris contact avec mon garagiste habituel, il m'a fourni l'adresse d'une personne qui peux faire un enlèvement pour une cinquantaine d'euros. Elle ira chez ce garagiste qui y jettera un coup d'oeil. Je vais commander une bobine pour remplacer celle hs sur mon allumeur d'origine, ça permettra de faire des essais entre les allumeurs.
Si le neuf est HS je le renvoie à AKR performance.
Maintenant je ne sais pas tester si de l'énergie arrive à l'allumeur (panne avant) ou c'est à l'intérieur qu'il y a un défaut.
Car un allumeur neuf avec un faisceau inversé ça n'inspire pas confiance.
Demain je repasse par la case hôpital je perds encore une journée.
(Modification du message : 10-10-2022, 19:15:05 par Ryu_wm.)
Ryu_wm
11-10-2022, 08:18:22 - RE: [EG3 EX] échange de la bobine de l'allumeur ?
Je veux bien la pousser, pour autant ça ne va pas me générer d'étincelles aux bougies.
Tu mets le doigt sur quelque chose, j'ai lu que les Ashuki ont mauvaise réputation oui justement. Mais bon sang 10 bornes !?
Mais je ne sais pas si on trouve des allumeurs d'une autre marque ? J'ai pris ça https://www.akr-performance.fr/pieces/ci...03-h955-16
Ma distribution, j'ai dû faire 75.000 Km depuis et aucun souci, si elle était mal calée ça se serait su avant je pense.
Ryu_wm
23-11-2022, 17:25:31 - RE: [EG3 EX] échange de la bobine de l'allumeur ?
oui mais comme je disais sur un autre forum,
ça vaut pour les caisses, pour l'électro ménager, pour le gros oeuvre de la baraque, l'électricité, l'hydraulique, le jardin, etc etc etc
bref faut tout savoir sur tout ET en plus il faut savoir son propre job
moi je suis limité
Ryu_wm
12-12-2022, 14:33:07 - RE: [EG3 EX] échange de la bobine de l'allumeur ?
(13-09-2022, 13:29:52)Ryu_wm a écrit : Hélas je n'ai pas le choix, elle a été transportée chez un garagiste car j'ai fait jouer mon assistance d'assurance. https://nasts-srv1.myftp.org/jc/20220913.mp4
Bon, le garagiste ne m'avait pas laissé le choix et j'avais dû commander un allumeur complet chez AKR Perf.
Il s'est révélé être défectueux mais ils ne sont pas chiens : je les avais contacté bien au delà du délais
https://nasts-srv1.myftp.org/jc/Civic/No...1212_3.png
Ce matin je reçois une facture négative :
Et quelques instant après une notif Paypal
donc bien après les 30 jours et que la pièce ait été montée ils ont remboursé. Un bon point pour eux.
