NHKD
Honda Civic EG
38 - Isère France Messages : 260
04-09-2014, 09:31:24 - RE: [EG3] Hellaprout Project *Combinés Function/Form*
Merci les gars ca fait plaisir!!
(03-09-2014, 19:31:09)Lem51100 a écrit : Ah ok,peut-etre ça alors
Moi je mesure dans mon garage plat, du sol aux points de levage du cric, j'ai pareil G & D et - de 0,5cm plus bas devant Yep je mesure aussi dans mon garage, par contre la chose étonnante, j'suis quasi 2cm plus haut du côté passager >8< J'ai revérifié le réglage des amorto, il est identique de partout... Au point de levage du cric jusqu'au sol j'ai donc :
ARG: 6.7cm
AVG: 7.1cm
ARD: 8.4cm
AVD: 7.9cm
Je penses rattraper ça en ajustant de chaque côté donc, mais je trouve ça bizarre >_<
(04-09-2014, 00:30:35)halaix a écrit : Sympa, elle a un truc qui sort du lot par rapport aux autres EG mais j'ai pas encore défini quoi
Ah ben t'es pas le premier à me le dire! Ca doit être le bas de caisse en moins
Lowered lifestyle
Ma Civic Style US Hellaprout, Stanced, Slammed :ICI !
sizzla73
74 - Haute-Savoie France Messages : 384
04-09-2014, 21:22:57 - RE: [EG3] Hellaprout Project *Combinés Function/Form*
(04-09-2014, 09:31:24)NHKD a écrit : Merci les gars ca fait plaisir!!
ARG: 6.7cm
AVG: 7.1cm
ARD: 8.4cm
AVD: 7.9cm
d'ailleurs mon petit, si tu veux que j'te récupère ceux qui sont a coté de chez moi, dis le pas 2heures avant le Wangan
NHKD
Honda Civic EG
04-09-2014, 22:33:23 - RE: [EG3] Hellaprout Project *Combinés Function/Form*
(04-09-2014, 12:51:03)gineto a écrit : toutes les civic LHD sont plus haute à droite d'au moins 1 cm
defais les biellettes des barre stabe et règle les combinés en diagonale
mesure du sol ou de la jante au bord d'aile, si t'as le même écart partout par rapport à l'encrage du cric tu peux régler au poil visuellement Merci pour l'astuce!! J'essaierai demain ^_^
(04-09-2014, 21:22:57)sizzla73 a écrit : (04-09-2014, 09:31:24)NHKD a écrit : Merci les gars ca fait plaisir!!
ARG: 6.7cm
AVG: 7.1cm
ARD: 8.4cm
AVD: 7.9cm
Beeeeeeeh oui mais j'en veux qu'un, et faut me dire combien aussi xD
(04-09-2014, 21:55:04)igravis a écrit : sympa l'eg ta quoi en taille de pneu ?
Thanks! 195/50/15, mais je vais pas tarder à changer, pour avoir un fitment au poil, la c'est trop large les pneu ^_^
Lowered lifestyle
NHKD
Honda Civic EG
06-09-2014, 13:21:43 - RE: [EG3] Hellaprout Project •REVIEW Combinés F2•
Comme je l'avais dis à certains, je laisserai mon avis sur les combi Function/Form Type 1.Pour ceux qui ne connaissent pas la marque, c'est une marque US qui à fait ses preuves au pays de l'oncle Sam, et qui est très populaire en Type 1 auprès des adeptes de stance, et en Type 2 et 2.5 sur certaine prépa piste! Moi, j'ai les Type 1... C'est le tarage street de chez F2; 10K à l'avant et 6k à l'arrière! La rigidité n'est pas réglable, mais on en à pas trop à s'en plaindre, et malgré tout ça, c'est pas tape cul, du moins, tout est relatif, ça reste des combinés hein! Niveau tenue de route, je dois dire que je suis agréablement surpris, la voiture tourne presque à plat, faut dire que niveau détente, ça reste assez minime, mais la voiture ne s'écrase pas (ou presque pas) au freinage et en virage, et quand on lève la voiture, les roue ne quitte pas vraiment leur place, juste un jeu de 3cm. M'enfin quel bonheur, d'avoir des combinés, qui valent amplement des Zenky ou des BC Racing, selon moi et selon des possesseurs de ces derniers, mais, il y a quand même une ombre au tableau, et oui, ils ne pouvaient pas être parfait… Pour l'avant, il faut pas mal affiner le combiné, de façon à ce qu'il rentre dans la fourche… 4mm plus gros que le trou de la fourche… Alors peut être certains d'entre vous sauront m'éclairer… Les fourche d'ITR ou les fourche d'EG US sont-elle plus grosse que les notres?
En outre
Les + :
+ Vraiment Confortable en daily
+ Hauteur ajustable sans toucher à la preload
+ Du -40mm au -… J'en sais rien, mais on peut aller très très bas…
+ Différence au niveau de la prise en main de la voiture
Les - :
- Rigidité non réglable
- Adaptation nécessaire à l'avant
Lowered lifestyle
(Modification du message : 06-09-2014, 13:30:18 par NHKD.)
NathanSF
CR-X delSol
24 - Dordogne France Messages : 258
06-09-2014, 15:01:05 - RE: [EG3] Hellaprout Project •REVIEW Combinés F2•
Dommage que sur des combinés a plus de 500€ il n'y ai pas de réglage de la dureté ...
Après F&F c'est sur que ça a une bonne réputation, donc pas de soucis
J'aime ton eg, mais trop haute devant ... ^^
Et effectivement chelou tes mesures, à gauche t'es plus haut devant que derrière et à droite c'est l'inverse, sans compter la différence droite gauche.
Mais ce que dis Gineto n'est pas faux
NHKD
Honda Civic EG
06-09-2014, 18:28:15 - RE: [EG3] Hellaprout Project •REVIEW Combinés F2•
(06-09-2014, 15:01:05)NathanSF a écrit : Dommage que sur des combinés a plus de 500€ il n'y ai pas de réglage de la dureté ...
470 en réalité, mais avec le port et la douane, on est a plus de 500€ c'est clair. Et comme je l'ai dis, pour un daily, c'est a la hauteur de sa réputation!
Quant aux mesure, j'ai suivi l'astuce de Gineto, mais avant j'ai mis a font de filet partout et effectivement j'avais 12mm de plus côté conducteur, ça semble peu, mais visuellement ça se voit… J'ai donc le plaisir d'annoncer que j'ai 7cm a +/- 1mm de partout!
Quant à l'avant de la caisse, il est a 4 cm du sol la ou la lame est au plus bas à présent ^_^
Lowered lifestyle
NHKD
Honda Civic EG
07-09-2014, 20:40:53 - RE: [EG3] Hellaprout Project •REVIEW Combinés F2•
Et grâce à un copain, qui se reconnaîtra et que je salues, voilà une des seules photo de ma tuture quand je l'ai achetée!Et j'ai pu me rendre compte encore mieux du petit bout de chemin parcouru!
Et maintenant
Lowered lifestyle
NHKD
Honda Civic EG
16-09-2014, 11:07:45 - RE: [EG3] Hellaprout Project •REVIEW Combinés F2•
Nyark nyark, j'ai reçu mes pneus en 165/50/15... Ca va être tendu comme c'est pas permis, et je vais enfin pouvoir mettre mes ailes dans les jantes sans que ca frotte
*Oui c'est pas safe, mais je vous rappelle à tous, que c'est un daily, que j'ai pris l'habitude de rouler assez prudemment, et pas très vite, quand on est claqué au sol on a pas trop le choix si on veut pas abîmer la caisse... De toute façon, c'est une EG3 même si je voulais aller vite je pourrais pas*
Lowered lifestyle
SosaVtec
Honda civic EJ9
- France Messages : 175
16-09-2014, 12:34:05 - RE: [EG3] ♠ Stance ♦ Hellaprout ♣ Slammed Project ♥
Bien jolie tout sa ! j'ai hâte de voir le rendu en 165/50/15 je pensais aussi passer en 165, sa va me donner un aperçu.
NHKD
Honda Civic EG
16-09-2014, 13:21:49 - RE: [EG3] ♠ Stance ♦ Hellaprout ♣ Slammed Project ♥
Je fais ça demain dans l'après midi quand j'ai un créneau de libre au garage!
Lowered lifestyle
NHKD
Honda Civic EG
17-09-2014, 13:49:36 - RE: [EG3] ♠ Stance ♦ Hellaprout ♣ Slammed Project ♥
(17-09-2014, 13:35:15)Paultugal a écrit : Tu nous dira si tu arrive à rouler plus de 100m sans déjanté
J'ai déjà roulé en 165/45 sur du 9" de large, j'ai jamais eu de soucis...
Lowered lifestyle
(Modification du message : 17-09-2014, 13:49:54 par NHKD.)
Ju EJTR
S2k
46 - Lot France Messages : 779
17-09-2014, 14:37:31 - RE: [EG3] ♠ Stance ♦ Hellaprout ♣ Slammed Project ♥
net ça va défoncé ^^ bien sympa cette eg
perso j'ai roulé avec mon ex ferio plus d'un an en 165 40 16 sur du 7, c'était bien tendu, ben pas eu de souci même à 200 ...
hate de voir ça
(Modification du message : 17-09-2014, 14:38:44 par Ju EJTR.)
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 542
27-10-2014, 23:06:15 - RE: [EG3] ♠ Stance ♦ Hellaprout ♣ Slammed Project ♥
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Nicodrift
27-10-2014, 23:19:52 - RE: [EG3] ♠ Stance ♦ Hellaprout ♣ Slammed Project ♥
NHKD
Honda Civic EG
27-10-2014, 23:24:39 - RE: [EG3] ♠ Stance ♦ Hellaprout ♣ Slammed Project ♥
Sur la dernière c'est encore en 195 :v
Lowered lifestyle
Nicodrift
27-10-2014, 23:28:35 - RE: [EG3] ♠ Stance ♦ Hellaprout ♣ Slammed Project ♥
Tu fais ch*er
la première photo date de ce week end ^^
