[EG3] Problème de ralentit
patou Hors ligne
civic ec9
29-07-2021, 22:00:36   -   [EG3] Problème de ralentit
Bonsoir , j'ai un petit problème avec une honda civic 1.3L 16v de 1994 moteur eg3 . ( model a carbu )  206000km que vient d'acheter pas chère .
Le problème , c'est qu'elle cale sans arrêt quand je veux m’arrêter a un stop , un feux rouge , ou bien quand je dois freiner en arrivant a un rond point . Bref elle cale a chaque fois que je veux m’arrêter  . qu'elle soit chaude ou froide
Quelle qu'un aurait t'il eu   ce même problème et pourrait m'aider merci .
(Modification du message : 29-07-2021, 23:48:57 par patou.)
TsoF Hors ligne
29-07-2021, 23:35:11   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
tomatoto Hors ligne
f d
30-07-2021, 15:30:11   -   RE: [EG3] Problème de ralentit
hello
Là comme ça, ça me fait penser à un soucis de réglage de ralenti trop bas, tout simplement
Au démarrage, à froid comme à chaud, elle tient le ralenti sans soucis ?
si oui, si tu accélères un bon coup et relâche l'accélérateur, elle tient toujours le ralenti ?
si non, et qu'elle ne tient pas le ralenti à chaud (une fois le starter et ralenti accéléré terminés), c'est bien le réglage du ralenti.
Sinon, pour avoir fait pas mal de recherches sur le ralenti+eg3 récemment, je suis sûr d'être tombé sur plusieurs cas qui avaient exactement le même soucis que toi.
Bonne recherche, et tiens nous au jus Wink
(Modification du message : 30-07-2021, 15:31:44 par tomatoto.)
patou Hors ligne
civic ec9
30-07-2021, 16:28:44   -   RE: [EG3] Problème de ralentit
des quel est chaude elle ne tient plus le ralenti oui c'est sa
tomatoto Hors ligne
f d
30-07-2021, 16:46:12   -   RE: [EG3] Problème de ralentit
dans ce cas, clairement un simple réglage de la vis de ralenti à chaud (le ralenti normal) , c'est celle avec la grosse molette noire derrière il me semble, meme pas besoin de tournevis...
patou Hors ligne
civic ec9
30-07-2021, 19:36:34   -   RE: [EG3] Problème de ralentit
bon et bien j'ai soufflé toute les durites d'air  nettoyer  les doigts  d'allumeur
 baisser le ralentis (la molettes noir )   pour l'instant   j'ai donner des gros d'accélérateur  et relâcher  directement      une   dizainne   de fois   et   elle démarre  au quart de tour  pour l'instant sa vas.  Reste a voire sur la route  je vous tien au courant  merci pour vos réponse .
  [EC9] Ralentit qui tient pas Thomas31 4 340 28-12-2022, 13:22:20
Dernier message: Thomas31
  [EJ9] Ralentit à chaud trop bas Arkangell31 5 2 849 15-01-2020, 19:32:43
Dernier message: Zaiko-gangster
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 973 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [civic eg 92-95] panne lors du ralentit CIVIC EG FRANCHY 32 6 357 18-02-2017, 03:03:05
Dernier message: sebbouh
  [EE8] PROBLEME DE RALENTIT BastosCRX 2 1 407 20-03-2015, 21:40:32
Dernier message: BastosCRX
  [EG3] plus de ralentit Cyril EJ1 3 1 004 29-01-2015, 22:49:33
Dernier message: seb-eg3
  [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes shei48 15 2 669 03-12-2014, 15:20:32
Dernier message: shei48
  [B16A1] Problèmes ralentit et pas de Vtec Method-maN-29 3 2 116 10-09-2014, 01:59:09
Dernier message: B18
  [EK3] Ralentit bas/instable a froid + cale redrix 4 1 694 17-05-2014, 22:41:32
Dernier message: redrix
  [Civic ek4] Couinement au ralentit.... joel78100 6 1 678 05-03-2014, 22:13:51
Dernier message: Hot Will's
