vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
30-11-2010, 10:54:26 -
Ton démarreur se lance??
Peut être tout bêtement ta batterie qui est vieille
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
30-11-2010, 11:00:22 -
Tente un coup de nettoyant freins dans le carbu
TA60 & BB9
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 226
30-11-2010, 12:10:41 - Re: [EG3] demarre quand elle veut l'hiver
tetesh a écrit :question con l'essence ca gele?
Oui ça gèle.... mais la température doit être très basse! sous les -50 je crois, t'as encore de la marge.
jimmy07
30-11-2010, 13:51:25 -
*BrUnO* a écrit :y a un antidémarrage sur EG3 ? Il ne me semble pas...
Edit: Ok donc tu as une alarme si elle etait defectueuse tu ne pourrais jamais demarrer
Pour l'ecu grillé mort de rire...
Je pense aussi a un reglage carbu
Essaye de demarrer au "start pilot", si elle demarre c'est bien un reglage carbu.
maxou62
02-12-2010, 02:37:43 -
essaye de pomper avant de demarrer , faud bien envoyer de l essence quand il fait froid comme sa , regarde si ton claper qui bouche le 1er corp marche bien c ford possible qu il ce soit barrer , sinon ben un coup de nettoyant frein et hop sa tourne ( a faire a 2)
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
toumpa
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France Messages : 693
Sujets : 56
02-12-2010, 09:03:01 -
Le main relay
Plus sérieux, d'accord il fait froid, mais il fait aussi super humide avec ce qu'il tombe depuis deux mois, donc faisceau d'allumage un peu vieillot, masses un peu partout sur le faisceau, étincelle de mauvaise qualité + froid, ça démarre pas...
Essaie un coup de dés-humidificateur en bombe, sinon, un jour ou il fait beau (peut être en 2011) tu laisses le capot ouvert au soleil, tu attends que ça sèche et tu essaies... Sinon, tu peux aussi démonter et sécher ton faisceau et ton allumeur...
roms
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France Messages : 677
Sujets : 30
03-12-2010, 03:22:38 -
toumpa, +1 verifie le cable de masse du demarreur... il se lance d'ailleurs le moteur si c pas le cas ça peut betement etre ça, j'ai eu le cas il y a qques années, et pareil aux premieres gelées...
sinon main relay qui a eu trop froid....
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
japanfan02
Newbie
03-12-2010, 03:35:09 -
salut ton starter automatique doit etre souffrant.
honda as 53 ........haaaa......
civicandruns
Sujets : 23
05-12-2010, 16:43:22 -
toumpa a écrit :Le main relay
le fait de devoir pomper comme ça 3/4 coups vient de quoi?
celle de ma femme en est très friande.
si on pompe pas il faut tenir le démarreur enclenché pendant env.5 secondes au lieu d'une....
16i16 pwaaaa
civicandruns
Sujets : 23
05-12-2010, 16:48:06 -
toumpa a écrit :civicandruns, pompe à essence mécanique sur eg3 et ec9... tu as peut etre une petite prise d'air sur ton circuit d'essence...
la misère à trouver ça.
16i16 pwaaaa
