[EG3] help me ne démarre plu !
Tuck Hors ligne
Newbie
18-05-2010, 02:34:46   -
Ce week end aussi,j'ai eut un ptit prob lors du redémarrage de mon eK3.
Je m'explique; j'ai démonté quelques caches de la console pour faire de la place pour les câbles de mon nouveau,poste,j'démonte même la boite a gant pour voir un truc,bref,j'remonte tout,je mets la clé pour démarrer,tout l'électrique marche mais la caisse refuse de tourner.
Ni connaissant rien en mécanique,je regarde bêtement le book Honda qui traine dans la boite a gant et découvre qu'il y a un "systeme de sécurité" (je sais pas si ca etait abordé ) bref,il y a un bouton noir au niveau de la boite a gant toujours,il faut fouiller avec la main,sur l'Ek c'est directement en haut a droite,c'est un bouton en caoutchouc noir.
Sa fait un ptit "clik" en appuyant dessus,la caisse a redémarré aussi sec,sans pompé sur la pédale.
J'espère avoir pu d'aider
Cordialement,Tuck.
civicandruns Hors ligne
Sujets : 23
Réputation : 14
18-05-2010, 19:31:45   -
ça dois être sécurité accident...
16i16 pwaaaa
Tuck Hors ligne
Newbie
18-05-2010, 23:02:06   -
oui,c'est évident après réflexion,mais faut y penser,une pichenette sur ce truc a suffit a immobiliser ma caisse.
EG4-LSI Hors ligne
19-05-2010, 19:22:16   -
comment il marche le bouton il agit sur car je savais que se jore de truc exister
Amertia Hors ligne
20-05-2010, 18:21:27   -
me revoila , j'ai changer le module dans l'allumage , celui avec les 4 cosse dessu , et la magique , démarrer au car de tour , merci a tous de votre aide ! et merci a HONDA GISOR pour m'avoir trouver cette piece d'occasion !
ec9 / 40 Hors ligne
honda EC9 et ED9
40 - Landes France
20-05-2010, 19:11:07   -
bien heureux pour toi et desolé de ne pas t'avoir plus aider ...
bonne route ....
"Oh non l'homme descend pas du singe,
Il descend plutôt du mouton"
SAEZ
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
20-05-2010, 22:15:24   -
moteur tournant c'est 14volts logiquement
si tu as 12volts moteur tournant ton regulateur est HS
civic type r ep3
  [EK3] Help, ne demarre plus... Nippon racer 1 1 078 02-09-2017, 23:10:16
Dernier message: TsoF
  [honda ej2] aucun voyant allumé ne démarre plus help dark romeo 11 3 230 17-08-2015, 12:30:36
Dernier message: Nikopol
  [EG3 B16A2] Ne démarre plus après test des compressions! Matèw 10 2 798 23-09-2014, 22:28:48
  [EG3] Problème de coupure moteur,puis ne demarre plus (résolu) McBarrette 21 10 756 19-05-2014, 22:49:16
Dernier message: *BrUnO*
  [eg] vei ne demarre plus help fab3232 3 655 17-11-2013, 17:20:21
Dernier message: VEI
  [EG3/B18C6] démarre plus haitech 49 6 481 04-11-2013, 23:41:07
Dernier message: jp83
  [EJ9] Ne démarre plus help !!! kevin0322 6 1 390 02-10-2013, 17:41:31
Dernier message: gt addict
  [EG3] ne démarre pas du64 5 2 072 01-03-2013, 14:47:47
Dernier message: iicykiid
  [EG3] demarre quand elle veut l'hiver tetesh 30 4 421 06-12-2010, 11:43:43
Dernier message: Tiju42
  [ED7] Démarre pas / code erreur 7 & 8 please help dreodim 6 3 415 11-10-2009, 13:01:11
Dernier message: B18
