[EG3] probleme neiman [resolu]
TuRbOrider31 Hors ligne
eg6 50 nuance de grey
31 - Haute-Garonne France
16-01-2016, 23:44:39   -   [EG3] probleme neiman [resolu]
Bonsoirs a tous je me permet de venir poster un sujet car j'ai fais mon boulet , j'ai voulus démonter mon volant mais en essayant de deviser une des visse qui se situe a l’arriére mon tourne visse a toucher les câble du neiman et paf la voiture ne démarre plus mais Electricité marche je précise qu c'est plus comme si le neiman ne marchais plus (j'ai chercher les fusible ils ont tous l'air bon)
(Modification du message : 18-01-2016, 22:54:06 par TuRbOrider31.)
hary78 Hors ligne
civic ej2
78 - Yvelines France
17-01-2016, 02:14:36   -   RE: [EG3] probleme neiman
ta cherché partout dans le compartiment moteur aussi?
[Image: mini_5402271z16wzs.jpg]
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
17-01-2016, 07:07:35   -   RE: [EG3] probleme neiman
(16-01-2016, 23:44:39)TuRbOrider31 a écrit : (j'ai chercher les fusible ils ont tous l'air bon)
"Ont l'air bon" ... Teste les au multimètre , si je comprends bien ton explication le +12v a dû faire bizou bizou avec la masse donc ya de grandes chances que le fusible protègeant le neiman est dégagé Wink !
Sinon tu shuntes le neiman pour voir si ça démarre ... comme si tu te volais ta caisse Sac
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
[Image: 720360sign.jpg]
17-01-2016, 08:31:52   -   RE: [EG3] probleme neiman
Mdr ^^ vous ne savez pas quel fusible je dois regarder plus précisément ^^ shunter le neiman je ne sais pas faire mais je pense qu'il marche bien et que ça viens d'un fusible mais lequel ... :'(
Oui j'ai regarder dans le compartiment moteur, apres je n'ai pas regarder les gros fusible.
(Modification du message : 17-01-2016, 08:32:59 par TuRbOrider31.)
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
18-01-2016, 14:25:47   -   RE: [EG3] probleme neiman
Bah tu prends ce qu'on appelle un WorkShop soit un manuel d'entretien/atelier (dispo sur le forum) et tu regardes dedans l'emplacement des différents fusibles et leur affectation, faut chercher un peu ..
>>Ma Prius<<
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
18-01-2016, 14:34:26   -   RE: [EG3] probleme neiman
justement, ce sont les gros qu'il faut regarder.
18-01-2016, 21:44:20   -   RE: [EG3] probleme neiman
Pour le manuel j'ai chercher et j'ai trouver ca
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HOND...-Technique
mon problème est que quand je clique sur le lien je me retrouve sur un site qui me demande ma carte bleu même pour un essaie "gratuit".J'ai effectivement trouver des manuel mais soit en anglais soit j'ai rien trouver sur un fusible concernant le neiman ,voila pourquoi je fais appel a vous qui aurez pus savoir d'ou ça pourrais venir.
Je me pose quand même quelque question :
- Est-ce que ça peut venir de l'allumage qui aurais cramer ?
- Est ce qu'une sorte de relais aurais pus cramer ?
Désoler de poster ici c'est juste que je n'ai pas de quoi l'amener au garage.
- apres vérification il sagit bien d'un gros fusible "IG" merci nyavlysj mais c'est quoi "IG" ?
(Modification du message : 18-01-2016, 22:16:21 par TuRbOrider31. Raison de la modification: resolus )
hary78 Hors ligne
civic ej2
18-01-2016, 22:28:37   -   RE: [EG3] probleme neiman
a mon avis d'aprés ce que j'ai lu c'est un fusible d'allumage
c'est un 50 Ampère non?
c'est le fusible de 50 Ampère qui protège le neiman enfin le contacteur d'allumage quoi vue dans une rta
justement au lieu d'étendre les dégats le fusible coupe de suite le court circuit
(Modification du message : 18-01-2016, 22:37:33 par hary78.)
18-01-2016, 22:53:43   -   RE: [EG3] probleme neiman
Oui c'est un 50 ampère.
merci hary
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
19-01-2016, 05:33:56   -   RE: [EG3] probleme neiman [resolu]
IG : Ignition , démarrage/allumage en anglais Wink !
>>Ma Prius<<
19-01-2016, 20:10:02   -   RE: [EG3] probleme neiman [resolu]
Daccord merci bruno
  [EG3] résolu, Maitre-cylindre HS. Ryu_wm 7 609 09-04-2023, 09:14:06
Dernier message: Ryu_wm
  [EG3] Catalyseur [Résolu] Nastibe 9 704 22-04-2022, 20:56:50
Dernier message: piston97
  [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage CELICA16 9 1 191 06-04-2022, 21:03:04
Dernier message: CELICA16
  [ EJ9 ] Branchement Neiman ? Mister_Yannou 4 1 101 15-09-2017, 22:25:00
  [EJ9] Clé ou Neiman rendant l’âme Mou X2 8 5 176 03-04-2017, 17:32:56
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [EG3] Probleme vitesse (resolu) WolfX 3 2 057 18-01-2016, 21:09:54
Dernier message: WolfX
  [ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu boulox84 113 26 803 07-05-2015, 16:01:43
Dernier message: boulox84
  [EG6] code faisceau neiman cjus 5 1 876 13-04-2015, 23:56:22
  [EG3]Autoradio faux contact (résolu) TuRbOrider31 12 4 774 23-12-2014, 09:07:38
Dernier message: john
  [EG3] Problème de coupure moteur,puis ne demarre plus (résolu) McBarrette 21 10 756 19-05-2014, 22:49:16
Dernier message: *BrUnO*
