[EG3] swap carbu D13 -> D14
trex76 Hors ligne
13-05-2013, 16:49:40   -   [EG3] swap carbu D13 -> D14
Salut
Besoin d'aide car pas mécano, donc merci d'avance Smile
D'après ce que j'ai lu, il serait intéressant pour moi de mettre des carbus de D14 en remplacement du carbu du D13. Si j'ai bien compris, il faut pour optimiser le tout mettre un filtre a air sport et un decata pour obtenir le meilleur rendement de cette modification...
Est ce que quelqu'un peut me faire un swap des carbu du D13 par ceux du D14?
Sinon, est ce que je peux le faire moi-même et aller ensuite faire régler les carbus et l'allumage en garage?
Quel budget je dois prévoir en gros?
Merci d'avance pour vos réponses!
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
13-05-2013, 20:43:18   -   RE: [EG3] swap carbu D13 -> D14
salut^^
normalement si tu touche pas au réglage le carbu ne se dérègle pas.
pour le setup ta des tutos sur jpc donc tu peut le faire toi meme c'est tres facile^^
  [EG3] réglage carbu en photo. Ryu_wm 8 2 274 26-01-2024, 11:53:53
Dernier message: papa pingouin
  [EG3] montage bike carb d14/d16 dracosen 3 641 01-03-2021, 19:56:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi? lucifer3871 3 1 305 26-05-2020, 13:31:36
Dernier message: lucifer3871
  [EC9] gicleur carbu grippé antoine203 0 742 23-03-2020, 14:13:50
Dernier message: antoine203
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 973 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33 Dualcarb 19 4 286 07-12-2018, 19:45:41
Dernier message: MarchoU
  [EC9]Réglage carbu? Civic72 27 15 663 23-03-2018, 01:15:05
Dernier message: rastacouet
  [EG3] solénoïdes double carbu ec9 Vincent-Timetre 8 1 704 14-03-2018, 20:52:03
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EG3] Question filtre a air carbu EC9. Vincent-Timetre 4 2 495 19-01-2018, 16:32:54
  [d14] hondata JAPAN-CAR-CIVIC88 19 3 606 27-12-2017, 15:54:54
Dernier message: JAPAN-CAR-CIVIC88
