[EG4] Fume enormement
BugsDydy Hors ligne
08-01-2015, 11:18:46   -   RE: [EG4] Fume enormement
Hier 8km voiture toujours pas chaude juste un peut au dessus du C et chauffage tiède ou on s'en le froid un peut quand même
BugsDydy Hors ligne
10-01-2015, 17:37:19   -   RE: [EG4] Fume enormement
Alors je revien vers vous !
Calorsta changer, j'ai du chauffage NIKEL, mais ! Mon ventilo ce déclenche plus ?
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
10-01-2015, 17:49:47   -   RE: [EG4] Fume enormement
Purge bien faite ?
BugsDydy Hors ligne
11-01-2015, 01:59:52   -   RE: [EG4] Fume enormement
la vis de purge est bien à côté du cache culbu avec la durite haute ? Et les deux durite sont de différente température ?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
11-01-2015, 09:44:20   -   RE: [EG4] Fume enormement
Oui c'est une vis de purge mais sa suffit pas, pour purgé le système compmlet avec plus de facilité faut levé l'avant de la voiture, sa aide les bulles a allez vers le radia, et laissé tourné la voiture radia ouvert jusqu'au déclenchement du ventilo, en surveillant quand meme que le moteur ne surchauffe pas .
Les 2 durites de radia doivent etre a une température similaire tant que tu ne roule pas et que le ventilo n'est pas en route .
C'est signe que le calorstat s'ouvre bien et que le LDR circule partout .
(Modification du message : 11-01-2015, 09:44:59 par Yaya 16v.)
BugsDydy Hors ligne
11-01-2015, 11:33:07   -   RE: [EG4] Fume enormement
Mais le ventilo ne ce déclenche plus, et la durite inférieur est froide et la supérieur est chaude
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
11-01-2015, 12:26:33   -   RE: [EG4] Fume enormement
Parce que ta purge est mal faite justement, si tu sait pas faire toi fais faire par quelqu'un qui sait parce la sinon pour le coup c'est sur que le JDC il va pas aimé ...
BugsDydy Hors ligne
11-01-2015, 14:14:08   -   RE: [EG4] Fume enormement
Cest quelqu'un qui s'y connas qu'il me la fait le calorsta ! Il y a que une seul vise de purge ? La quand je desserre celle a coté du CC de la durite supérieur du LDR sors
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
11-01-2015, 18:33:38   -   RE: [EG4] Fume enormement
Si il t'as fait le calorstat mais que la purge est pas bonne je suis désolé mais non il ne s'y connait pas ...
BugsDydy Hors ligne
11-01-2015, 20:32:51   -   RE: [EG4] Fume enormement
Il connais pas spécialement le moteur , mais tu peux maiguillee pour les vis de purge s'il te plait ?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
11-01-2015, 22:15:58   -   RE: [EG4] Fume enormement
C'est déja fait, il n'y en a pas d'autre .
Sinon :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...idissement
BugsDydy Hors ligne
11-01-2015, 23:00:35   -   RE: [EG4] Fume enormement
Merci, quand je presse la durite inférieur du liquide degeul par le haut donc faut que je continu si je comprend bien ?
BugsDydy Hors ligne
12-01-2015, 22:46:03   -   RE: [EG4] Fume enormement
alors le liquide ne passe pas du tout dans la durite inférieur vue qui sors pas le recipient du bas je sais pas si vous voyez de quoi je parle donc en gros je suis tout le temp obligé de remettre du LDR car il quitte le circuit ce qui comfirme une purge mal faite ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
12-01-2015, 23:25:33   -   RE: [EG4] Fume enormement
si le liquide ne sort pas en bas ton radia doit etre boucher ....
commande de HID > ici
BugsDydy Hors ligne
12-01-2015, 23:42:49   -   RE: [EG4] Fume enormement
Si il sors en bas, mais au niveau de la durite il y a comme un réservoir ouvert ou le LDR arrive ? Bah au lieu dallais vers la durite il sors vue que c'est ouvert
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-01-2015, 23:45:15   -   RE: [EG4] Fume enormement
tu as une fuite ?
fait une photo pour nous expliquer stp Wink
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
12-01-2015, 23:48:45   -   RE: [EG4] Fume enormement
Il parle peut être du robinetde purge vers la duritte du bas au radiateur
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
BugsDydy Hors ligne
12-01-2015, 23:56:04   -   RE: [EG4] Fume enormement
Je vous fait sa demain merci
BugsDydy Hors ligne
13-01-2015, 12:30:26   -   RE: [EG4] Fume enormement
J'ai bien effectuer la purge moi même, elle ne fume plus, chauffe et le ventilo ce met en marche, et les durite sont de même temperature ! Merci beaucoup a tous !.
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
13-01-2015, 12:37:58   -   RE: [EG4] Fume enormement
Ah ben enfin Smile ! Bien content pour toi Wink
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
13-01-2015, 13:11:29   -   RE: [EG4] Fume enormement
C'est pas fini faut aller revoir le mec qui t'as diagnostiqué le joint de culasse en posant le doigt sur une durite!
  [EK3] Chauffe énormément Raw 5 662 02-09-2021, 22:03:41
Dernier message: Raw
  [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement fab3232 9 984 23-06-2020, 16:59:22
  [D15z6] mange énormément d'huile Glinkermann Maxime 7 1 785 14-01-2017, 18:00:09
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [Résolu] [EG swap B18C6] Tourne comme une patate et fume noir Kpek 16 3 904 13-11-2016, 12:36:33
Dernier message: skyline1880
  [EK4] sent l essence et fume un peu denisvti 5 1 143 04-03-2015, 19:19:37
Dernier message: maurice007
  [D16Z6 Turbo] elle fume trop !!! max-vtec 398 41 605 24-06-2014, 13:01:39
Dernier message: lilwarrior
  [Civic eg4] fumé bleu caboboss 6 1 614 28-05-2014, 18:28:40
Dernier message: BabaHonda
  [ED7] Fume plus blanc et conso de ldr radiateur HS toumpa 4 2 150 10-02-2014, 10:19:13
Dernier message: toumpa
  [EG5] fume bleu: jqs + guides ou segments? Grounch 20 3 164 22-05-2013, 16:14:51
Dernier message: B18
  [ek3] climatisation qui fume david_59 15 8 714 09-05-2013, 11:55:07
Dernier message: david_59
