lozo84
26-04-2011, 18:29:22 -
Moteur froid, tu fais tourner la voiture 2min, tu coupes le moteur, et ensuite tu ouvres ton bouchon de radia. Si t'a de la pression, cherche pas, joint de culasse!
makuro
- France Messages : 3 771
Sujets : 87
26-04-2011, 19:22:46 -
Lol Charly
T'a pas le bouchon de ton ancien radiateur?
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI
makuro
Sujets : 87
27-04-2011, 08:22:23 -
Charly, ça bulle pas dans le vase dexpansion
C'est bizarre qu'avec la flotte ça fait rien... Y'avait pas des merdes dans le radia quand t'a purgé le LDR?
PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France Messages : 4 572
27-04-2011, 12:31:47 -
plop mon coupaingggg
Donc d'abord est ce que tu as fait le test du bouchon ouvert a froid + démarrage? si oui il c'est passé quoi? si non bouge ton cullllllllll .
radia et bouchon seront démontés samedi et dispo dimanche soir
c'est du tout neuf donc si ya un soucis c'est pas a cause de mes pièces
Pour moi c'est une histoire bouchon qui ne fait pas étanchaité. Après les bulles dans le vase son soit du a cette petite prise d'iar du bouchon, soit a cause des précédentes chauffent qui ont crée la casse du joint
CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 6 286
27-04-2011, 14:17:56 -
Okay.
Ben on peut peut être faire un échange si tu es toujours interessé par la portière d'EG
Sinon, je prends de toute façons !
je redémonte et je teste ça.
à froid , bouchon ouvert, et moteur tournant, il ne se passe rien Cf première vidéo !
https://picasaweb.google.com/lh/photo/jz...directlink
(sachant que je venais de remplir de liquide et de finir de purger).
