[EG4] VEI démarre puis câle
DD_MotorSport Hors ligne
11-09-2009, 17:42:14   -   [EG4] VEI démarre puis câle
Salut à tous !!
Voilà, j'ai un pitit souci avec mon EG4 VEI.
Je demarre, le moteur se lance et câle immédiatement ...
Je suis obligé de recommencer l'oppération 3,4 fois, en attendant bien que tous les voyants s'éteignent avant qu'elle démarre pour de bon.
Ca y est, c'est mon allumeur qui rend ou l'âme ? Sad
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
11-09-2009, 22:41:28   -
EG4 Vei ???
[IMG]image trop grande[/IMG]
pandax Hors ligne
11-09-2009, 22:56:41   -
Bah ... Oui s'il le dit LOL
Semarre
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-09-2009, 04:01:41   -
heu.... main relais ? xD
Mon EG5
12-09-2009, 22:30:33   -
slo94 a écrit :EG4 Vei ???
Voui EG436 VEI Wink
Whiplasher a écrit :heu.... main relais ? xD
Késako ??? Oops! Oops!
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-09-2009, 22:49:17   -
c'est le relais de pompe a essence, celui qui fait en sorte que la pompe s'enclenche a la mise du contact, et la coupe deux secondes après, avec un clac caractéristique.
le problème, ce sont les soudures de ce relais, avec le temps elles se fissurent, et crées des faux contacts. il faut alors les refaire proprement comme indiqué dans ce tuto: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
si c'est placé pareil que sur EG5 et EG4 LSI, c'est comme sur la photo, a gauche de la boite a fusible, c'est un boitier noir ou gris, tu doit avoir ecris en blanc un truc du genre : MITSUBA Relay ass'y Main etc....
Edit : j'ai oublié d'expliquer un peu plus :
lorsque le main relais ne fait plus bien son taf, la plus part du temps on n'entends plus le "clac" de fin de charge de la pompe, le circuit d'essence n'est donc plus mit en pression mais il reste juste assez d'essence pour pouvoir démarrer, mais la pompe ne se lançant pas par la suite, le moteur cale faute de carburant.
c'est très courants au pompes a essences, et les grands moments de solitude quand tout les regards sont posés sur toi LOL
Mon EG5
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
13-09-2009, 01:50:04   -
Whiplasher a écrit :c'est très courants au pompes a essences, et les grands moments de solitude quand tout les regards sont posés sur toi LOL
Je confirme... t'a pas l'air con à essayer de la démarrer pendant 5min LOL
(j'fais mon plein la nuit maintenant... Sac )
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
13-09-2009, 01:57:24   -
makuro, LOL LOL LOL
j'imagine bien la scène : ya personne je peu y aller? ouais ouais vas y je fait le guet !!
LOL
Mon EG5
13-09-2009, 13:09:49   -
Whiplasher a écrit :c'est le relais de pompe a essence, celui qui fait en sorte que la pompe s'enclenche a la mise du contact, et la coupe deux secondes après, avec un clac caractéristique.
Merci pour ton aide !!! Yes
Je vais m'y atteler
Et c'est vrai que t'a l'air con quand ca t'arrive, car c'est vraiment rien, si c'est ça !!!
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
13-09-2009, 15:56:22   -
Wink tiens nous au jus ^^
Mon EG5
  [FR-V 2.2cdti] 30 secondes de patinage,puis....rien alexkidoo7 1 1 206 29-05-2015, 20:12:00
Dernier message: jimmy07
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 2 232 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
  [EG4 VEi] Collecteur EG5 Roux91 3 2 638 23-04-2013, 18:29:03
Dernier message: Roux91
  [eg4] qui cale a chaud kev 19 8 724 22-02-2013, 22:23:48
Dernier message: Myzerykord
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 034 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [ED9] Moteur qui s'etouffe et cale en roulant ! Blup_29 7 4 873 24-01-2013, 18:09:06
Dernier message: oliv79
  [EK3] Où trouver une cale pour tube afrique Jdm_powaa 2 1 883 17-09-2012, 20:04:54
Dernier message: Jdm_powaa
  [B18]. cataliser puis recdeataliser JDMCivic 2 1 167 10-09-2012, 23:25:18
Dernier message: JDMCivic
  [eg4 VEI] recherche vue eclatée du systeme de refroidissment Beades Julien 2 2 183 06-09-2012, 23:42:58
Dernier message: Beades Julien
  [eg4/VEI] Pb fuite liquide refroidissement Beades Julien 4 2 895 31-08-2012, 18:13:36
