joffreyEK4
CIVIC EJ9
07 - Ardèche France Messages : 223
13-08-2014, 14:09:52 - RE: [ EG4 ] branchement faisceau habitacle ( D16Z6 )
merci a toi oui effectivement en débranchant les mano il n'y as plus les soucis du voyant d huile ensuite tout le reste est a faire le faite que les feux de route ne soient pas fonctionnel et que les feux stop aussi... ce qui me perturbe c est que tout le bloque optique de feu fonctionne ( cligno feu de recule et méme anti-brouillard ) je pensais aussi que les feux xénons demande un nouveau branchement tu ne pense pas ?
je pense que le faite de changé de faisceaux était la solution la plus facile ( pour l ecu et tout je pense ) mais un de del sol 125 cv me perturbe un peut même si apparemment ce sont les même ( tout le monde me dit sa ) pourquoi ne pas prendre celui d EG5 directement.. tu pense que sa y fait ?
merci a toi tu es le seul a avoir répondu a notre cas =)
(Modification du message : 13-08-2014, 14:11:24 par joffreyEK4.)
Hot Will's
42 Loire France Messages : 2 666
13-08-2014, 23:20:34 - RE: [ EG4 ] branchement faisceau habitacle ( D16Z6 )
en effet vire tout ce qui à été rajouté.
Sur un swap eg4 -> eg5 je change pas le faisceau habitacle.
puis une chose bête matte les fusibles ensuite
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 470
13-08-2014, 23:55:44 - RE: [ EG4 ] branchement faisceau habitacle ( D16Z6 )
Possible que le faisceau habitacle du delsol foute le merdier un peu.
Vire les xénon, et teste avec des H4 classiques. Si ca marche toujours pas, va y'avoir un soucis..
Idem pour les manos,
Pour tes freins arrières, regarde si le capteur de la pédale de frein est bien relié.. (oui on sait jamais)
Et oui, fait le tour des fusibles, ca ne fait jamais de mal
Bon courage..
Si possible essaye de trouver un faisceau habitacle pour hatch..
La partie habitacle (qui couvre jusqu’à l’arrière de la voiture) est identique, seule la partie qui relie les 2 portes en passant par les 2 boites a fusible se change, soit OBD 0 soit OBD 1...
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
(21-01-2005, 14:03:10)Piv a écrit : J'vai voir ca, mais j'tai deja di que j'avai du mal avec l'anglais !
Attention aux carto Ebay!
joffreyEK4
CIVIC EJ9
13-08-2014, 23:58:24 - RE: [ EG4 ] branchement faisceau habitacle ( D16Z6 )
ouaip j y avait pensé au fusible =) je pense que ce sont juste de mauvais branchement au final c est embêtant je ne me suis jamais attaqué a un chantier de faisceaux comme celui la on vas essayé de voir pour débranché les xenons pour voir si sa peut réglé le soucis de plein phare et au pire je métrai des ampoule h4 puissance H7 c est pas mal déjà ..mais un truc me perturbe au niveau de la boite fusible moteur on dirait un fusible de maison O-O tu vois le genre... tu veux une photo pour voir cette..chose ?
le toit ouvrant n'y fait rien ou alors sa peut joué sur le faisceau ?
(Modification du message : 14-08-2014, 00:00:08 par joffreyEK4.)
joffreyEK4
CIVIC EJ9
14-08-2014, 00:31:35 - RE: [ EG4 ] branchement faisceau habitacle ( D16Z6 )
bah demainn je vous fait une photos des " fusible de maison " lol et puis voila pareil pour la ventilation mais sa on s en fou un peut tant que sa marche ^^
après c est pas tant Bagdad que sa car le moteur tourne bien et l ecu n affiche aucun code erreur donc c est plutôt très encourageant  et sa c est plutôt chouette ma Brenda !
(Modification du message : 14-08-2014, 00:35:25 par joffreyEK4.)
Nicodrift
14-08-2014, 00:41:37 - RE: [ EG4 ] branchement faisceau habitacle ( D16Z6 )
Mais, ôtes moi d'un doute, c'est que la partie principale et moteur du delsol que tu as ?
Car si tu as aussi la partie centrale arrière et tdb du delsol, oui ca va être le sacré merdier..
Que j'y vois clair
