8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[EG436A] Honda civic vei b18c4
Manes Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
30-03-2022, 23:31:06   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
L'enclume oem ? Tu parle de la "traverse inferieur" intégré au masque ?
Si c'est de ça que tu parles, il semblerais que même avec,
l'ajout d'une grosse barre bien rigide entre les longeron fasse grande différence!
Si tu fait comme moi et que tu supprime cette dernière pour juste garder la traction barre ça compense un peut la prise de poids  Sac
Pour le couple dés 300 nm c'est bien utile
Sur un train avant de civic même bien rigide 300 nm ça donne un coup je peut te l'assurer!
Puis en plus du couple c'est l'arrivé brutal de ce dernier qui accentue le phénomène de fermeture a l'accélération
Bapt Hors ligne
Honda Civic
31-03-2022, 14:00:19   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Non je parlais de la traverse/crashbar OEM des modèles US, celle ci
[Image: 4aA0eoN.jpg]
Je vais aller check ton topic pour voir quelques photos de comment tu as fais pour la traction bar Smile
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
14-06-2022, 19:49:47   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
quelques news en vrac pour alimenter le topic:
j'ai acheté une paire de pneus pour l' avant:
[Image: 52146506766_91490e246a_c.jpg]
[Image: 52146506801_69051753ac_c.jpg]
j'ai commencé à faire des centres de jante afin de combler le jeu entre les jantes / moyeux et améliorer la "finition" , ici un proto en acier:
[Image: 52146746679_819d488dc1_c.jpg]
j'ai attaqué le démontage des trains roulants ainsi que le berceau moteur:
[Image: 52146506666_f87aa3951a_c.jpg]
[Image: 52146529998_c4ce1bc934_c.jpg]
trois rainures supplémentaires pour les B8 à l' arrière ont été effectuées:
[Image: 52146529863_a32e6f051d_c.jpg]
le démontage des trains va me permettre de voir ce qui doit être remplacé ou repeint et de faire une commande en conséquence début de mois prochain j' espère  Smile
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 31
15-06-2022, 08:49:15   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Que de belles pieces ! ( a part les pneus...)
C'est cool de voir ca, tu as l'air de bosser proprement en plus. L'usinage de ton moyeux est super ! Et les jantes... Un bijoux.
15-06-2022, 09:31:05   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
On trouve encore du 595 RSR ? Shock
joeyep3 Hors ligne
15-06-2022, 09:35:14   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Bien sur !
jazz gd5
Réputation : 17
15-06-2022, 09:43:05   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
(15-06-2022, 08:49:15)Gtune a écrit : Que de belles pieces ! ( a part les pneus...)
Pour les pneus, ils ont plutôt bonne presse Smile
(15-06-2022, 09:31:05)SoichiroYann a écrit : On trouve encore du 595 RSR ? Shock
Ce sont des 595 rsrr, le rsr n'est pas disponible dans cette monte Wink
(Modification du message : 15-06-2022, 09:43:36 par ugotookie.)
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
15-06-2022, 09:48:05   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Et bien justement... Pour les avoir testés jai galeré un moment avant d'arriver a un truc potable. Jai modifié ma geo, du trouver une pression adequat tres basse et encore malgres tout ca c'etait pas foufou. Il y a bien mieux que ces Nankang.
Pourquoi la question "on en trouve encore ?" cest dure de trouver du slick ou juste ce model ?
(Modification du message : 15-06-2022, 09:49:32 par Gtune.)
jazz gd5
Réputation : 17
15-06-2022, 10:36:11   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Ce ne sont pas des Nankang mais des fédéraux  Sac
Plus sérieusement j'avais 3 choix dans cette monte
Toyo r888r
Nankang ar1
Fédéral 595 rs-rr
J'ai choisi les Fédéral car je n'ai aucune expérience en pneu semi slick, les avis sont plutôt bons sur le net en regard du tarif bien sûr
Si j'avais eu accès à du pneu sport comme du Michelin PS3 par exemple, je serais parti là dessus
Pour l'arrière je vais surement opter pour du r888r en 195/50r15
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
15-06-2022, 11:13:53   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Oui Federal dsl. Les r1r auraient ete top.
15-06-2022, 14:02:16   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Ahhhh mais ce sont des RS-RR ! Je pensais que tu trouvais encore les anciens RS-R.
Les R1R pour pister, ça fond comme neige au soleil.
Les Federeal pour la route, faudra se méfier sur le mouillé.
Sur la piste avec l'ITR, perso je me régale et effectivement, faut viser plutôt 1.8bar pour que ce soit cool à rouler.
Je pense tester les AR1 pour les prochains.
jazz gd5
Réputation : 17
25-06-2022, 11:16:55   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
j'ai commandé une paire de Toyo R888R pour l' arrière
j'avais une questions à propos des amortisseurs Bilstein B8
faut il mettre la butée de fin de course oem sur les B8 à l'avant?
numéro 13 sur l'image suivante:
[Image: 52171888775_66ae18ab81_c.jpg]
à l'arrière, le soufflet ainsi que la butée est fournie mais pour l' avant...  Huh
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
25-06-2022, 13:03:24   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Oui il faut cest mieux. En fonction de ton ravaissement tu peux tjrs la couper d'un anneau ou deux.
jazz gd5
Réputation : 17
25-06-2022, 13:33:57   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
ok, merci Wink
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
26-06-2022, 22:00:04   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Salut, super chouette ton projet.
Passé la déroute d'apprendre que la vei ne sera plus d'origine, super beau travail effectué jusqu'ici !
Pour tes rétro, tu dit qu'ils sont électriques mais on voit une commande manuelle sur les platines.. ?
Je vais suivre ton projet avec attention Smile
jazz gd5
Réputation : 17
27-06-2022, 15:32:25   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Effectivement les rétros ne sont pas électriques, je viens de vérifier sur les photos  Sac  light is right!  LOL
Je viens de valider le paiement pour une belle commande amayama plus une petite commande aux usa
Avec tout ça je vais pouvoir avancer sur la partie châssis mais il y a du délai pour les pièces...
28-06-2022, 08:59:56   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Est-ce que par hasard tu aurais le poids de tes pneus stp ?
Ou l'ensemble jantes + pneus. Merci Big Grin
jazz gd5
Réputation : 17
28-06-2022, 09:09:36   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Les Fédéral en 225/45r15 font environ 10,2 kgs, je dis environ car il y a 200g de différence entre les deux
Les Toyo r888r en 195/50r15 arrivent dans la semaine Smile
28-06-2022, 09:53:44   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Super, merci ^^
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
28-06-2022, 10:41:32   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
(27-06-2022, 15:32:25)ugotookie a écrit : Merci
Effectivement les rétros ne sont pas électriques, je viens de vérifier sur les photos  :sac:  light is right!  :lol:
Je vais passer pour un otiste encore, mais jai pesé les retros elec et manuels   :sac: . Et bisarement les elec font 100g de moins que les manuels...  Soit 200g au total  :shock:
(Modification du message : 28-06-2022, 20:18:23 par Gtune.)
jazz gd5
Réputation : 17
28-06-2022, 10:48:13   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Ah bah comme quoi, les idées reçues LOL
Et en plus je vais lui installer un pommeau en titane d'itr! Sac
jazz gd5
Réputation : 17
30-06-2022, 09:12:04   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Une question pour les spécialistes Honda:
Savez vous si les pattes de support des câbles de frein à main (handbrake cable bracket) sont identiques entre eg6 et intégra type r ?
Sur les sites de pièces, elles n'ont pas l'air identiques pour les intégra type r: https://www.akr-performance.com/parts/in...47-sh3-931
Parce ce que ces pattes n'étaient pas fournies avec mes étriers itr et que ma civic est équipée en tambour donc je ne pas les récupérer...
Le problème étant que ces pièces ne sont plus disponibles en neuf et que je n'en trouve pas d'occasion  Confused
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
30-06-2022, 09:28:42   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
C'est parce que les câbles sur DC2 sont des câbles RACING Big Grin
Non plus sérieusement je ne peut pas confirmer, mais pour moi les trains ARR étant les mêmes, et les mensurations entre une DC2 et une EG6 étant les mêmes aussi, je pense que ce sont les mêmes.
jazz gd5
Réputation : 17
30-06-2022, 09:46:41   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Je pense avoir trouvé une différence déjà, cette fameuse patte est fixée avec 2 vis sur vti tandis qu'elle n'est fixée que par une seule sur itr
L'étrier itr possède 2 trous mais un seul est taraudé, la patte doit posséder un pion de centrage pour éviter qu'elle ne pivote
Si vous avez 2 pattes d'itr qui traînent, je suis preneur
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
30-06-2022, 09:52:30   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Ok donc ce ne sont pas les memes, c'est bon a savoir.
jazz gd5
Réputation : 17
30-06-2022, 09:57:54   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Ici sur dernière photo on voit la différence : https://www.ebay.com/itm/175326437755?_t...%7Ciid%3A1
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
30-06-2022, 10:10:37   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
926.35$ c'est la référence? Sac
(Modification du message : 30-06-2022, 10:10:58 par Gtune.)
30-06-2022, 10:37:20   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Semarre
jazz gd5
Réputation : 17
30-06-2022, 12:29:02   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Le prix de la tonne de ferraille augmente partout dans le monde! LOL
jazz gd5
Réputation : 17
30-06-2022, 18:34:57   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
réception des pneus arrière aujourd'hui:
[Image: 52184388386_343799ef17_c.jpg]
poids= 8,35 kgs
  [Honda Civic Coupé EJ B18C4] Nouveau projet Piste method'jap 10 3 873 01-10-2018, 11:12:11
Dernier message: DAV4WS
  [CIVIC EJ9] B18C4 JACKSON RACING TRACKDAY EDITION crx1.6i16 35 12 844 01-10-2018, 11:04:21
  [ ej6 ] Civic coupe B18c4 turbo ---- 700++ tofu R 125 32 663 07-10-2017, 13:04:54
Dernier message: Jdmteam
  [Honda Civic eg4 vei] Daily Romain Eg 20 6 500 09-01-2016, 22:32:53
Dernier message: Cyril EJ1
  [EG4] civic Vei daily B16A2... on the road again ! mazda8000 129 27 717 04-01-2015, 10:34:59
Dernier message: mazda8000
  [EG4] Retapage JDM Civic EG4 Vei ! Mon projet de fou. Bakuryu91 59 25 679 23-12-2013, 12:00:17
Dernier message: logan125
  [Honda civic EJ9 kanjo LIKE ]b18c4 inside (R.I.P) ExtremGEAR 307 65 911 17-12-2012, 21:43:22
Dernier message: DVPconcept
  [EG4 VEi] Ma tite Civic sur piste :) Roux91 0 2 723 21-08-2012, 18:44:46
Dernier message: Roux91
  Ma Civic [EG4 VEI] VENDUE :-( VEI 1 661 325 090 20-08-2012, 15:49:37
Dernier message: makuro
  [EG4] ma civic VEI HENRIQUE95 14 3 733 02-01-2011, 16:33:13
Dernier message: BabaHonda
