8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[EG436A] Honda civic vei b18c4
Manes Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
30-06-2022, 18:38:26   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
ça fait pas chaussette a mort du 225 sur du 7 de large ?!
Je suis passé en 8 et je trouve que le fit est nickel alors sur du 7 ça doit paraitre boudiné j'imagine
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
30-06-2022, 18:43:28   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
oui ça fait boudiné, le mieux aurait été 7,5 ou 8 mais après il m' aurait fallu deux largeurs différentes entre l' avant et l' arrière...
les fabricants préconisent une jante de 7 minimum pour du 225 et maximum pour du 195
on verra sur la route LOL
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
Manes Hors ligne
30-06-2022, 18:50:18   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
C'est ce que j'ai fait ! ahah
J'ai du 7 derrière avec du 205/50r16
et du 8 devant en 225/45r16
Si c'est surtout pour s'amuser un peut en mod drag et tout ça iras bien Langue
Sur du sinueux ça risque d'être flou ! mais ça motriceras c'est le bon coté ahah
01-07-2022, 09:50:47   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
(30-06-2022, 18:34:57)ugotookie a écrit : réception des pneus arrière aujourd'hui:
[Image: 52184388386_343799ef17_c.jpg]
poids= 8,35 kgs
Pas si lourds ^^
Merci de la mesure ugo Yes
(Modification du message : 01-07-2022, 09:51:43 par SoichiroYann.)
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 31
01-07-2022, 11:56:40   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Hey! Du bon pneu!
jazz gd5
Réputation : 17
03-07-2022, 18:55:51   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
(01-07-2022, 11:56:40)Gtune a écrit : Hey! Du bon pneu!
j' espère  Big Grin
j'ai avancé un peu sur la civic:
installation d'un maître cylindre avec son mastervac d' accord "ptit père" ch1  Sac  :
[Image: 52190931248_14a5867c61_c.jpg]
dans la foulée, j'ai également changé la valve de répartition pour un modèle "freinage arrière à disques" :
[Image: 52190915476_e92495712b_c.jpg]
j'avais poncé et repeint le berceau la semaine dernière, j' ai installé une crémaillère d' intégra type r dc2
j'ai commandé les vis de fixation de la barre de renfort chez un grossiste car plus dispo chez Honda... :
[Image: 52191170984_0fbdcb9ef4_c.jpg]
j'ai monté les Toyo sur les jantes arrières:
[Image: 52190929968_459eab3af0_c.jpg]
et j'ai fini mes centres de roues tuning  Sac  :
[Image: 52191170929_71ee35bd1e_c.jpg]
[Image: 52189904272_38eff67afd_c.jpg]
[Image: 52190930043_b1f66d41cf_c.jpg]
Manes Hors ligne
03-07-2022, 19:08:25   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
C'est propre ! Beau taff !
Vous me rendez jaloux avec vos tour Langue
jazz gd5
Réputation : 17
10-07-2022, 08:12:29   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Merci  Wink
Hier j'ai commencé par le montage des amortisseurs bilstein b8 et concernant la butée de fin de course j'ai un souci :
En effet pour l'arrière, cette dernière est fournie et elle est déjà montée sur l'amortisseur
Par contre pour l'avant, il n'y en a pas et celle d'origine a trop de jeu au niveau du diamètre...
Vous faites comment vous?  Scratch
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
10-07-2022, 09:04:55   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Si c'est ca le tuning, alors on est de bons jacky! Super taff continue Wink
jazz gd5
Réputation : 17
14-07-2022, 17:19:10   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
merci  Wink
alors les news:
[Image: 52214903002_cc97f1e052_c.jpg]
j'ai reçu ma commande de pièces Honda la semaine dernière, j'ai commencé le remontage
évidemment, j'ai plusieurs soucis sinon ça ne serait pas normal  Sac
j'ai effectivement un problème avec les amortisseurs avant bilstein, la butée de fin de course est absente alors que normalement elle est fournie...
j'ai contacté Bilstein France qui m'a clairement envoyé ch"er  Rolleyes
j'ai donc contacté la société stac qui doit se renseigner auprès de Bilstein Allemagne mais ce sera long m' ont ils dit...
et j' ai également un problème avec ma barre anti roulis arrière Eibach qui ne peut pas se monter avec un renfort ASR (fake)
les cavaliers sont beaucoup trop excentrés avec ce type de barre, pas du tout la même forme qu' une barre de dc2 par exemple
il me faut donc les platines de fixation de la barre oem sur le chassis d'une EG5/EG6
si quelqu'un à ça, je suis intéressé  Smile
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
18-07-2022, 08:23:51   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Salut jai des csvallier oem
jazz gd5
Réputation : 17
18-07-2022, 09:07:49   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Du coup, j'ai réfléchi ce weekend et je vais essayer de fixer quand même le barre sur le renfort asr en décalant les cavaliers energy
Merci quand même Wink
jazz gd5
Réputation : 17
31-07-2022, 19:44:52   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
j'ai bien avancé ce week end avec le remontage du berceau, des freins, pompe de da, etc...
[Image: 52254222834_274f173510_c.jpg]
[Image: 52254222779_b6bace3592_c.jpg]
[Image: 52253958333_4eb7c1b628_c.jpg]
[Image: 52252968457_dd8589fd7e_c.jpg]
[Image: 52253937271_aebf24bfbb_c.jpg]
[Image: 52254222599_207a957317_c.jpg]
la ligne d' échappement d' origine étant pourrie, j'ai posé la "grosse" ligne inox pour voir et il me manque un "morceau" de 42cms... le cata sur vei étant en sortie de culasse...
les câbles de frein à main neufs que j'ai acheté ne vont pas, celui de gauche trop court et celui de droite trop long  Sac
sinon la pompe de DA itr sur support d15z1 ne se monte pas "bolt on", il faut visiblement une entretoise sur la vis du bas et le réglage n' aura pas autant de course qu' avec les supports B18 et trouver une courroie à la bonne longueur  LOL
c'est à peu près tout wave
nico_ledingo Hors ligne
08-08-2022, 16:49:30   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
c'est beau tous ce matos neuf
jazz gd5
Réputation : 17
08-08-2022, 19:19:24   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
oui ça fait plaisir quand c'est tout neuf  Big Grin
j'ai bossé un peu ce week end:
les cables de freins à main sont montés, celui de droite est nickel mais celui de gauche est vraiment court... ça devrait le faire normalement
j'ai remonté la pompe de DA itr avec une courroie 4pk855 et ça le fait  Cool
la ligne d' échappement en 3" touche au pare chaleur en tôle, je vais donc la bander sur une partie
j'ai serré les trains roulants avec le bon angle (voiture au sol)
et j'attends toujours les butées de fin course pour les B8...  Rolleyes
après ça sera une géométrie et le contrôle technique qui se périme le 19 de ce mois
jazz gd5
Réputation : 17
10-08-2022, 18:10:42   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
reception des butées Bilstein:
[Image: 52275732822_66fabb952e_c.jpg]
bricolage d'un décata qui n'en est pas un car le cata est positionné sortie de culasse:
[Image: 52276726858_43cce3fd39_c.jpg]
[Image: 52276974614_d063cd6fb7_c.jpg]
et bandage d'une partie de la ligne car suppression de la tôle pare chaleur à cet endroit:
[Image: 52277190540_789cd6daa7_c.jpg]
[Image: 52276706741_9b5c9319a2_c.jpg]
la ligne touche légèrement au niveau de la sangle de réservoir, à voir..
petit essai routier concluant, ça tient bien la route mais il faut que je fasse une géométrie pour commencer  Smile
jazz gd5
Réputation : 17
11-08-2022, 17:06:57   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
j' ai refait une purge de frein ce matin ainsi qu' un petit tour pour voir
la voiture a fait un bruit de frottement sur une compression, arrivé à la maison j'ai jeté un oeil et il s' avère que la roue avant gauche sort d' avantage que la roue avant droite
roue avant droite vue de devant:
[Image: 52279153965_eef802eec6_c.jpg]
roue avant gauche vue de devant et de dessus:
[Image: 52279154070_129d9901ca_c.jpg]
[Image: 52277691737_d6c54ef0a8_c.jpg]
j'ai pris les côtes des pneus, jantes, bras etc et je ne vois pas de différence
si vous avez des idées, je suis preneur  Huh
Ruckus Hors ligne
11-08-2022, 18:51:37   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
Effectivement ça sort un peu plus … desfois le berceau en butée tôt d’un côté ?
jazz gd5
Réputation : 17
11-08-2022, 19:09:54   -   RE: [EG436A] Honda civic vei
à vue de nez je dirai 15-20mm quand même Confused
pour le berceau je l'ai monté avec des bagues de centrage Blox donc il ne peut pas se déplacer
c'est vrai que je n'ai pas fait la géo' mais je ne vois pas en quoi ça pourrait rattraper ce décalage Huh
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
12-08-2022, 08:24:34   -   RE: [EG436A] Honda civic vei --HELP--
Trop de carrossage d'un côté par rapport à l'autre , dans tout les cas une géométrie t'indiquera vers où chercher .
C'est souvent comme ça aussi toute les ej et eg que j'ai pu voir paraissent a l'œil mauvaise ...
Si la géométrie est bonne , je m'en inquiéterais pas plus que ca ...
jazz gd5
Réputation : 17
12-08-2022, 12:36:26   -   RE: [EG436A] Honda civic vei --HELP--
bon, j' ai la réponse du problème:
ce matin j' ai démonté les portes moyeux pour les comparer et bingo:
[Image: 52280689954_9f622479ef_c.jpg]
il y a pile poil 15mm d' écart de hauteur entre les deux cônes femelles
je suis dégouté car les roulements sont neufs...
ce sont des pièces que j' avais acheté en 2016 en Angleterre et je n' ai pas vérifié (bêtement) leur symétrie avant de les rénover Ouinn
laquelle est hs ? celle de gauche?
(Modification du message : 12-08-2022, 12:37:17 par ugotookie.)
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
12-08-2022, 14:13:34   -   RE: [EG436A] Honda civic vei --HELP--
Oh oui ! Là tu as trouvé Smile
13-08-2022, 11:18:37   -   RE: [EG436A] Honda civic vei --HELP--
je pense pas que l'une ou l'autre soit H.S je pense que tu as deux modèle différent
jazz gd5
Réputation : 17
13-08-2022, 12:02:11   -   RE: [EG436A] Honda civic vei --HELP--
Alors d'après l' epc :
Itr ABS et eg2/eg6/eg9 ABS sont identiques
Si ta théorie est bonne, peut être mb6 qui elle est différente niveau réf ?
J'ai réservé un porte moyeu sur eBay, j'attends le réponse du vendeur
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
13-08-2022, 12:15:26   -   RE: [EG436A] Honda civic vei --HELP--
la hauteur de la rotule inférieur est idem par rapport à ton moyeux? ça pourrait aussi être de EK4?
jazz gd5
Réputation : 17
18-12-2022, 14:22:34   -   RE: [EG436A] Honda civic vei --HELP--
up!! Big Grin
alors j'ai pas mal bossé sur la civic:
concernant le chassis, tout est ok: j'ai remplacé les deux porte-moyeux!
j'ai roulé quelques kms et le moteur d' origine est vraiment trop mou pour se faire plaisir..
décision est donc prise de poser le B18C4 en atmo avant de faire le parallélisme.
un bon entretien a été effectué tant qu'il était accessible:
remplacement des joints de queue de soupape, courroie de distri, calorstat, kit embrayage et un max de joints ainsi qu'un rafraichissement du cache culbus:
[Image: 52570156127_f32cee2213_c.jpg]
[Image: 52570619956_cff27c77f4_c.jpg]
[Image: 52571151193_1a453e3019_c.jpg]
[Image: 52570894959_9c6be2de2f_c.jpg]
[Image: 52571066935_b7ed6b84f9_c.jpg]
[Image: 52571151123_1c8d53d3f9_c.jpg]
[Image: 52571150993_e223b7096d_c.jpg]
[Image: 52571067275_9ed216fee4_c.jpg]
[Image: 52570156387_e883bd3dab_c.jpg]
[Image: 52570620086_9116270af8_c.jpg]
[Image: 52570895054_738465183d_c.jpg]
[Image: 52570619981_4a71d136e7_c.jpg]
[Image: 52570156337_962393239d_c.jpg]
[Image: 52571151293_d72fea354e_c.jpg]
[Image: 52571067155_5be002bd5f_c.jpg]
premier essai en gris raté au ponçage des lettres! Ouinn
[Image: 52570894849_19f19df89b_c.jpg]
deuxième essai en bleu Ford raté car réaction du vernis! re Ouinn
[Image: 52571066960_f487144fdf_c.jpg]
troisième essai en bleu Chrysler pas parfait mais honorable! Sac
[Image: 52570156082_8265f497c1_c.jpg]
dépose du 1.5 vtec:
[Image: 52570162462_c80607fbe5_c.jpg]
[Image: 52570901424_45c9dcbf4f_c.jpg]
pose du b18c4:
[Image: 52570937804_284ef5ea7e_c.jpg]
[Image: 52570162382_3e44b3a863_c.jpg]
voilà, il me reste pas mal de trucs à régler mais il y a un problème qui me bloque:
le moteur a démarré avec l' ecu oem du D15Z1 mais ne veut pas démarrer avec l' ecu oem du B18C4 (p9k)
j'ai shunter l' immo mais quand je le branche et que je tourne le contact la pompe à essence ne tourne pas...
y a t'il un condensateur qui pourrait poser problème?
(Modification du message : 18-12-2022, 21:17:38 par ugotookie.)
Manes Hors ligne
18-12-2022, 20:49:54   -   RE: [EG436A] Honda civic vei --HELP--
Vue ton projet tu aurais du monter un embrayage renforcé directement Wink
Ouvre l'ecu pour voire la tête qu'il a avant tout
C'est une panne relativement connue qui viens souvent des condensateur hs
Ceci dit je suis déjà tombé sur un ecu qui faisait ça et qui a continué une fois les condensateur changé
Bon choix les sorties dash 10 sur le cache culbu Wink
Edit:
Il sort d'où ton cache distri transparent ?!
(Modification du message : 18-12-2022, 20:52:17 par Manes.)
jazz gd5
Réputation : 17
18-12-2022, 21:17:02   -   RE: [EG436A] Honda civic vei --HELP--
J'ai hésité pour l'embrayage mais comme je ne sais pas dans combien de temps je pourrais le turbaliser...
Et j'imagine que le mieux serait de faire équilibrer le vilo avec l'embrayage renforcé donc bon Smile
Le gars qui m'a vendu l' ecu m'a dit qu'il l'avait essayé et que la pompe ne tournait pas.
Il m'a dit qu'il avait changé le (les?) condensateur en question et que ça fonctionnait après
Seulement visuellement aucun condo ne semble avoir été changé mais je n'y connais rien
J'ai donc le doute sur l'écu foireux ou mes talents de soudeur pour le shuntage de l'immo' Huh
Pour le cache transparent je l'ai pris ici: https://tomu-store.com/products/honda-b-...belt-cover
Manes Hors ligne
18-12-2022, 22:35:49   -   RE: [EG436A] Honda civic vei --HELP--
Prend une photo des 2 faces et poste les Wink
Merci pour le lien, c'est top pour régler ses aac facilement sur banc tout en gardant la distri protégé
jazz gd5
Réputation : 17
18-12-2022, 23:22:14   -   RE: [EG436A] Honda civic vei --HELP--
Du coup, en allant essayer de prendre des photos de l' ecu j'en ai profité pour vérifier ce que j'avais fait et....
Bingo j'ai fait mon gros boulet, j'avais viré la résistance r24 au lieu de rp24 Sac
J'ai remis ça dans l'ordre et miracle ça craque !! Big Grin
Merci pour ton aide Manes Wink
Il me reste:
le collecteur et un décata à bricoler
la sonde lambda à câbler car celle du d15z1 est à 5 fils alors que celle du b18c4 seulement 4
Quelques durites et prises au niveau du canister etc...
  [Honda Civic Coupé EJ B18C4] Nouveau projet Piste method'jap 10 3 870 01-10-2018, 11:12:11
Dernier message: DAV4WS
  [CIVIC EJ9] B18C4 JACKSON RACING TRACKDAY EDITION crx1.6i16 35 12 843 01-10-2018, 11:04:21
  [ ej6 ] Civic coupe B18c4 turbo ---- 700++ tofu R 125 32 652 07-10-2017, 13:04:54
Dernier message: Jdmteam
  [Honda Civic eg4 vei] Daily Romain Eg 20 6 499 09-01-2016, 22:32:53
Dernier message: Cyril EJ1
  [EG4] civic Vei daily B16A2... on the road again ! mazda8000 129 27 709 04-01-2015, 10:34:59
Dernier message: mazda8000
  [EG4] Retapage JDM Civic EG4 Vei ! Mon projet de fou. Bakuryu91 59 25 664 23-12-2013, 12:00:17
Dernier message: logan125
  [Honda civic EJ9 kanjo LIKE ]b18c4 inside (R.I.P) ExtremGEAR 307 65 902 17-12-2012, 21:43:22
Dernier message: DVPconcept
  [EG4 VEi] Ma tite Civic sur piste :) Roux91 0 2 721 21-08-2012, 18:44:46
Dernier message: Roux91
  Ma Civic [EG4 VEI] VENDUE :-( VEI 1 661 324 905 20-08-2012, 15:49:37
Dernier message: makuro
  [EG4] ma civic VEI HENRIQUE95 14 3 716 02-01-2011, 16:33:13
Dernier message: BabaHonda
