8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[EG5] B18C4/6 - Ça roule, résultat du banc p12
nico_ledingo Hors ligne
20-03-2020, 19:38:42   -   RE: [EG5] B18C4 - Allègement de la quarantaine !
ah oui je voyais pas autant
Trouver
Ruckus Hors ligne
20-03-2020, 19:51:42   -   RE: [EG5] B18C4 - Allègement de la quarantaine !
11kg de blaxon ? Toute la caisse alors, là j'ai enlevé uniquement devant, et 3 malheureux kilos .... Et bien 4kg de mousse Wink
En tout j'ai gagné 24 kg entre les différents plastiques, ciel de toit, moquette, blaxon et mousse !
Trouver
Ruckus Hors ligne
23-03-2020, 22:19:39   -   RE: [EG5] B18C4 - Allègement de la quarantaine !
On continue tranquillement....
Un seul siège c'est pas mal aussi  Rolleyes
[Image: 9gJkipY.jpg]
On fini de remonter puis nettoyage complet de l'intérieur ( les harnais étaient en train de sécher )
[Image: Us0pcC7.jpg]
[Image: tD4eiAR.jpg]
Et enfin aujourd'hui, réception des manos ProSport
[Image: AxrIwTf.jpg]
Puis une petite repurge des freins afin d'enlever l'air qui restait suite à la réfection des étriers arrière
[Image: SMzAVMN.jpg]
[Image: Tb8Vhth.jpg]
Demain si tout va bien réception du kit de déportation du filtre à huile, et donc montage du radia d'huile !
(Modification du message : 29-03-2020, 11:42:06 par fefe hyundai.)
Trouver
24-03-2020, 09:21:36   -   RE: [EG5] B18C4 - Allègement de la quarantaine !
Super boulot
Petite question t'as plaque sandwich à 4 sorties ? 2 pour les sondes température d'huile pression d'huile et 2 pour le radia d'huile ?
Si non tu as posé ou t'es sondes ?
Trouver
Ruckus Hors ligne
24-03-2020, 10:11:20   -   RE: [EG5] B18C4 - Allègement de la quarantaine !
Merci Smile
Oui oui il y a bien 4 sorties Wink mais rien n'est encore branché, je reçois tout aujourd'hui.
D'ailleurs, petit message à la communauté JC, ce ne sera pas pour tout de suite mais bon, si l'un d'entre vous à 2 vraies jantes à vendre ( Works / SSR / Advan / Buddyclub ) en 5×114.3 / 15 pouces , je suis preneur ! Peut importe l'état, du moment qu'elles sont droites et sans plat Smile
Trouver
24-03-2020, 17:14:49   -   RE: [EG5] B18C4 - Allègement de la quarantaine !
Je veux bien des photos de t'as plaque sandwich et savoir ou tu l'a acheté
Trouver
Ruckus Hors ligne
24-03-2020, 21:44:47   -   RE: [EG5] B18C4 - Allègement de la quarantaine !
Je l'ai prise sur akr, le kit complet D1 spec radiateur d'huile. Par contre ce n'est pas une thermostatique.
Bon une bonne chose de faite ! Tour fonctionne à merveille, pas de fuite ! Juste ce fichu mano de pression qui ne fonctionne pas du tout ... Au début il buguait avec l'êclairage, et là une fois tout branché avec la sonde, bloqué à 9 bars, puis après 10 min de roulage plus rien .... Alors que celui de température fonctionne très bien ! À voir avec driftshop demain ...
Et plutôt content du passage des Dash, je m'attendais à moins propre que ça !
[Image: 2CGtpbZ.jpg]
[Image: TCsXy0h.jpg]
[Image: ZoZIn7o.jpg]
[Image: X4ocIFR.jpg]
[Image: R3fhvn3.jpg]
(Modification du message : 29-03-2020, 11:43:23 par fefe hyundai.)
Trouver
25-03-2020, 11:40:56   -   RE: [EG5] B18C4 - Allègement de la quarantaine !
sympa le montage, pour chipoter je dirais qu'il manque deux raccords coudé à 90 ça éviterai de tordre les flexibles d'huile
Trouver
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
25-03-2020, 12:28:27   -   RE: [EG5] B18C4 - Allègement de la quarantaine !
travail de romano
Trouver
Ruckus Hors ligne
25-03-2020, 16:33:49   -   RE: [EG5] B18C4 - Allègement de la quarantaine !
On a essayé avec les raccords à 90°, et ça faisait bizarre et ça passait mal ...
#jalousie ! Vivement que je te pousse ! Haha
Trouver
Ruckus Hors ligne
28-03-2020, 15:36:23   -   RE: [EG5] B18C4 - Allègement de la quarantaine !
J'ai pu remarquer, en regardant les différents best motoring, que la plupart des voitures présentées, notamment les tondeuses, n'avaient pas de camber avant, malgré un carrossage négatif assez important !
On peut le constater sur ces photos
[Image: hLOVsGnm.jpg]
[Image: zpkY4gfm.jpg]
Les triangles supérieurs seraient alors des modifiés afin d'obtenir chasse et carrossage sans réglage et sans risque que cela ce dévisse ? Ou bien autre chose ?
Trouver
28-03-2020, 16:58:55   -   RE: [EG5] B18C4 - Question carrossage !
Soit du carrossage naturel dû au rabaissement (tu prends facile -3° à l'avant sur 4G), soit des triangle sur mesure à la longueur voulue pour obtenir les bons réglages oui.
Trouver
Ruckus Hors ligne
14-06-2020, 12:27:22   -   RE: [EG5] B18C4 - Question carrossage !
Quelques news .... Achat de JR3 ( je sais je sais  Sac ), En 16*8 à l'avant pour accueillir du 225, et en 15*7 à l'arrière pour du 205 Smile
Ainsi que les cambers avant hardrace.
Une géo est prévu le weekend prochain si je me motive à remplacer le joint de carter qui fuit, trop serré  Rolleyes
Puis essai sur piste le 28 juin si tout est fait et si tout va bien Smile
Je mettrais des photos à ce moment là.
Petite question sur les plaquettes de freins, actuellement je suis en carbone Lorraine, et j'en suis pleinement satisfait. Mais je me pose la question des project Mu HC800 .... Qui a déjà essayé les deux sur piste ? Son avis ?
Trouver
14-06-2020, 18:15:48   -   RE: [EG5] B18C4
les rc6 sont clairement au dessus des HC800, mais elles sont très agressive pour les disques.
J'ai des HC800 sur ma fn2 et j'ai pas de souci de frein. Il faut les faire chauffer car à froid elle freine pas, mais c'est de l'ordre de 2-3 freinages. Pour la petite histoire je m'amusais bien sur une route de montagne et j'ai du m'arrêter à un feu de travaux, la pauvre ça sentait les freins a mort limite j'avais de la fumé qui sortait des jante, je suis reparti et niquel pas de différence à la pédal, ce qui me fais dire que ça ira bien sur piste.
Trouver
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
14-06-2020, 21:47:50   -   RE: [EG5] B18C4
La photo du crx SSworks là, c'est un camber kit Cusco.
Ils sont 15mm plus court que ceux d'origine si ma mémoire et bonne et rotulées de partout.
J'ai des Project mu HC+ sur mon rex c'est carrément du bon matos!
Les freins ne m'ont jamais lâchés depuis!
Trouver
15-06-2020, 08:36:46   -   RE: [EG5] B18C4
(14-06-2020, 12:27:22)Ruckus a écrit : Une géo est prévu le weekend prochain si je me motive à remplacer le joint de carter qui fuit, trop serré  Rolleyes
Ungrand classique chez Honda le joint de carter, je me suis fait avoir quelques fois LOL
J'ai du RC5 sur l'EG et l'EC (bientôt sur la CB aussi), et du RC6 sur l'ITR.
Les RC5 sont un super compromis route/piste, ils ont super bien tenus à Montlhéry, mes disques ne partent pas en limaille à vu d'oeil non plus.
Les RC6 sur l'ITR sont trop agressives sur la route, je dois faire attention aux amorces de blocage continuellement. Pas encore pu tester sur piste.
Les RC6 ne te pose pas de pb de dosage sur l'EG ?
Trouver
Ruckus Hors ligne
15-06-2020, 09:52:34   -   RE: [EG5] B18C4
MarchoU merci pour l'info ! Je doute qu'il se fasse encore mais c'est intéressant à savoir Smile Et merci pour le retour !
Merci également du retour Nico Wink
Soichiro Et oui ... Je n'y avais pas encore eu le droit Langue
Pour les RC6, si au début c'était vraiment galère... Impossible de doser correctement, j'en avais oublié les talons pointes.... Et blocages des roues très régulièrement... Surtout avec le freinage d'itr et le fait que c'est la première caisse que je conduis qui a vraiment des freins Big Grin.
Mais j'ai fini par m'y faire. Et j'en suis pleinement satisfait, mais j'aime bien essayer les différents produits. .. et comme je dois remplacer l'ensemble du freinage. ... À voir !
Trouver
15-06-2020, 11:41:01   -   RE: [EG5] B18C4
il parait que les HC800 s'use assez vite, mais je ne peux pas confirmer ou infirmer pour l'instant.
J'aimerai essayer les pagid rs29, mais apparement elles sont assez difficile à roder
Trouver
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
15-06-2020, 12:18:36   -   RE: [EG5] B18C4
Oublies les HC+, c'est pas fait pour le circuit.
Les RS29 c'est le top.
Sinon restes sur les RC6 ou les RC5+ si tu veux un dosage moins pire.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
Trouver
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
15-06-2020, 14:05:01   -   RE: [EG5] B18C4
C'est quand même un bon compromis je trouve les HC+
Trouver
15-06-2020, 19:30:59   -   RE: [EG5] B18C4
quand j'ai parlé d'usure j'ai pensé à toi mazout power.
Sur le papier les HC+ sont bien mais dans la réalité je ne sais pas, du moins sur piste car sur route j'en suis super content
Je pourrai donner un retour dans l'été car je compte aller faire une session piste
Trouver
Ruckus Hors ligne
16-06-2020, 12:35:55   -   RE: [EG5] B18C4
Mazout Power : au moins comme ça c'est dit ! Après j'ai essayé de chercher les pagid pour intégra mais il n'y a pas , je vais repartir sur des rc6 ! Je ne serais pas déçu commme ça Wink
Mais merci du retour !
Trouver
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
16-06-2020, 13:00:39   -   RE: [EG5] B18C4
J'ai fait une sortie piste le 1e Juin à Lurcy, j'ai eu aucun problème de frein (même si c'est un circuit ou les freins sont peu sollicité)
Trouver
Ruckus Hors ligne
26-06-2020, 21:26:10   -   RE: [EG5] B18C4
Aller, changement du joint de carter par un vrai Honda cette fois, et correctement serré ....
[Image: UfhBTcZ.jpg]
Puis réglage de la hauteur ( on la remonte un peu ), pour aller à la géo demain et mettre les jr3 en 16×8 devant et en 15×7 derrière, et si tout va bien, essai sur circuit le lendemain matin !
[Image: ExYFFNd.jpg]
(Modification du message : 27-06-2020, 16:36:24 par fefe hyundai.)
Trouver
26-06-2020, 21:37:29   -   RE: [EG5] B18C4
hate de voir le rendu des jantes avec une taille différente. Pourquoi ce choix ?
Trouver
Ruckus Hors ligne
26-06-2020, 23:29:47   -   RE: [EG5] B18C4
Parce qu'en 15 pouces en 225 il n'y a pas grand choix en pneumatique malheureusement... Et voulant rester en ad08rs, obligé entre guillemets de passer en 16. De mémoire il n'y a que les r888r et ar1 en 225 par 15.
Et je reste en 15 derrière en 205.
À voir sur piste si c'est concluant et si ça change vraiment quelque chose ou non d'avoir une grosse taille devant Langue
Trouver
27-06-2020, 08:25:17   -   RE: [EG5] B18C4
j'avais vue que certain montait du 205/50/15 devant et restait en 195/50/15 derrière. A voir avec le 225 devant. J'ai déjà vue du 225/50/15 mais ça donne un pneu avec un gros flan
Trouver
Ruckus Hors ligne
27-06-2020, 15:29:54   -   RE: [EG5] B18C4
J'étais en 205 avant devant , et 195 derrière, et ça allait vraiment bien ! Ducoup j'accentue la chose !
À voir demain ce que ça dit Smile
Trouver
Ruckus Hors ligne
27-06-2020, 18:28:51   -   RE: [EG5] B18C4
[Image: 9FhB7zQ.jpg]
En tout cas 16×8 c'est gros devant sur une civic !
(Modification du message : 27-06-2020, 18:33:56 par fefe hyundai.)
Trouver
27-06-2020, 19:23:22   -   RE: [EG5] B18C4
c'est quoi l'ET en tous cas c'est bien large
Trouver
  [EG5] B18C4 turbo - En vente ! Manes 370 25 801 26-07-2023, 14:44:52
Dernier message: Paultugal
  [Civic] ED7 1990 qui roule mais à rafistoler Dowtown73 3 656 21-09-2021, 18:11:41
Dernier message: nico_ledingo
  [EJ2 turbo] (début du démontage P12) breizh poowwaa 405 58 613 30-04-2019, 22:58:09
Dernier message: DAV4WS
  [MC2] Civic Aerodeck Turbo, vidéo p12, msg #339 AntoineMC2 357 60 214 18-01-2019, 02:14:50
  [aw11] ça roule Jason 53 8 859 13-05-2018, 16:36:57
Dernier message: Jason
  [ek4] Vidéo Onboard P12 Leddmann 396 38 457 31-05-2015, 00:35:45
Dernier message: Cobi
  [ED9] MR-Spoogen en 4G ! Ça roule ! Mr-Spoogen 55 10 439 17-05-2015, 23:31:00
Dernier message: Mr-Spoogen
  [EJ8] Ca roule ! skaskadeur72 104 15 816 24-12-2013, 18:40:33
Dernier message: skaskadeur72
  Celica T23, en cours de restauration - MAJ elle roule ! znoop 158 42 006 24-09-2011, 18:28:30
Dernier message: znoop
