jeromeg
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 592
22-10-2020, 13:51:01 - RE: [EG5] B18C4 - C’est cassé ... !!
Ca va , c'est pas grand chose , tout bien contrôler et ça repart En espérant pas plus de dégât ...
Quand j'ai lu "c'est cassé" j'ai cru à autre chose un accident quoi ...
Allez démontage , nettoyage et remontage
Ruckus
25-10-2020, 14:44:30 - RE: [EG5] B18C4 - Les bielles ont chauffées... !
J’ai pu voir ça ducoup Je paie ma flemmardise à n’avoir pas vidangé à chaque sortie !
Peut être investir dans un plus gros radia d’huile également !
On a sorti le bloc
Et ouvert
Niveau visuel : la culasse va bien ! Les pistons vont bien ! Les cylindres vont bien hormis un léger glaçage... à voir pour un petit coup de rodoir.... Et puis prendre les côtes des cylindres, afin de voir s’ils ne sont pas ovalisés et quels segments mettre.
Et envoyer le vilebrequin, les aac d’itr et la culasse se faire contrôler
Et grosse commande qui suivra !
Ruckus
25-10-2020, 18:37:57 - RE: [EG5] B18C4 - Les bielles ont chauffées... !
Sur les photos en page précédente, la où vient se mettre le coussinet, les chapeaux de bielles. C’est là où ça a bien prit, le coussinet a quasiment fondu dessus ! J’ai arrêté à temps heureusement ! Un petit tic tic tic non habituel après avoir tiré dedans, j’ai démonté le lendemain et on a vu le résultat
Alors c’est juste pour une question de budget, il y a des bonnes nouvelles dans la vie qui arrivent sans prévenir Donc le budget pour la civic et la piste sera un peu plus limité .... tout simplement ! Déjà là il y en a un pour un petit billet en pièces Honda uniquement !
Ruckus
08-11-2020, 22:05:01 - RE: [EG5] B18C4 - Question longueur de bielles ?
Salut à tous, j’aurai aimé avoir confirmation....
Les blocs B18 ont bien tous la même hauteur ?
Car après quelques recherches j’ai pu trouver la longueur des bielles : pour b18c4 elles font 13,48 cm, même valeur qu’un b16a / b16b ; tandis que celle de b18c6 ( b18c jdm également) font 13,80 cm ... Soit 3,2mm de plus ...
Est il donc possible de mettre ses bielles dans mon bloc ? La longueur de celles ci va t’elle réellement changer le comportement moteur ( moins de couples à bas régime mais plus rageur dans les tours ) ? RV plus élevé ?
La question de mettre des pistons d’ek9 se pose de plus en plus .... En sachant que je vais mettre des aac de b18c6 ( ainsi que les culbuteurs qui ont été équilibrés et les ressorts ) et un joint de culasse spoon plus fin
(Modification du message : 08-11-2020, 22:21:38 par Ruckus.)
eg-guig's
eg5
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 352
09-11-2020, 13:32:15 - RE: [EG5] B18C4 - Question longueur de bielles ?
Salut, intéressant je cherche également la longueur de bielle du b18c4. L'écart que tu annonce me paraît bizarre quand même car il à la même course que le b18c.. et même hauteur de bloc
Si c'est réellement le cas tu ne pourra pas les monter sauf si tu fait faire des pistons sur mesure.
(Modification du message : 09-11-2020, 13:34:12 par eg-guig's.)
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
09-11-2020, 14:19:55 - RE: [EG5] B18C4 - Question longueur de bielles ?
c'est enorme 3.8mm plus long
en dehors de cela, un autre soucis arrive et personne n'y pense : une bielle plus longue se rapproche dangereusement du bas du cylindre.....même si les blocs sont identiques en dimension, pas dit qu'entre les deux des aménagements soient pas fait pour une bielle plus longue
Ruckus
09-11-2020, 21:18:32 - RE: [EG5] B18C4 - Question longueur de bielles ?
Effectivement c’est assez conséquent comme différence !
Et pour avoir mesuré les bielles démontés elles font bien 13,48 cm ...
Et bien vu Boyou ! L’angle n’étant plus le même ... Je n’avais pas pensé à ça ! Le choix de rester avec des bielles d’origines de c4 est plus raisonnable ! Et de passer avec des pistons d’ek9 pour gagner en RV !
Eg guigs l’écart semble assez surprenant en effet, mais force est de constater que c’est bien le cas !
Les pistons sont bien les mêmes par contre : P72
Et intéressant Folken, merci pour la réponse
Ruckus
09-11-2020, 22:21:03 - RE: [EG5] B18C4 - Question longueur de bielles ?
Je n’avais pas vu ton message Nico !
Concernant le RV il sera de 11.8 avec les pistons d’ek9, et effectivement, la question se posait aussi par rapport au fait de mettre et les pistons et le jdc spoon .... Il faudra que je calcule tout ça !
Et oui sur B16 il faut rogner un peu les bielles pour pouvoir mettre les pistons d’ek9
Par contre plusieurs soucis de casse ? Il faut que je regarde ça alors
Et pour ton collègue ça pourrait être intéressant s’il pouvait prendre la mesure des bielles ! On aurait vraiment du concret
Merci pour vos retours en tout cas
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 320
10-11-2020, 11:15:23 - RE: [EG5] B18C4 - Question longueur de bielles ?
Pour moi il y'a trois longueurs de bielles pour b16/b18
B18c c1 c4 c5 c6 (bloc long) : 138 mm
B16b (bloc long) : 142.xx mm
B16a a1 a2 etc.. (bloc court). : 134.3x mm
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
Sujets : 145
10-11-2020, 11:36:18 - RE: [EG5] B18C4 - Question longueur de bielles ?
(09-11-2020, 21:12:32)nico_ledingo a écrit : Pour revenir sur les bielles il faut regarder la partie haute car je sais que sur B16 la bielle doit être modifié pour pouvoir monter les pistons ek9 boyou pourrait en dire plus car si je trompe pas il à fait la modif sur son ancienne ee9
euh...tu confonds, j'ai jamais eu de Honda moi
ugotookie
jazz gd5
10-11-2020, 11:58:13 - RE: [EG5] B18C4 - Question longueur de bielles ?
C'est vraiment surprenant mais c'est vrai que les infos du net parfois...
TsoF
- France Messages : 13 880
Sujets : 37
10-11-2020, 12:00:00 - RE: [EG5] B18C4 - Question longueur de bielles ?
(10-11-2020, 11:36:18)boyou2 a écrit : (09-11-2020, 21:12:32)nico_ledingo a écrit : Pour revenir sur les bielles il faut regarder la partie haute car je sais que sur B16 la bielle doit être modifié pour pouvoir monter les pistons ek9 boyou pourrait en dire plus car si je trompe pas il à fait la modif sur son ancienne ee9
C'est Tony qui avait fait ça non ?
Sujets : 145
10-11-2020, 12:40:51 - RE: [EG5] B18C4 - Question longueur de bielles ?
le meilleur, ca serait qu'un pro fasse comme PRP pour les blocs RB, a savoir les poser tous cote a cote, et demonter/comparer au fur et a mesure.....
Etonnant cet omerta sur les infos de blocs Honda quand même, car un paquet de monde a donné les infos, mais personne n'a vraiment comparé avec les blocs posé sur le même etabli
ugotookie
jazz gd5
10-11-2020, 21:31:22 - RE: [EG5] B18C4 - Question longueur de bielles ?
on a l' habitude de voir que le B18C1 américain est l' équivalent de notre B18C4 mais je commence à me demander si c'est bien le cas?
je me permets de poster ce calculateur de taux de compression : https://www.zealautowerks.com/bseries.html
Ruckus
10-11-2020, 23:21:42 - RE: [EG5] B18C4 - Question longueur de bielles ?
C’est vrai que personne n’a prit le temps de mesurer et de regrouper ces informations et de les partager ... ça a certainement due être fait mais c’est bien gardé dans un coin
Oui les bielles c’est sur, et les pistons je confirme également : pour le c4 ce sont des P72 A0 tandis que le c6 ce sont des P72 00 .... Ont ils une grosse différence ? C’est une bonne question !
À voir dans la semaine si je repasse au garage pour voir où arrivent exactement les pistons au PMH, à fleur ou non ... Il me semblait que non mais à force j’en viens au doute
Merci ugotookie ! Zeal est vraiment bien pour ça !
Mais pour avoir regardé tout à l’heure avec Vivic73, en rentrant les bonnes valeurs, on tombe avec un rv de 8 ... alors qu’il est donné pour 10 normalement ... Assez incompréhensible ! Donc comme tu dis, est ce que le b18c1 est il vraiment similaire ? ...
(Modification du message : 10-11-2020, 23:26:29 par Ruckus.)
jeromeg
EG / WRX sti/MX-5
12-11-2020, 10:34:25 - RE: [EG5] B18C4 - Question longueur de bielles ?
Je me permet de dire ce que j'ai mesuré : les bielles d'origines d'un B18c4 : 138 mm
Des bielles neuves "scat" données sur la boite pour B18c1...5 : 138 mm
J'ai à l'atelier un bloc b16a2 d'une hauteur de 265 mm
un bloc b18c4 d'une hauteur de 272 mm
un bloc b18c6 d'une hauteur de 273 mm
Bon le c4 a peut être était rectifier ... les bielles du b16a2 j'en ai pas donc je pourrais pas les mesurées les bielles du b18c6 sont les "scat "
Vilebrequin de b18c4 et b18c6 différent de visu il doit être plus lourd le c4 car les manetons sont bien gros et volumineux mais j'ai jamais pesé la différence
