[EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation)
Doms85 Hors ligne
18-03-2016, 14:30:07   -   [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation)
Bonjour à tous,
Venant d'acheter une Civic EG5 avec intérieur gris ( pas très à mon gout ), je souhaiterais faire quelques modifications de mon habitacle.
Voici une photo de l'habitacle actuel :
[Image: 222359721697899d5f07d1e48f3d9d408e33716c.jpg]
J'ai déjà trouvé un tableau de bord noir que je vais chercher demain et par la suite je changerai le reste à savoir : panneaux de portes, console de frein à main et levier de vitesse, panneaux arrières, sièges et volant.
Justement donc nous arrivons à ma question principal, le volant! J'aimerais pour lui donner un coup de jeune adapter un volant de Civic VIII. J'ai déjà vu cette adaptation sur une photo (voir si dessous) mais je ne sais pas si il y a besoin d'adaptation ou si il se monte direct.
Je viens donc vous demandez si quelqu'un a déjà fait cette modif ou si vous auriez des infos qui pourraient m'aider
Voici la photo de la modif :
[Image: 222360070b2d592779d05916304144e888e96301.jpg]
C'est une modif qui ne plaira peux être pas à tout le monde mais moi je la trouve plutôt sympa ^^
Merci d'avance pour vos réponses et j'espère que quelqu'un saura m'aider ^^
(Modification du message : 18-03-2016, 21:11:33 par Doms85.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
18-03-2016, 14:41:22   -   RE: Volant Civic VIII sur EG5 et modif intérieur
ça ne passe pas directement.
Soit tu changes la colonne de direction, soit tu modifies le volant, mais je ne sais pas les possibilité de cette option.
Pour la colonne, une EK fait l'affaire Wink
Doms85 Hors ligne
18-03-2016, 14:57:32   -   RE: Volant Civic VIII sur EG5 et modif intérieur
Ok merci pour cette réponse rapide. Smile
En changeant la colonne de direction pour celle d'une EK je pourrai donc monter le volant sans modif de celui ci?
J'en viens donc à une nouvelle question car j'ai jamais touché à cette parti d'une voiture ( à pas beaucoup d'autre non plus d’ailleurs Sac ), le changement de colonne est il une manipulation faisable par une personne novice comme moi?
Faut il une colonne d'EK en particulier ( EK3, EK4...) ou n'importe laquelle fera l'affaire?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
18-03-2016, 15:13:00   -   RE: Volant Civic VIII sur EG5 et modif intérieur
de souvenir, il vaut mieux démonter le tableau de bord, le reste est facile (faut juste regarder ou c'est fixé et c'est bon)
n'importe quelle EK y va; perso j'avais pris une EK3 pour le volant S2000 sur delSol (chassis EG, comme toi donc)
la seule partie qui sera complexe, ça sera la connection electrique...là je ne sais pas comment ça va se passer. je te conseille de garder le coil ring de la colonne EK qui en général gère les airbag (le boitier qui permet de passer les cables entre le volant et le comodo, et qui peut tourner avec le volant)
Doms85 Hors ligne
18-03-2016, 15:32:37   -   RE: Volant Civic VIII sur EG5 et modif intérieur
Parfait je te remercie pour ces précisions. Yes
Si quelqu'un à d'autre précisions ou conseils, je suis toujours preneur, sinon je cherche toujours différents éléments pour mes modifs donc si vous avez ça en stock n'hésitez pas à me contacter.
Voici ce qu'il me manque encore :
- Volant Civic VIII normale ou type r
- Colonne de direction Civic EK avec coil ring
- Console centrale US noir
- Console de levier de vitesse et frein à main noir
- Panneaux de porte noir (vitres électriques)
- Panneaux arrière
- 2 Sièges avant d'EG en cuir noir
Nouvelle question concernant la console centrale / autoradio / commande de ventilation :
Je voudrais déplacer la commande de ventilation dans la console centrale US pour ainsi pouvoir passer un autoradio double DIN en lieu et place de l'autoradio/commande de ventilation actuel.
Quelqu'un a t-il déjà fait cette modif? Faisabilité / Difficulté /conseil  help
[Image: 22236276bac7bba5149a3768c54d0554b26c0109.jpg]
(Modification du message : 18-03-2016, 15:49:08 par Doms85.)
TsoF Hors ligne
18-03-2016, 17:02:59   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Doms85 Hors ligne
18-03-2016, 21:13:36   -   RE: TITRE NON CONFORME
(18-03-2016, 17:02:59)TsoF a écrit : Bonjour,
Désolé pour cette erreur, je viens de modifier le titre, j’espère que ça le fait ainsi. Smile
TsoF Hors ligne
18-03-2016, 23:37:55   -   RE: [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation)
Parfait merci Wink
Ma Mazda 3 165cv
logan125 Hors ligne
21-03-2016, 12:42:50   -   RE: [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation)
(18-03-2016, 14:30:07)Doms85 a écrit : Voici la photo de la modif :
j'adore ces sieges est ce des preludes?
Doms85 Hors ligne
21-03-2016, 12:49:32   -   RE: [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation)
Ce sont des sièges de Civic EP3 il me semble
logan125 Hors ligne
21-08-2017, 20:52:50   -   RE: [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation)
sympas projet abandonné ou avancé?
Doms85 Hors ligne
23-08-2017, 13:36:25   -   RE: [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation)
(21-08-2017, 20:52:50)logan125 a écrit : sympas projet abandonné ou avancé?
Salut logan125, le projet n'est pas abandonné mais plutôt en pause pour le moment car d'autres projets sont venu se greffer à celui ci pour la voiture et autre. Mais l'intérieur à bougé un peu tout de même Wink
Avant :
[img][Image: 25382008c81b9735a2a5c25a241dc0efffcf6003.jpg][/img]
Après :
Cerclages de compteur chromés, tableau de bord noir, console centrale noir, console de frein à main noir, intérieur cuir noir et nouveau tapis de sol, pommeau de vitesse Mugen, tissu des panneaux de porte remplacés par du cuir noir.
[img][Image: 25382030a18d5d4c20532fadcebcc6ee4fb3ddbc.jpg][/img]
[img][Image: 253820330d830c270a0896163799d04f5ba5fa4b.jpg][/img]
[img][Image: 253820101c9aa5adff17e77d5ac6e7940aea636a.jpg][/img]
Mais le plus gros du bouleau a finalement était fait sur la baie moteur et échappement Smile
Avant :
[img][Image: 2538205619a1fca4a13703df9671d550e2613511.jpg][/img]
[img][Image: 25382057df447259fd27be49a937d21c369f42c3.jpg][/img]
Après :
[img][Image: 253820660f85a055574ae55fa16fe49c832bacfc.jpg][/img]
[img][Image: 25382070f5a4dcae6eafaebbed16e2f97829e0a5.jpg][/img]
Voila pour les nouvelles Wink
logan125 Hors ligne
23-08-2017, 21:12:10   -   RE: [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation)
pas mal du tout tu as bien avancer
as tu un poste de ton eg5?
Doms85 Hors ligne
23-08-2017, 21:53:39   -   RE: [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation)
(23-08-2017, 21:12:10)logan125 a écrit : pas mal du tout tu as bien avancer
Merci Big Grin
Non j'avoue que je n'ai pas vraiment fait de post dédié aux modif que j'y ai fait pour l'instant mais si tout va bien elle partira en restauration complète d'ici quelque temps donc j'en ferais certainement un pour l'occasion Wink
D'ailleurs j'ai remarqué sur ton poste que tu as adapté une console de Prelude 4 avec le frein à main sur la droite pour la Civic et j'avais déjà vu ça sur le net, ça me tenterai bien car le rendu final est vraiment pas mal. Tu n'as pas trop galéré pour l'adapter? J'ai d'ailleurs essayé dans trouvé une comme la tienne et pour le moment je n'en trouve pas.
(Modification du message : 24-08-2017, 12:04:47 par Doms85.)
logan125 Hors ligne
24-08-2017, 19:26:35   -   RE: [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation)
j'en ai une de prelude 5g si tu veux
j'ai pas trop galerer car j'ai fais du sur mesure mais les cables que j'ai pris son gainé plastic erreur qu'il me faut changer car le plastic se deforme et detend le cable sinon ta faut un bon poste a souder et une plaque de 3mm épaississeur ou un peu moins et c'est good
Zanatany777 Hors ligne
Honda CRX ED9
- Korea South
18-04-2018, 07:56:05   -   RE: [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation)
Salut!
Je déterre un peu mais je voulais savoir si tu avais eu des infos concernant la délocalisation de la commande de chauffage?
[Image: O8SfE4.jpg]
Doms85 Hors ligne
18-04-2018, 10:50:08   -   RE: [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation)
(18-04-2018, 07:56:05)Zanatany777 a écrit : Salut!
Salut, alors l'EG n'est plus malheureusement mais oui apparemment aucun soucis pour délocaliser la console de chauffage, j'en ai vu qui l'on fait et niveau câbles pas de soucis après le plus "compliqué" est de bien intégré la console de chauffage à son nouvel emplacement pour un résultat propre, mais si tu as une console US par exemple la ça se fait tranquillement Wink
J'ai d'ailleurs encore quelques pièces détaché pour EG5 si quelqu'un est intéressé. Du coup je suis maintenant de nouveau sur roue avec une Honda Prelude 5g de 1997 en 2.2 VTI 4WS totalisant 86000km. Je viens de finir tous les entretiens (Vidange boite, moteur + filtre à huile, essence et K&N dans la boite à air d'origine, distribution complète en pièces OEM ) et ajouté quelques équipements comme décata inox en 50mm, adaptation du silencieux Toyosport de l'EG pour la Lude, arbre à cam de H22A7 et poulie de vilebrequin allégée D1 Spec. Pour la suite ( d'ici 1 ou 2 mois )je commence la conversion à l'éthanol avec une pompe à carburant AEM spécial e85, un régulateur de pression de carburant AEM et le mano B&M. Une fois ceci fait se sera injo Grams, collecteur d'échappement Fujitsubo et pour finir une carto ^^
(Modification du message : 18-04-2018, 11:04:25 par Doms85.)
Honda CRX ED9
- Korea South
19-04-2018, 01:12:46   -   RE: [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation)
Super! je n'ai pas de console US mais je viens d'acquérir une console de prelude 4g, donc ça ne devrait pas poser de soucis Wink
merci en tout cas de ta réponse!
niveau pièce d'EG tu n'aurais pas des intérieurs de portes noires par hasard?!
[Image: O8SfE4.jpg]
(Modification du message : 19-04-2018, 01:43:42 par Zanatany777.)
Doms85 Hors ligne
19-04-2018, 12:28:26   -   RE: [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation)
Ah non désolé, les miens étaient gris est il sont déjà parti. Sur facebook je suis sur un groupe qui s'appelle "Vente de pièces de civic", si tu n'y es pas déjà essai là, qui ne tente rien n'a rien  Wink
Honda CRX ED9
- Korea South
20-04-2018, 02:19:08   -   RE: [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation)
(19-04-2018, 12:28:26)Doms85 a écrit : Ah non désolé, les miens étaient gris est il sont déjà parti. Sur facebook je suis sur un groupe qui s'appelle "Vente de pièces de civic", si tu n'y es pas déjà essai là, qui ne tente rien n'a rien  Wink
merci!
[Image: O8SfE4.jpg]
  [eg5/d16z6] Fuite dans l'échappement Trash_eg 2 295 08-10-2023, 07:32:57
Dernier message: Trash_eg
  [civic EG] modification allumeur fab3232 6 829 12-09-2022, 14:16:55
Dernier message: Ryu_wm
  [Honda Civic EP 1.4] probleme ventilation Area303 0 387 09-09-2021, 18:53:22
Dernier message: Area303
  [FN] Ventilation bloquée sur Max Dalshim 1 530 10-05-2021, 14:45:18
Dernier message: alex5114
  [EG5/D16Z6] Compatibilité de radiateur efflenaz 4 654 08-01-2021, 19:55:54
Dernier message: efflenaz
  [eg5] D16Z6 coussinet cote réparation hondaman45 9 1 166 20-11-2020, 23:27:10
Dernier message: hondaman45
  [eg5 D16Z6] Démontage culasse Squall-Eclipse77 12 3 177 14-06-2020, 20:14:37
Dernier message: Antoni1245
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 398 01-06-2020, 15:01:38
  [Civic 8] - démontage plastique intérieur coffre BaRJo 0 1 377 09-12-2019, 12:37:29
Dernier message: BaRJo
  [EK4] Feuille dans le moteur de ventilation GC106XT 4 856 18-02-2019, 18:01:08
Dernier message: GC106XT
