[EG5] Problème masse phare.
Enzo06 Hors ligne
Honda Civic EG5
14-09-2019, 12:29:58   -   [EG5] Problème masse phare.
Bonjour à tous,
Suite à mon passage au contrôle technique de ma Civic ESI, le seul pépin relevé concerne un faux contact au niveau du phare gauche.
Lorsque je mets les codes, l'intensité lumineuse est faible et l'ampoule du clignotant s'allume (et le reste).
J'ai bien entendu contrôlé l'ampoule, elle est bonne.
Il me faut voir la masse, mais je ne sais a quel niveau elle est raccordée.
Si quelqu'un peut m'aiguiller à ce sujet ?
Merci d'avance infiniment !  help Smile
(Modification du message : 17-09-2019, 13:41:14 par Enzo06.)
TsoF Hors ligne
14-09-2019, 13:12:16   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
TsoF Hors ligne
16-09-2019, 16:22:39   -   RE: [EG5] Passage contrôle technique.
Tu as regardé dans le manuel d'atelier ?
Ma Mazda 3 165cv
Enzo06 Hors ligne
Honda Civic EG5
16-09-2019, 20:46:45   -   RE: [EG5] Passage contrôle technique.
Je n'ai aucune documentation pour le moment, ça ne fait que quelques semaines que j'ai la voiture.
Je n'ai pas encore eu le temps de faire de recherche de RTA, et c'est très urgent puisque pour le CT.
TsoF Hors ligne
18-09-2019, 13:58:24   -   RE: [EG5] Problème masse phare.
Depuis le temps que tu cherches tu aurais déjà regardé la RTA LOL
Sinon la masse doit pas être très loin du phare, nettoie un maximum de masses accessible dans la baie tu fera certainement celle qui t'intéresse et ça ne fera pas de mal aux autres.
Ma Mazda 3 165cv
  [ED9] fil de masse manquant macmiki 2 384 11-06-2021, 22:15:50
Dernier message: macmiki
  [ee8] perte de la masse lors de la mise en contact. bender74 5 1 412 27-12-2015, 12:28:38
Dernier message: B18
  [DelSol] Probleme phare Keedy 15 3 519 03-07-2015, 11:03:26
Dernier message: push
  [civic coupé]D15B7 demarre plus: mauvaise masse coté distrib florianar 56 16 751 05-04-2012, 14:48:12
Dernier message: lilwarrior
  Probleme phare CRX ED9 poupouf 4 1 298 11-05-2005, 15:36:46
Dernier message: NINJA
