[EG6] Boîte séquentielle, possible ?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
22-04-2008, 11:38:40   -   [EG6] Boîte séquentielle, possible ?
Visiblement il n'y aurait pas de boîte séquentielle montable sur EG6 du moins B16/B18. La seul dispo serait pour EP3, normal le moteur reprend sa position standard disons.
Est ce que c'est confirmé qu'il faut oublier l'idée d'une boite séquentielle sur bloc B ?
Merci.
[Image: signat_jpcar.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
22-04-2008, 12:23:15   -
y avait un post ou 2 sur le forum il y a quelques temps, j'ai fait une petite recherche sans succès...
ça éxiste et c'est possible en sur mesure, seulement faut compter 15 000 € ou un peu mois s'occaz Confused
si c'est pas pour une utilisation rally ou très sportive il n'y a pas vraiment d'intérêt.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
22-04-2008, 12:29:22   -
Justement c'est pour une utilisation Rallye.
En fait après une multitude de renseignements, toujours la même réponse, désolé votre moteur étant à l'envers ça ne sera pas possible, achettez une EP3...
Merci pour ta réponse.
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
22-04-2008, 12:35:33   -
alors fait un swap k20, au prix de la boite, t'es plus a ca pres !!!
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
22-04-2008, 12:48:57   -
Je crois que c'est plutot pour un ami commun (Jéjé en l'occurence) qui tourne en rallye avec une EG6 Wink
Mais effectivement pour ce prix là, l'idée n'est pas bête, si ce n'est que la question du swap se pose en catégorie F2000... Confused
[Image: banteamkyoto.gif]
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
22-04-2008, 12:54:25   -
Je demande simplement si une boite séquentielle pour bloc B honda existe, pas de faire un swap ou autre chose Smile
gineto Hors ligne
Réputation : 62
22-04-2008, 13:31:10   -
j'ai retrouvé le post :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....E9quentiel
par contre personne ne parle du fait que le sens de rotation ne soit pa le même Confused
civic_16Turbal Hors ligne
22-04-2008, 16:37:07   -
à ma connaissance, non pour bloc B.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
22-04-2008, 19:44:46   -
Merci pour vos réponses, j'ai contacté roms par MP on verra ce qu'il va me dire.
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
22-04-2008, 21:03:38   -
Il existe des commandes de boite sequentielles mais la boite reste celle d origine.
C est un boitier qui en gros converti le mouvement lineaire du levier en commande classique pour la boite (grille en H)...
http://www.ooparts-international.co.jp/i...index.html
En bas de page il est noté que ca arrive sous peu pour Civic.
Pour le cout, ca tourne dans les 800 euros.... Le seul interet est finalement la rapideidté de changement de rapport et l impossibilité de passer la 3 au lieu de la 5 ou autre fantaisie dans le genre.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
22-04-2008, 21:53:27   -
Sympa sympa comme alternative, merci du lien Smile
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
23-04-2008, 07:29:55   -
Astina37, bonne alternative mais ça n'ira malheureusement toujours pas sur une EG6 . Etant donné que ces systémes fonctionnent, il me semble, qu'avec des commandes de boite à cable Wink
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-04-2008, 07:35:31   -
j'avou c'est pas mal.
Bon raisonement panta83 Wink
par contre a mon avis avec ce genre de système, faut prévoir des synchro renforcé et en avoir en rabe si on fait que arsouillé Confused
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
23-04-2008, 08:33:07   -
Je crois que la boite restera comme elle est avec au mieux un robot shifter hélas.
23-04-2008, 11:49:29   -
déjà crabot avec la pignonnerie qui va bien est un bon autobloq, ça va très bien et ça vaut déjà pas mal de pognon, surtout sur honda.
Kmil Hors ligne
23-04-2008, 17:19:26   -
+ 1 :!:
La coupe de France 2013 des Rallyes en Civic, ça se passe ICI !
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
23-04-2008, 17:23:20   -
panta83 a écrit :Astina37, bonne alternative mais ça n'ira malheureusement toujours pas sur une EG6 . Etant donné que ces systémes fonctionnent, il me semble, qu'avec des commandes de boite à cable Wink
C est vrai qu'ils ne précisent pas pour quel type de civic ils vont bientot mettre ce systeme en vente.
Les EP3 sont a commande cablée ?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
23-04-2008, 22:44:37   -
Crabot c'est aussi une très bonne alternative, je pense que de toute façon le choix est mince au final.
crxyann Hors ligne
24-04-2008, 00:43:07   -
c'ets pas dit ! sur la s13, y a pas da cable vu que le lever est directement sur la boite Wink
probablement, il vont pondre un systeme d'un autre monde, par contre, le souci pour les modeles existants, c'est la hauteur du systeme non négligeable
remy c Hors ligne
24-04-2008, 18:44:57   -
Astina37 a écrit :Il existe des commandes de boite sequentielles mais la boite reste celle d origine.
Effectivement, des systèmes d'adaptation de commande séquentielle existent et ont existé, une boîte française avait même commencé à en développer sur 205 GTI. La boîte s'appelait Selexy International, et le système "Dexy".
Il comprenait une centrale hydraulique, un affichage et un barillet qui assurait la sélection des vitesses d'une grille en H. La société a malheureusement disparu.
Si ça t'intéresse, je peux mettre l'article en ligne. Wink
Regarde également sur ce site :
http://www.ikeya-f.co.jp/en/product_noti...ifter.html
JOJO Hors ligne
13-06-2008, 08:36:19   -
Est ce que quelqu'un a du nouveau sur ces systemes de conversion ?
J'ai regardé sur les deux liens fournit, et c'est pas indiquer pour civic B16.
Y a t'il une bonne adresse pour une boite séquentielle pour Civic B16 ?
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
13-06-2008, 15:21:00   -
J'ai "trouvé" une ref. pour ITR de BV 6 seq. donc pour EG6, EK4....
http://www.moteur-huger.fr/boutique.php?...7&srub=278
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
09-01-2013, 08:33:14   -   RE: [EG6] Boîte séquentielle, possible ?
Je déterre et apporte ma petite pierre.
Apparemment la société Maktrak, travaille sur une boite séquentielle pour série B d'ici à cet l'été
La réponse de maktrak :
"We have been so busy the Honda project has fallen behind schedule, but we are still fully committed to the project; we have designs for a 5 speed sequential gearbox built into a bespoke maincase/bell housing that will bolt straight onto the Honda engine and utilize existing drive shafts. The aim is to have an affordable, lightweight sequential gearbox and that in mind we do not anticipate supplying the differential as many customers are already running their own Limited slip differentials; the price will be approx. 6800.00 GBP.
There will several final drive options and a range of ratios based on the tooth counts we use for our EVO gearbox.
We anticipate that the gearbox will ready late Spring 2013; I will keep you updated as the project progresses."
http://www.maktrak.com/
(Modification du message : 09-01-2013, 08:33:58 par Kagotani_racing.)
rallymancivic Hors ligne
09-01-2013, 12:32:12   -   RE:
(22-04-2008, 21:03:38)Astina37 a écrit : Il existe des commandes de boite sequentielles mais la boite reste celle d origine.
bonjour , sympa ce systeme ! ca serai cool sur mon ed7 de rallye !
(Modification du message : 09-01-2013, 12:32:44 par rallymancivic.)
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
09-01-2013, 12:38:36   -   RE:
Un ingénieur du forum la sax ou je traine est entrain de nous fabriquer ce système en un peu plus évolué. Il commence par saxo/ax/106 et après a voir si il peut le commercialiser Wink
Ya pleins de photos du système en question et c'est assez impressionnant
  [ed9] boite court possible anacHONDA 15 2 828 07-03-2013, 13:23:02
Dernier message: guiltou-crx
  [EG6] cardans d'EG6 avec boite Y2 d'EE9.. zorbek 4 3 603 14-04-2012, 23:28:12
Dernier message: B18
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 000 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [EG6] boite de vitesse de b18C4 ce mon sur une eg6 b16a2 ? nono-honda 5 4 273 03-02-2012, 01:25:22
Dernier message: nono-honda
  [b series]. Conversion boite séquentielle sss Nyckou 21 10 994 29-01-2012, 21:19:41
Dernier message: folken
  [EG6] Compression moteur, prépa possible ? DD_MotorSport 7 2 865 13-12-2009, 16:08:58
Dernier message: DD_MotorSport
  [boite S4C] Boite S4C(EK4) sur B16A2(EG6) dans EG5 meche 9 2 893 13-10-2008, 08:26:45
Dernier message: meche
  [eg6,eg9] boite de civic mb6,possible ou pas? Rival 5 1 787 30-09-2008, 18:09:05
Dernier message: Rival
  [EG6] Palm m515 possible à monter ?? VTJIM 4 1 328 21-01-2008, 14:44:27
Dernier message: rsebconcept
  [ED9] Radiateur d'EG6 Possible ? Coubi 3 1 597 17-01-2008, 14:52:02
Dernier message: Coubi
