Matth49
Civic FK7
44 - Loire-Atlantique France Messages : 635
11-06-2012, 21:41:19 - RE: EG6 By Matth49 - Projet silent bloc en cours
Un peu de news du remontage !
Ce soir remontage des bras inférieurs avant et de la barre inférieur Cusco.
J'ai remonté aussi le renfort de berceau d'origine (je le remplacerais par un d'ITR dès que j'en ai l'occasion).
La barre anti-roulis a aussi été remonté.
Demain soir je remonte les fourches d'amortos, les fusées.
Ça avance doucement mais ça avance ! Je fais ça à mon rythme pour ne rien oublier de serré et être sur de mon montage
(Modification du message : 11-06-2012, 22:05:36 par Matth49.)
Matth49
Civic FK7
12-06-2012, 22:21:31 - RE: EG6 By Matth49 - Projet silent bloc en cours
Le boulot de ce soir.
J'ai pas pu avancé comme je voulais du fait d'un imprévu.
Merci à ma chérie qui ma aidée ce soir :cheers:
Coté droit:
- Fusée remontée
- Capteur ABS remonté
- Etrier remonté
- Durites Avia remonté
Reste la barre anti roulis à fixer sur bras inférieur.
Reste la rotule de direction à fixé sur la fusée.
Coté gauche:
- Fusée remontée
Reste l'étrier et la durite Avia
Reste le capteur ABS
La suite demain !!
EG629012012
13-06-2012, 16:58:21 - RE: EG6 By Matth49 - Projet silent bloc en cours
Ça se précise tout ça !!!
Du bon taf !
Ouai les imprévus... j'ai connu aussi
Matth49
Civic FK7
13-06-2012, 23:43:18 - RE: EG6 By Matth49 - Projet silent bloc en cours
Ce soir j'ai eu le temps de pas mal avancer
Les trains avant sont montés.
La tringlerie est remontée
La ligne est remontée
La batterie est rechargée
Prochaine (et dernière je l'espère) séance de travail samedi.
Au programme:
Monter le gros silent bloc renforcé moteur et le gros silent bloc renforcé de la boite.
Remettre du liquide de DA
Faire la vidange moteur
Remettre les ampoules d'origine (c'est bientot l'heure du CT)
Régler la hauteur de la barre anti roulis arrière une fois la civic sur ses roues.
Faire un para à l'oeil pour l'avant car les 2 roues avant vont légèrement vers l'intérieur.
Et ensuite retour au bercail !!
Après mes vacances (donc dans la 1ère semaine de juillet), je monte les nouvelles jantes + pneus.
Un peu de roulage histoire que tout se tasse et se mette en place.
Avant de faire la géo je regarderais s'il faut que je rabaisse un peu l'arrière.
Ensuite la Géo, courant juillet puis passage au CT avant la fin juillet.
Je suis bien content de moi ! Et j'en vois le bout
Quelques photos prises avec mon portable ...
Une autre ou l'on voit la barre Cusco qui a déjà frottée quelques fois
Matth49
Civic FK7
16-06-2012, 18:48:28 - RE: EG6 By Matth49 - On the road !!!
Bon et bien voila. Après 3 mois et demi de travail l'EG6 est de nouveau sur ses roues :cheers:
Je suis vraiment trop content car le comportement est bon malgré le fait qu'il faut faire une géo complète.
Je n'ai fais que 5km avec pour le ramener chez moi. Mais je n'ai entendu aucun bruits suspects. Tout à l'air de bien tourné
Au niveau du ressenti, pour l'instant je ne peu pas faire un gros constat car je n'ai pas poussé avec. Ce que je peux dire c'est que le voiture n'a pas l'air plus raide qu'avant malgré toutes les pièces installés.
Pour rappel les pièces changés sur la Civic:
- Tous les silent bloc (sans aucune exception) changés par des versions renforcés.
- Support moteur renforcés
- Nouvelles rotules, roulements (x4), biellettes renforcés sur les barres anti roulis, etc
- Remplacement des ressorts Eibach par du H&R (plus raide et plus bas)
J'en oublie peu être ...
A venir courant juillet (car je pars en vacances ce weekend pour 15 jours): Les jantes bleues avec des pneus , une géo complète, un test des compressions moteur (pour voir la santé de celui ci), le CT. Et après...j'en profite !!!!!
Je tiens à remercier Nitrous, Invoc pour leur aide préciseuse, ainsi que toutes les personnes qui m'ont donner des conseils pour ce projet.
PS: Deuxième bonne nouvelle du jour. Nous venons de signer le compromis de vente pour une maison (avec double garage ). Nous aurons les clés courant septembre :cheers: :cheers:
Quelques photos de l'EG6 devant chez moi
Matth49
Civic FK7
29-06-2012, 22:04:06 - RE: EG6 By Matth49 - On the road !!!
Après un mois et demi d'attente mes jantes sont enfin arrivés
Je reviens tout juste ce soir de vacances, et je suis allé directement chez mon collègue les chercher
Les 4 colis !!!!
Emballage et protection au top 8)
Et les voila :cheers:
La couleur rend vraiment bien ! Elle est assez sombre. Donc ça ira nickel avec la couleur de l'EG6
Les lug nuts D1 SPEC RACING et bouchon de valve bleus 8)
Les bleus est à peine le même. Mais ça rend très bien
Le set au complet
Il y a bien sur tous les accessoires fournis. Auto, bague de centrage, cache moyeu (chromé ), etc
Ce weekend je commande les pneus. Je vais prendre des FEDERAL SS 595 EVO. C'est pas pour la piste bien sur. Mais apparemment c'est un pneu pas trop mal pour le petite arsouille, et avec un bon rapport qualité/prix/usure. De toute façon, ils ne roulerons pas énormement non plus
En attendant je vais rouler avec l'EG6 pour tasser un peu mes ressorts, histoire de savoir à combien de rainures je vais faire sur les amortos arrières. Enfin il faut que je lui remette 45L de SP98 car là je roule à la voile !!!! Mine de rien ça va peu être déjà rabaisser un peu l'arrière
Dès que je reçois mes pneus, je fais monter tous ça et ensuite je passe à la géo complète. Puis contrôle technique !
Voila, voila
