makuro
- France Messages : 3 771
Sujets : 87
29-04-2012, 15:14:22 -
Bon, démontage des étriers avant de l'eg6... Résultat, les cylindres qui commencent à rouiller, les joints "lèche-cylindre" déchirés... Me demandait comment ça faisait pour freiner
Du coup, bye bye le freinage VTi, bonjour le freinage ITR, j'ai démonté les étriers, les cylindres sont niquels, les joints aussi, mais par sécurité je vais en acheter des neufs chez Autodynamics-Honda, et on remonte le tout
Edit : J'adore Bernard, je le contacte un Dimanche, et ça fait 15min qu'on échange plusieurs mails pour qu'il puisse m'envoyer toutes les pièces dont j'ai besoin ! J'avais jamais commandé chez lui, mais ptain, c'est sérieux !
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 543
24-05-2012, 21:54:44 - RE: [EG6] Exit freinage Vti, bonjour freinage ITR :)
nickel tout ca
du bon taf, tu va avionner maintenant
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
makuro
Sujets : 87
29-05-2012, 22:40:54 - RE: [EG6] Exit freinage Vti, bonjour freinage ITR :)
Après une galère monstre à enlever ces putains de vis de merde qui retiennent les disques, j'ai enfin pu monter mon nouveau setup
Par contre les jantes frottent un poil les supports d'étriers, va falloir revoir tout ça...
(Modification du message : 29-05-2012, 22:41:48 par makuro.)
makuro
Sujets : 87
30-05-2012, 12:37:02 - RE: [EG6] Freinage ITR en place !
Bah bizarement, la pédale est super molle, je sais pas d'où ça vient, ça le faisait pas avant... Mais par contre ça freine normalement.
Les étriers sont refaits à neuf (kit joints+graisse)
J'ai pas encore pu essayer en condition poussées, car ça frotte un chouilla, je dois gratter 1mm.
Une fois que tout est en place, je ferais une bonne descente de col pour voir l'endurance par rapport à l'origine
makuro
Sujets : 87
30-05-2012, 19:20:09 - RE: [EG6] Freinage ITR en place !
Master vac et maitre cylindre s'pas la même chose?
Et non je suis resté avec celui de VTi, mais c'est pas censé rendre la pédale plus molle... Si?
Au pire j'en trouverais un nouveau
Sinon petite vidéo de mon passage au banc d'avril (avant que mes freins lachent...)
http://www.youtube.com/watch?v=1eZXWluZBTM
(marchent pu les balises?)
(Modification du message : 30-05-2012, 19:21:10 par makuro.)
makuro
Sujets : 87
30-05-2012, 23:35:15 - RE: [EG6] Freinage ITR en place !
Ok
J'ai démonté les supports d'etriers ce soir, mon père va les usiner correctement à son taff pour gratter 1 ou 2 petits mm
Par contre mauvaise nouvelle de la soirée, j'ai éclaté ma douille antivol, je suis bon pour en racheter un jeu...
makuro
Sujets : 87
31-05-2012, 10:36:55 - RE: [EG6] Freinage ITR en place !
Tu penses que ça peut autant jouer sur le fait que la pédale soit molle?
clementsnow
31-05-2012, 10:51:19 - RE: [EG6] Freinage ITR en place !
pour avoir mis les étriers de legend avec le MC/MV d'itr, une fois chaud, à peine je touche les freins, ça freine très fort !
pas besoin de pousser la pédale au fond !
et c'est plutôt sympa en arsouille !
makuro
Sujets : 87
31-05-2012, 22:49:45 - RE: [EG6] Freinage ITR en place, et ça roule ^^
Nan c'est mou sur la première moitié et après ça durcit normalement. Ça doit certainement venir du MC/MV donc, pas assez de pression pour avoir une pédale dure en haut.
Mais le freinage est la, même si je dois aller chercher la pédale loin
Apres j'ai pas encore testé des gros freinage, l'ensemble est en rodage ^^
En tout cas ce soir on s'est déchiré avec le père... Et ça roule !!!!! Jsuis refait !
Comment c'est jouissif de passer d'un d15z1 à un b16a2 libéré
Je posterais quelques photos ce soir ou demain
Hop, comme promis les photos :
- Un usinage dans les règles de l'art, merci Papa
- Ce coup-ci ça passe !
makuro
Sujets : 87
02-06-2012, 21:01:56 - RE: [EG6] Freinage ITR en place, et ça roule ^^
Petite photo qui donne une idée du freinage EBC sur EG6 avec des disques EBC Turbo Groove en 280mm de MG-ZR et étriers de DC2 sur des rotas slipstream en 16" ainsi que des origines EBC à l'arrière :
(oui je sais, la photo est pourrave, j'ai fait ça avec l'iphone en rentrant du taff)
Sinon j'ai une question :
Je suis actuellement sur une gestion d'origine. Si je change le collecteur d'admission, dois-je passer impérativement par la case reprog?
(Modification du message : 02-06-2012, 21:23:47 par makuro.)
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France Messages : 5 069
02-06-2012, 22:25:52 - RE: [EG6] Changer collecteur admission avec gestion origine? That is the question
Cool cette EG !
Tu m'étonnes que ça doit te faire bizarre de repasser au B16 libéré par rapport au daily
Pour ta pédale de freins, c'est un problème courant avec ce setup et y a pas grand chose à y faire à part repurger.
Autre question, pourquoi vouloir changer de collecteur d'admission ? Et pour mettre quoi ?
makuro
Sujets : 87
07-06-2012, 12:27:26 - RE: [EG6] Changer collecteur admission avec gestion origine? That is the question
Pour le collecteur, c'était une simple question, c'est pas dans mes projets pour l'instant
Bon sinon l'eg6 va faire ses premiers tours de roues dans une petite course de côte en Savoie à la fin du mois !
Je ferais des photos et vidéos des montées
makuro
Sujets : 87
08-06-2012, 19:18:06 - RE: [EG6] Changer collecteur admission avec gestion origine? That is the question
Yep je vais la faire
Avec un pote en rex et un autre en 205 gti turbalisé
(Modification du message : 16-06-2012, 21:25:09 par makuro.)
makuro
Sujets : 87
16-06-2012, 22:02:55 - RE: [EG6] Je craque, je reprend une EG4 :sac:
Nan jvais la chercher a 30min de chez moi
Le mec passe le CT lundi matin, et j'vais certainement la chopper mardi
Elle a 140 000km, et présente bien (pas de rouille nul part). J'attends tout le même le résultat du CT pour lui confirmer
