morg
16-12-2008, 11:40:55 - [EG6] Préparation piste?
Je souhaite m'acheter une petite voiture pour aller bruler de la gomme sur piste l'été prochain, et ce à budget réduit.
Après réflexion le nombre de modèles se réduit et la EG6 en fait partie.
J'ai lu pas mal de posts traitant de la préparation de ce modèle, mais peu sont dans une optique utilisation piste.
Pour résumer pouvez-vous me donner un feedback sur ce qui est à faire sur ce véhicule pour optimiser les sessions circuit?
Au départ:
- 160ch à 7600 tr/min
- 150Nm à 7000tr/min
- 1080kg à vide
- 7.1s 0-100
- 15.2s 400m DA
- 28s 1000m DA
- 214km/h
A faire
1) Equipement
- vider la voiture (plage arrière, banquette arrière, clim, sono...?) > quelle économie de poids?
- mettre deux baquets fibre avec harnais > quelle économie de poids?
2) Chassis
- Barres Anti Rapprochement > quel gain? Quels modèles à conseiller? Quel prix neuf/occasion)
- ajouter un arceau > quel prix (neuf/occasion) et quel poids en plus? Quelles références à conseiller?
3) Liaison au sol
- Jantes > quelle taille 15'' ou 16'' ? Quel modèle qui soit léger et résistant aux chocs? Quel prix?
- Pour les pneus > Quels semi-slicks avec un bon rapport perf/longévité/prix? Yoko A048, Toyo Proxes R888...
- Amortos > Quel modèle/prix?
- Ressorts > besoin de changer? Si oui quel modèle/prix?
- Disques de freins > Modéle/prix?
- Plaquettes > Modéle/prix?
4) Moteur
- Admission > Admission directe ou filtre "sport" dans boite à air d'origine? Quels modèles pour quel prix?
- AAC > Quel apport? Quel référence/prix?
- Reprogramation > Quel apport/quel prix?
5) Transmission
- Embrayage > Quelquechose de nécessaire à prévoir?
- Boite de vitesses > Quelquechose de nécessaire à prévoir?
6) Echappement
- Ligne complète > Quelle ligne légère et éventuellement faisant gagner qq chose? Pour quel prix
A l'arrivée ???
- 1X0ch à ??00 tr/min
- 1X0Nm à ??00tr/min
- 10X0kg à vide
- X.Xs 0-100
- XX.Xs 400m DA
- XX.Xs 1000m DA
- 2XXkm/h
Cherche une voiture circuit low cost pour l'été 2009
sayak
16-12-2008, 11:49:33 -
liaison au sol je te conseille KW et pas du d2 ksport etc...
barre anti rapprochement surtout pas de ebay !!!!(cusco tanabe mugen etc...)
Arceaux soudé et non visé (car ça sert a rien c'est du tuning)
reste en 15 avec des pneus du genre a048 ou r888 reste sur cette idée
pour embrayage exedy ou bien action clutch (si tu as un vrai moteur d'homme ^^ )
niveau AAC ceux ITR avec une bonne gestion c'est deja pas mal du tout.
admission KN dans la boite a air et oubli pas l'échappement pas de tenrai srs et compagnie et pas trop bruite car certain circuit veulent pas
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
16-12-2008, 18:50:56 -
+1 avce mijy, surtout que le monsieur il parle de low cost dans sa signature.
Donc deja clairement bilstein retaré + ressort piste. Autobloque + pont court, silend bloc energy partout, semi slicks en 15", RC6 av et ar sur disc GrN pas cher, voir arceau et souder des barres dans la voiture.
Et deja le budget sera mis à mal, et ça sera surement la ou il va gagner le plus.
URSS expat
speedyo
- Russian Federation Messages : 1 347
16-12-2008, 19:32:13 -
Benji...tr a écrit :Une chose d'absolument nécessaire est un autobloquant !
+1OO
avec un pont court, plaquettes rc6, combinés filetés et pneus slick.
ya deja moyen de se faire plaise !!!!
scope
16-12-2008, 19:47:59 -
Oui mais trés cher l'autobloquant non?
Team @TmospheR
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 401
16-12-2008, 20:27:47 -
+1 avec psyco et mijy_.
Peut être mettre dans l'ordre des investissements:
-bilstein retaré + ressort piste
-RC6 av et ar sur disc GrN pas cher
-Semi slicks en 15"
-Autobloque + pont court, silend bloc energy partout
Arceau + barres ensuite
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
Alcyoneus
nissan note nismo 2019
- Japan Messages : 3 528
Sujets : 38
16-12-2008, 20:36:14 -
si elle servira que a la piste, va déja une fois sur piste avec ta EG6 stock tu verras vite les points a modifier!
pour moi, dans l'ordre des chose, si elle est stock a la base, modification simple, une meilleurs entrée d'air dans la boite a air d'origine! ensuite, je verrai suspat', pneux, autoblocant, frein... et aprés, tu pourras t'attaquer a diverse BAR ou arceau.
J'ai participer a une sortie circuit avec la mienne, et la premiere chose qui m'a fait arrété... c'est mes limites je ne suis pas un pilote bon aprés, je dis pas qu'avec un autoblocant, j'aurai surement un peu moins patiné
CIVIC EG FRANCHY
16-12-2008, 20:36:59 -
a faire aussi qui ne revient pas trop cher et qui est plus qu'efficace souder le châssis de la tête au pied pour civic EG ne dépasse pas 3CM de soudure tout les 6CM c'est du boulo mais sa vaut le coup
civic EG4 swap D16A6 kit bisimoto caisse vidé redécoupé, en soudure +arceau ,jante 15"magniésium,boite EG3, swap chassis EG6 + pack energy et rotule
Moteur et chassis en prépa pour piste
CIVIC EG FRANCHY
16-12-2008, 21:31:32 -
si c'est fait dans les régle de l'art le marbre n'est pas nécéssére si pour faire un controle avant soudure
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
17-12-2008, 11:54:51 -
speedyo a écrit :+1 avec "vtecspirit" vaut mieux un marbre !!!!!
va voir un peu les grandes entreprises de préparation au rally et montre moi le marbre.
tu vera, en théorie il faut un marbre, en pratique (si c'est bien fait) ça sert juste a réparer une caisse qui a taper.
sinon pour préparer ton EG6:
-Freins en premier (ITR, clio RS, Brembo, ....) 280mm mini, en 260 tu va t'arreter tous les 3 tours pour refroidir
-suspension (de bon combinés filetés tarrés bien dur)
-Pneus (A048, R888, ou slicks carément)
-barres anti rapprochement (obligatoires avec des bons pneus)
-bonne admission
-collecteur, ligne (sillencieuse suivant circuit)
et tu vera aprés pour le reste, aprés essai tu sauras quoi changer par la suite.
je pense que tu peut esperer avec tout ça:
170ch
+ de couple
1000kg
accel plus franche
Vmax = rupteur de 5 (260 compteur) mais tu n'y arrivera jamais sur circuit (a part une ligne droite de plus de 3km)
ce qui compte le plus est le plaisir que tu va éprouver.
Bernard Darniche
Romuald
mr2
- France Messages : 1 209
Sujets : 43
17-12-2008, 12:34:30 -
Déjà faut savoir si tu veux une voiture "homologuée" route ou pas... car déjà ça règlera le problème de l'arceau, ils sont interdit maintenant au CT.
Sinon un arceau sur EG6 ça va de 27 kg pour un matter/mugen à 37 kg pour un sparco (600).
Une EG bien allégée, ça descend à 960 kg, voir moins si tu mets des pièces en fibre...
Dans l'ordre :
- vidage complet ! baquet fibre, etc...
- Pour les freins, pas la peine de faire un swap d'entrée, plaquettes RC6 et disques Gr N, avant d'en voir le bout, t'auras bouffer de la gomme...
- Pour les pneus justement, évite les semi slick, passe au slick direct, ça dure bien plus longtemps et c'est plus efficace, au passage tu achète 4 jantes avec ET35 et ça roule.
- Amortos, pour la piste, prends du rigide, essai même de trouver des amortos compétition, ça n'a rien à voir avec le matos tuning pour route et ça se trouve assez facilement STAC, RTEC, PROFLEX, etc... !
- Boite : pont court d'Itr et Torsen, 1000 le tout ! Et ça vaut l'investissement. 1.5s de gagner sur un slalom de 850m avec cette modif.
- Côté moteur, admission en virant la boite à air d'origine, j'ai testé sans, c'est beaucoup mieux... collecteur Itr, ligne en 55, pas plus gros...
- Par la suite tu pourras passer aux AAC d'itr avec coupelles et ressorts, mais il te faudra la gestion adaptée et le budget.
- Et passer sur des trains avants et arrières réglables Gr A, avec jantes en 16 et gros freins... mais là le budget s'envole...
Bref, avec la première partie déjà, pour un budget raisonnable, tu vas en déposer plus d'un...
morg
17-12-2008, 17:20:40 -
Merci beaucoup pour vos retours, très instructifs!
A la question: "es-tu fixé sur une jap?" la réponse est non! Je cherche juste un véhicule piste au rapport perfs/prix idéal
Clio RS2, Honda EE8/EE9/EG6 sont les voitures qui cadrent avec mon budget (5 à 7.000 en "version piste"), mais je suis ouvert à toutes propositions!
Enfin concernant l'usage de la voiture: je ne suis pas encore certain à 100% de la possibilité d'avoir un véhicule dédié à la piste, et donc non homologué pour rouler sur route ouverte. Cela serait plus facile pour la préparation, mais bien plus délicat pour tout le reste...
cetv
17-12-2008, 17:29:26 -
Romuald a écrit :au passage tu achète 4 jantes avec ET35 et ça roule
De l'ET 35 pour une eg6 ?!
D'origine c'est de l'ET 45, je pensais qu'il fallait pas trop s'en éloigner pour pas dégrader la tenue de route ?
psyco
17-12-2008, 17:46:36 -
ça depant sur quel route
URSS expat
henji
17-12-2008, 19:12:59 -
sayak a écrit :Arceaux soudé et non visé (car ça sert a rien c'est du tuning)
heuuu ... mon arceau boulonné ma sauvé la vie ... :roll:
Attention aux soudeurs du dimanche ... les rois du manchonnage et de la soudure meulée
Il vaut mieux un bon arceau à visser avec des contre-platines bien faites qu'un arceau mal soudé ...
Bonne chance pour ton projet
"Maison dans le midi, amis pour la vie !"
Proverbe anglais : "Il ne faut pas sous-estimer le courage des Catalans,ce sont eux qui ont découverts que les escargots sont comestibles"
"au foot, si on est pas au niveau, on risque d'etre ridicule... au rugby, si on est pas au niveau, on risque sa santé" (Pierre Albaladejo)
