[EG6] Probleme montage amrto ITR
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 31
17-11-2010, 13:56:20   -   [EG6] Probleme montage amrto ITR
Bonjour a tous.
J'ai un souci de hauteur depuis que j'ai monté des amortos MUGEN d'ITR sur mon eg6. La voiture est extremement haute! Meme avec des ressorts de civic -30.
Pouvez vous me dire s'il y a des diferences de longueure/ debatement entre les amortos d'Integra et ceux de Civic eg?
Ou meme s'il y en a qui on deja monté des amortos ITR sur eg, qu'ils me disent quels ressorts ils ont utilisés?
Merci a tous.
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-11-2010, 21:28:38   -
J'ai vu des OEM ITR (Sur a 100%) sur EG, ca rabaisse de -20 je dirais a vu d'oeil.
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
17-11-2010, 21:34:05   -
est-tu sûr de ne pas avoir monté les ressorts avant à l'arrière Confused:
C'est con, mais déjà arrivé souvent Wink
spectra Hors ligne
Sujets : 59
17-11-2010, 21:53:09   -
Je dit ça au cas où : le serrage des amortos sur les bras inférieure doit être fait voiture posée au sol .
Les ressort les plus long vont sur les amortos avant .
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
18-11-2010, 13:49:27   -
Mr V-Tec: pour la premiere monte je n'ai pas touché aux ressorts. Donc il me semble qu'ils sont bien a leur emplacement.
Mais dans le cas d'un inverssement des ressorts, l'AV devrais etre annormalement bas. Hors là, je suis au moins a +40mm a l'av comme a l'ar.
spectra: C'est pas con ca, a esseiller, mais je doute fort que ca le fasse ausi a l'av.
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
18-11-2010, 14:59:08   -
Gtune, à +40mm par rapport à quoi? à une suspension d'origine à 100% ou à ton ancien set-up?
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
20-11-2010, 01:03:06   -
Avant : Amortos/ressorts oem EH9
Aprés : Amortos/ressorts oem DC2
[Image: comparatifhauteur.jpg]
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
21-11-2010, 16:32:48   -
j'ai trouvé! Enfin.
Mon probleme, en fait venais de mes butées. Ces butées en mousse rigide en forme d'acordéon sur l'axe du verin etaient trop longues, et ressorts ou non, ce sont ces butées qui venaient toucher l'amorto. Donc forcement, ca pouvait pas dessendre plus bas.
J'ai donc coupé 1 acordeon a l'av et 2 a l'arr.
En tout cas merci a vous pour vos conseils!
  [EG-ITR] import ITR UK pour swap eg6 benji78 14 4 693 13-12-2012, 15:19:06
Dernier message: Nicolay45
  [eg6] problème montage 4-2-1 . alex46 5 1 886 28-06-2012, 08:01:44
Dernier message: gineto
  [eg4]. probleme pour montage freins arriere itr dhovick 15 5 357 10-10-2011, 22:51:18
Dernier message: dhovick
  [EG6] montage radiateur d'ITR nono-honda 9 3 596 10-06-2011, 14:58:37
Dernier message: nono-honda
  [eg4] probleme montage barre anti roulis itr jdm 96 spec ? dhovick 12 4 819 01-12-2010, 06:18:06
  [EG6]. Bras ar buddyclub problème montage. alexx 10 2 417 23-03-2010, 21:25:57
Dernier message: alexx
  [EG6] Compatibilité faisceaux EG6 / ITR westcoast_eg4 1 1 370 12-05-2009, 19:14:12
Dernier message: T-Sim
  [eg6] montage D2 de ee9 sur eg6 ????? skatophil 11 1 933 06-03-2009, 21:51:44
Dernier message: twentymak
  [eg6] barre stabilisatrice d'itr sur une eg6 speedyo 8 2 511 07-01-2009, 23:13:49
Dernier message: speedyo
  [EG6] Ligne ITR sur EG6 ? DamienB45 5 1 812 22-11-2008, 04:17:47
Dernier message: DamienB45
