[EG6] problème niveau d'huile!
smokey Hors ligne
29-12-2008, 14:38:10   -
benvtec a écrit :la mienne aussi sent fort quand on mais dedans....
le joint de culasse et TOUS les joints haut moteur sont neuf. 2000km.
j'ai 13bars de compression sur les 4 cylindre donc je ne pense pas a une segmentation.
je tourne avec de l'activia 10w40 (je la paye pas alors je met ca)
pas de fuite si se n'est le carter qui suinte un peu..
les série b sont réputé pour consommé un peu d'huile.
avec mon ancien crx je faisais maxi mini en moins de 1000km.
c'est ca que tu appelles consommer un peu d'huile, passé du mini au maxi en moins de 1000 km LOL
perso entre deux vidanges (tout les 5000) je rajoute pas d'huile, meme si ca en mange un peu Wink
masty Hors ligne
29-12-2008, 14:42:04   -
Merci pour vos réponse Wink
Je me suis trompé en fait il as mis de la motul 300V en 15W50!
Donc sa renforce ma théorie des joint de queue qui n'ont peu être pas appréciés la blague!
2000km pour faire niveau max jus qu'as en dessous du mini ya un soucis là Shock Shock
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
29-12-2008, 14:45:44   -
masty a écrit :Merci pour vos réponse Wink
Qu'il mette de la 10w40!La 15w50 n'a aucun interet sauf si ton pot garde son eg6 uniquement pour de la piste.La 10w40 suffit amplement pour un usage route et quelques sorties circuit Wink
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
Gringo Hors ligne
29-12-2008, 15:13:34   -
l'indice 50 correspond a une viscosité plus fluide a haute temperature ... a mon avis ca ne peut être que ca mais je peut me tromper.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
29-12-2008, 15:34:37   -
repasse en 10w40 et refait ton test Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Topper_Harley Hors ligne
29-12-2008, 18:37:34   -
Gringo a écrit :l'indice 50 correspond a une viscosité plus fluide a haute temperature ... a mon avis ca ne peut être que ca mais je peut me tromper.
non 50 à chaud c'est plus visqueux justement.
Ma voiture n'est pas Fast et je suis Furious.
Karim Hors ligne
04-01-2009, 03:17:31   -
un petit cours bien simpa sur l'huile
le premier chiffre ex: 15w; 10w.... determine la viscosité de l'huile a basse temperature, si descends dans les chiffres, l'huile lubrifira mieux a froid.
le deuxieme chiffre ex: 30w; 40w; 50w.... determine la viscosité de l'huile a chaud, si on montes dans les chiffres, l'huile lubrifira mieux a chaud, mais il ya toujours un mais.......
si l'huile est trop fluide a chaud ou a froid (moins de probleme de viscosité a froid), cé la qui va consomer de l'huile, car l'huile va passer au dessus des pistons et va etre bruler par la combustion (ca veux pas dire quelle va fumer bleu), et cé pour ca que ton moteur sent l'huile cramée.
mon conseil: mé de la 10w40, et si elle consomme encore de l'huile descend l'indice w40 jusqu'a w30,et vu que la france est bien temperer tu peux laisser le premier indice 10w
J'espere que ca va t'aider le petit cours sur l'huile.
bonne année, bonne santé, meilleur voeux a tous
Kar
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
Clem1 Hors ligne
04-01-2009, 03:44:40   -
J'allais recommander la même chose, repasser en 10W40 Wink
Perso, ma dernière vidange, j'ai mis de la 5W40 synthèse à la place de la 10W40 semi synthèse habituelle (Castrol les 2), pour l'hiver vu qu'il fait un peu froid et que je ne fais pas trop chauffer le moteur avant de partir et que je bosse à même pas 5km de là où j'habite, donc même pas le temps de chauffer complètement. J'ai fait la vidange il y a environ 1000km, et je n'ai rien consommé.
Puisque un moteur tourne en général plus longtemps à chaud qu'à froid, il vaut mieux garder le même indice à chaud et voir ce qui va le mieux à froid, si ça claque trop, descendre d'un indice.
masty Hors ligne
04-01-2009, 03:54:24   -
merci pour ces astuces je ne savais pas Wink
A la prochaine vidange il repasse en 10w40 Wink
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 412 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 529 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 2 766 30-01-2013, 07:54:13
  [EG5] Mouvement de niveau LDR Grounch 14 3 195 18-11-2012, 15:17:05
Dernier message: Grounch
  [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video] sexyjojo77 18 9 354 01-08-2012, 07:53:23
Dernier message: sexyjojo77
  [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette toumpa 10 3 384 24-05-2012, 21:56:51
Dernier message: toumpa
  [civic ek3]niveau liquide de refroidissement ! nathan49000 4 5 186 02-02-2012, 20:04:33
Dernier message: nathan49000
  [Serie D & B] Boulonneries niveau moteur lilwarrior 2 2 353 04-11-2011, 20:07:02
Dernier message: lilwarrior
  [B18] PCV : ça souffle au niveau du cache-culbu. dj_spark 28 7 474 01-11-2011, 20:26:50
Dernier message: remy1234
  [EJ9] Claquement au niveau moteur après vidange + filtre s0ligan 3 7 125 17-09-2011, 00:45:39
Dernier message: frappadingue
