[EG9]: couple de serrage moteur b16a2
samael Hors ligne
honda civic 1978
19-12-2007, 19:28:19   -   [EG9]: couple de serrage moteur b16a2
bonjour comme indiqué dans le titre je cherche tt les couples de serrage d un b16a2 de la culasse au bloc en passant par les bielles ...
de plus petite question , je compte lui coller des pistons d EK9 mais faut t il usiner l interieur de piston d un milimetre de chaque coté ou la bielle ?
je demande car par souci de facilitée la ou je vais faire usiner ils seraient tenté par la bielle ---> avis des sprecialistes ? Wink
je voudrai egalement savoir si les pistons d EK9 passe sur une culasse rabottée de 0.6mm
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic EG9 B16B de 1992
civic SB2 de 1978
tibo Hors ligne
19-12-2007, 19:30:36   -
samael, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
merci d'editer ton titre Wink
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
19-12-2007, 20:01:31   -
Je peux te prêter la rta si tu veux la faire photocopier. Wink
[Image: img_2010.jpg]
samael Hors ligne
honda civic 1978
19-12-2007, 20:56:28   -
mijy va me filer la sienne merci ! ;-)
me reste plus que c est questions
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic SB2 de 1978
  [Honda FR-V K20A9] couple serrage volant moteur et embrayage. ED-07 3 254 20-12-2023, 15:37:26
Dernier message: ED-07
  [ALL] couple de serrage cache culbu PH@B 25 11 447 18-12-2015, 22:43:37
Dernier message: Seed
  [ej2] couple de serrage pour culasse et culbuteur ? Aznmao30 2 3 801 18-01-2013, 23:03:22
Dernier message: Aznmao30
  [ed9] couple de serrage AAC? will_76 5 3 834 14-01-2013, 14:49:53
Dernier message: fred30100
  [ ej2 - eg9] compatibilité tringlerie de boite swap b16a2 Angerfist 2 2 687 07-01-2013, 07:31:34
Dernier message: Angerfist
  [b18c4]couple de serrage oliv79 2 3 198 30-12-2012, 10:08:00
Dernier message: oliv79
  [EG9/b16a2] ligne d'échappement /collecteur evok 11 7 639 16-12-2012, 21:16:34
Dernier message: evok
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 226 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EP3] couple de serrage et vis de culasse PAPYCIVIC 4 9 724 13-10-2012, 23:42:03
Dernier message: benR
  [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin yoan73 7 4 745 30-09-2012, 13:48:53
Dernier message: yoan73
