[EH6] Problèmes vtec après montage culasse d16 y8 sur bloc d15z1
Guillaume Hors ligne
Honda delsol
16-12-2016, 15:14:04   -   [EH6] Problèmes vtec après montage culasse d16 y8 sur bloc d15z1
Bonjour a tous
J'ai un petit souci avec mon honda delsol de 1992
J'ai monté une culasse de d16y8 sur mon bloc d15z1
Moteur d15z1 car j'ai cassé le moteur d16z6 d'origine et j'ai mis le d15 a la place
Après ce petit changement de culasse
J'ai mon Vtec qui ne veut plus se déclencher
Admission d16y8
Collecteur d16y8
Injecteur d16y8
Tout fonctionne parfaitement sauf le vtec
Pas de voyant allumé
Le defaut peut il venir du fait que le d15z1 est un vtec e et le d16y8 un vtec ?
Merci de vos conseils
Bonne journée  a tous
(Modification du message : 16-12-2016, 21:44:50 par Guillaume.)
Honda delsol
16-12-2016, 21:48:24   -   RE: [EH6] Problèmes vtec après montage culasse d16 y8 sur bloc d15z1
Le probleme peut il venir du fait que le moteur d16y8
Fonctionne en OBD 2 et que mon bloc d15z1 fonctionne en OBD 1?
si oui comment faire le changement ?
Hacketo Hors ligne
ND6E
28-12-2016, 12:43:37   -   RE: [EH6] Problèmes vtec après montage culasse d16 y8 sur bloc d15z1
Tu as mis tout les accessoires du d16y8 je suppose?
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 208 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [FK7 1.5T] montage admission air et questions sur le montage Riggs 1 437 10-12-2022, 18:37:04
Dernier message: TsoF
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 0 429 27-06-2021, 12:09:16
Dernier message: sebar
  [EG3] montage bike carb d14/d16 dracosen 3 642 01-03-2021, 19:56:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 258 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 510 24-07-2018, 14:01:47
  [EJ9] Tuto Montage Admi D16 johnb16a 442 93 226 13-01-2018, 13:58:07
Dernier message: anthn ej9
  [d16] identification culasse seule JAPAN-CAR-CIVIC88 19 2 169 05-12-2017, 15:06:14
Dernier message: JAPAN-CAR-CIVIC88
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 671 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [Ej9]problème régime moteur après démontage de culasse mike7390 2 2 063 26-12-2016, 09:01:54
