Mc-Sim
01 - Ain France Messages : 24
27-06-2015, 10:57:02 - [EJ2] Remise en état civic accidentée
Salut à tous
J'ai besoin d'aide, je vais acheter une civic ej2 1.5 (d15b7) à un collègue mais suite à la rencontre entre la voiture et un arbre à 30 km/h, il y a toute la face avant a refaire :
-Par choc
-Phares clignotants
-radiateur moteur/clim
-capot
-traverses
La voiture dort dans un garage depuis 4 ans et n'a pas tourné depuis deux ans.
je compte faire la vidange moteur/ boite, je vais remplacer filtre a air/huile/essence, la batterie et la distribution.
Je compte mettre une barre anti rapprochement à l'avant pour la renforcer.
Je me tourne vers vous pour plusieurs raisons.
-quelle est la fiabilité de ce moteur ?
-Sur quel modèle je peut prendre les pièces de carosserie et phares sans avoir a faire de modif ?
-Selon vous je devrais faire attention à quoi sur une voiture accidenté et que devrais-je remplacer encore ?
-Je voudrais savoir si l'embrayage est hydraulique ou par cable car en appuyant sur la pédale elle reste bloquée au fond mais on peut la remonter manuellement. Je pensais a un cable cassé (j'espère).
Voilà je vais poster des photos pour vous montrer l'ampleur des dégâts.
http://www.noelshack.com/2015-26-1435396...170636.jpg
http://www.noelshack.com/2015-26-1435395...170650.jpg
http://www.noelshack.com/2015-26-1435395...171137.jpg
Voila la bête
(Modification du message : 27-06-2015, 11:08:54 par Mc-Sim.)
GC106XT
Civic
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 493
27-06-2015, 11:10:39 - RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Mets des photos de la caisse, car les longerons ont peut etre mangé.
Le bloc, s'il a été bien entretenu, il est increvable, et lors de sa remise en route, tu refais un rodage léger. Et n'oublies pas les bougies.
Pour la traverse, phare, radiateur moteur / clim, capot et traverse, ce sont les mêmes que les EG3/4/5 et 6 sauf le radiateur et EJ1/2. Par contre, c'est différent sur les fério donc tu ne peux pas prendre de pièces carrosserie de fério.
Il faut vérifier si les longerons ne sont pas plié, mais mets des photos, ça aidera déjà a voir ce que tu dois vérifier.
Pour l'embrayage, c'est hydrolique, donc soit le circuit est vide, soit le récepteur est mort ou encore l'émetteur. Tu regarderas si tu as des traces de liquide de frein, bien qu'en 4 ans, ça a bien eu le temps de sécher.
(Modification du message : 27-06-2015, 11:11:13 par GC106XT.)
Mc-Sim
27-06-2015, 11:14:58 - RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Merci de ton aide
j'ai rajouté les photo dans mon premier post.
c'est quoi se que tu apelle longerons ne suis pas expert
Mc-Sim
27-06-2015, 12:08:19 - RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Merci de ton aide précieuse
Dans le cas ou ces longerons serais abimé que devrais-je faire ?
Mc-Sim
27-06-2015, 13:16:32 - RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Mon père est soudeur et j'ai quelques pote chaudronnier donc si c'est plié je pensse qu'il pourrait me rattraper le coup. Vous pensé que c'est faisable ?
Mc-Sim
27-06-2015, 16:17:09 - RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Il me l'a fais a 200e donc on va dire que j'ai de la marge pour les réparations.^^
Ca ne derange pas qu'elle n'a pas tourné pendent 2 ans ?
Elle n'a que 140 000 borne aussi.
(Modification du message : 27-06-2015, 16:17:54 par Mc-Sim.)
Mc-Sim
27-06-2015, 21:41:44 - RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Je viens de trouver ca :
http://www.piece-carrosserie.com/piece-a...-armature/
Sur la description c'est juste civic de 91 a 95 mais je ne sais pas si ca se monte sur un ej2
Toutes les civic de 91 a 95 sont des ej2 ?
Mc-Sim
27-06-2015, 22:30:18 - RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Je voulais l'acheter d'occasion sur une voiture vendu pour pièces mais je me vois pas débarquer avec une disqueuse (si la traverse est pointé au longerons comme dit plus haut) chez un gars il va croire que je vais tout massacrer.
Si non je pourrai trouver ou un neuf honda ?
TuRbOrider31
eg6 50 nuance de grey
31 - Haute-Garonne France Messages : 218
28-06-2015, 13:00:14 - RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
dur l'etat de l'ej
Mc-Sim
28-06-2015, 14:55:27 - RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Si quelqu'un vend des pièces, qu'il se montre :D
Mc-Sim
28-06-2015, 16:29:33 - RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
J'espère trouver quelqun qui est équipé pour faire ca
Mc-Sim
28-06-2015, 17:04:16 - RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Même si il y a juste le bout un peu plié ? Quel est le risque de rouler avec si il est légèrement tordu ?
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 250
28-06-2015, 17:14:06 - RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
si le bout est un plié sa peu tout bouger au niveau berceau moteur etc .... mais qui te dit que sa n'a pas touché un peu le tablier ?
donc t'aura une voiture qui ne roulera jamais droit et un comportement dangereux sur la route
quand j'ai eu ma formation de mesure electronique naja ( http://prix-equipement.decisionatelier.c...-FR-GB.pdf)
y'a des caisse qui roule avec une difference de 1 a 5 cm suite a des choc et qui ont ete mal réparé .
commande de HID > ici
Mc-Sim
28-06-2015, 17:29:18 - RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Je peut voir comment si elle a pas recu derrière sans rouler?
Mc-Sim
28-06-2015, 17:44:25 - RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Et si jarrive a la faire rouler je lache le volant et je regarde si elle tire droit c'est ca ?
Mc-Sim
28-06-2015, 18:16:28 - RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
(Modification du message : 28-06-2015, 18:18:57 par Mc-Sim.)
Mc-Sim
28-06-2015, 18:32:54 - RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Oui car je trouve que l'avant n'a pas ramassé autant que ca donc je me dis que le reste n'a pas du tant ramassé que ca
*Si elle roule droit je vois pas en quoi ca gêne si les longerons sont un peut tordu.
(Modification du message : 28-06-2015, 18:35:35 par Mc-Sim.)
Mc-Sim
28-06-2015, 18:43:19 - RE: [EJ2] Remise en état civic accidentée
Citation :Ah oui je n'y avais pas pensé
Du coup vous m'avez mis le doute la je ne sais plus quoi faire
Je vais démontrer la face avant avec mon collègue.
Si les longerons son a intact à l'avant, il y a peut de chance que derrière il y ai des dégâts vous en pensez quoi ?
