[EJ6] consommation d'huile, réparations?
heyveno Hors ligne
09-12-2012, 14:42:25   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
oui mais le truc c'est que le manque d'huile a bien une autre cause, donc...
max 1000 € de réparations je reve ou c'est possible ? pour regler le pb une bonne fois pour toute
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
(Modification du message : 09-12-2012, 15:04:05 par heyveno.)
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
09-12-2012, 15:22:13   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
si t a la segmentation a faire, ca va depasser a coup sur, toujours bien arete de rouler avec sinon ca sera bielle et villebrequin a changer
heyveno Hors ligne
09-12-2012, 15:25:12   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
je peux pas arreter de rouler , j'ai 500 km à faire par semaine...
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
45 Loiret
09-12-2012, 15:35:27   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
de toute facon, si t a des coussinet de bielle, tu va pas faire 5000 km comme ca, ta bielle va traverser le bloc moteur et la ca sera un nouveau moteur sur et certain, il aurait fallu voir des le debut de la conso d huile
heyveno Hors ligne
09-12-2012, 15:39:03   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
le truc c'est que ça fait 1 an qu'elle consomme et que les claquement sont apparues hier directement apres changement de ma sonde lambda, ça peut pas être autre chose ?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
45 Loiret
09-12-2012, 15:42:27   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
tu parle d une grosse conso d huile, qu a plusieurs reprise t a remi de l huile car endessous du mini, sans entendre le bruit au pied de la voiture, on peut pas savoir, sinon fait une video deja mais le mieux est d etre au pied de la voiture
on peut pas deviner comme ca
heyveno Hors ligne
09-12-2012, 21:51:38   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
https://www.youtube.com/watch?v=1rB1aiLCYpM
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
45 Loiret
09-12-2012, 21:59:58   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
on peut pas la voir car en prive
heyveno Hors ligne
09-12-2012, 23:07:20   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
ça a claqué un peu au départ comme on l'entend puis plus rien de rien. c'est pas systematique.
http://www.youtube.com/watch?v=1rB1aiLCYpM
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
45 Loiret
09-12-2012, 23:12:47   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
alors soit jeux aux soupapes ou debut de bielle, enfin a eviter de rouler avec pour pas que ca empire
heyveno Hors ligne
09-12-2012, 23:21:40   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
bon je vais faire mes 200 km demain matin et je la laisserai au garage cette semaine, l'un comme l'autre c'est diagnosticable sans sortir le moteur. si elle lache elle lache je serai pieton
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
heyveno Hors ligne
10-12-2012, 10:27:37   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
ce matin, pas un cliquetis, une peche de dingue pas de fumée, elle vit cette caisse, le niveau d'huile était même remonté ( j'étais en pente lol), le chant du cygne ?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
45 Loiret
10-12-2012, 14:31:42   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
ouai surement jeu aux soupape alors mais fait reparer au plus vite quand meme, la chance va finir par tourner a force
heyveno Hors ligne
10-12-2012, 15:00:44   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
ok passage au garage cette semaine
au fait merci quand même du temps que vous avez pris pour moi
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
(Modification du message : 10-12-2012, 15:01:03 par heyveno.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
10-12-2012, 15:09:02   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
(10-12-2012, 14:31:42)vinc kawa a écrit : ouai surement jeu aux soupape alors mais fait reparer au plus vite quand meme, la chance va finir par tourner a force
Le jeu au soupapes peut etre, ou bien la pompe a huile qui commence a merdé ...
45 Loiret
10-12-2012, 19:58:24   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
oui aussi sans etre devant, pas facile pour localiser le bruit
heyveno Hors ligne
13-12-2012, 19:21:20   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
bon cherchez plus , résultat du test d'etancheité 3 segments hs... soit je swapp mais D16y7 dur à trouver en bon état, soit je change, mais que faire de celle la...
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
heyveno Hors ligne
14-12-2012, 00:22:53   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
il y a des plans auquels je pense pas pour trouver un moteur, parceque sur les annnonces, plus facile de trouver un B16 ou un K20 qu'un D16y7 lol
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
D-Fazer Hors ligne
14-12-2012, 01:05:09   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
Remplacer du vieux par du vieux, c'est prendre le risque de se retrouver de nouveau avec un truc bancal..
heyveno Hors ligne
14-12-2012, 01:10:47   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
oué mais j'ai pas de gros moyens$
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
45 Loiret
14-12-2012, 20:24:33   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
et le bruit, il t a dis que ca venait d ou?
heyveno Hors ligne
16-12-2012, 15:36:37   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
pas revenu depuis depuis
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
heyveno Hors ligne
17-12-2012, 23:45:15   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
bon j'ai peut etre trouvé une donneuse, je prefere le swap pour le moment, sur le papier j'ai les moyens de me prendre une ep3 ou une civic 2.2 cdti mais un cdi chez un avocat c'est comme de l'interim LOL si un rémois ou un mec du 08 veut m'accompagner voir la donneuse je dis pas non, pas envie de me faire avoir une seconde fois
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
  [D16Z2] Problème consommation d'huile ferris_bueller1 5 2 035 21-09-2017, 12:46:59
Dernier message: thephysicist
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 852 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [CG9] recherche conseils pour quelques modifs et réparations Cri STi 6 3 119 07-03-2012, 14:21:48
Dernier message: Cri STi
  [EJ6] D16Y7 fuite d'huile ( edit photos) heyveno 3 3 086 20-01-2012, 13:02:28
Dernier message: heyveno
  [EG] Suite à accident, besoin d'avis sur réparations Francky31 57 7 922 15-12-2011, 21:16:42
Dernier message: Francky31
  [EJ6] Besoin de conseils sur EJ6 et D16Y7 Chino 12 6 235 12-07-2011, 07:57:17
Dernier message: takumi-86
  [ED9] Réparations ralentis CRX ED9 billy67 7 1 934 20-12-2010, 10:47:24
Dernier message: billy67
  [CRX-AUTRES] Question consommation d'huile. bartCRX 3 2 883 17-12-2010, 20:07:27
Dernier message: bartCRX
  [ek4] consommation d'huile exessive i-love-my-ek4 16 3 182 20-08-2009, 16:41:18
Dernier message: i-love-my-ek4
  [EJ2] Consommation d'huile Skylin3 28 7 201 15-01-2009, 04:58:57
Dernier message: Skylin3
