[EJ8] Ne démarre plus Help
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
09-08-2010, 10:32:10   -   [EJ8] Ne démarre plus Help
1er problème chiant sur ma civic depuis 8ans LOL Cry
Je mets le contact, la pompe a essence se mets en route mais quand je tourne la clé rien ne se passe, le voyant vert de l'anti démarrage reste allumé vert!! Le boitier d'antidemarrage a pu grillé comme ça? la voiture n'as pas roulé depuis 2 mois!!
Civic Ej8 coupé de 1998 pour info.
Si quelqu'un a déja eu ça comme problème!!
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
09-08-2010, 11:22:47   -
T'a tenté avec une autre clé??
C'est con mais si ta clé est a coté de ton portable dans ta poche ou quoi, il peut arriver qu'elle se déprogramme a cause des ondes (j'ai eu le soucis sur le priméra) Wink
TA60 & BB9
fatalmc972 Hors ligne
09-08-2010, 11:37:05   -
J'ai un pote qui a le meme probleme sur un ESI.
On entend la pompe a essence le démareur, mais pas de jus dans les fils des bougies.
On se demande si c'est pas comme toi un probleme qui vient de la tete d'allumage
Sujets : 38
09-08-2010, 12:00:25   -
le problème c'est que je n'ai qu'une seul clé Confused
Et je n'entend meme pas le démarreur quand je tourne la clé il ne se passe vraiement rien!!! Est ce que l'antidemmarrage coupe juste l'allumage ou carrement le démarreur?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
09-08-2010, 12:03:44   -
En général, l'antidémarage coupe le circuit d'allumage ou d'injection, mais le démareur tourne Wink
TA60 & BB9
japanvtec55 Hors ligne
09-08-2010, 13:20:23   -
t'est sure que ta encore assez de batterie ?
Sujets : 38
09-08-2010, 13:57:21   -
La batterie etait hs, mais j'en ai mis une autre que j'avais en stock, tout fonctionne, les phares, les vitres etc.
C'est vraiment la loose la Sad
09-08-2010, 14:48:18   -
Moi j'avais retirer un ti morceau de plastique blanc qui se trouve intégré dans la tete de la clé. Rien que sa faisait que la voiture ne démarait plus
Sujets : 38
10-08-2010, 10:51:47   -
c'etait un bout qui c'etait incrusté entre le métale et le plastique noir de la clé? moi la mienne est bien serti je ne pense pas que cela vienne de la Confused
Sujets : 38
11-08-2010, 09:12:14   -
UP
Sujets : 38
13-08-2010, 09:06:43   -
Suis je le poissard a avoir eu cette panne? Sad
Sujets : 38
16-08-2010, 10:01:56   -
Personne ne sais si l'antidemarrage coupe le demarreur ou seulement l'allumage sur civic?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
16-08-2010, 10:04:26   -
T'a tenté un reset ECU?? (je sais pas si c'est possible sur celles ci Confused )
T'a une alarme sur l'auto??
TA60 & BB9
Sujets : 38
18-08-2010, 13:35:21   -
Ben j'ai debranché la batterie pendant 48h pour voir et rien y a fait. non pas d'alarme installé. Je vais demonter le nieman et le boitier antidemarrage sur la civic d'un pour pour le tester dans la mienne, on verra bien si cela vient de la, je vous tiens au jus
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 082 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 443 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 769 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 473 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 011 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 452 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 7 037 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 8 653 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 8 927 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
  [EG4] .Ne démarre plus ! dede37 10 2 363 13-12-2011, 21:30:14
Dernier message: wxcv56
