[EJ9]Besoin d'aide pour montage de collecteur D16Y8
JDMCivic Hors ligne
08-03-2012, 22:46:10   -   [EJ9]Besoin d'aide pour montage de collecteur D16Y8
Donc voilà, j'ai montés un collecteur d'admission Y8 sur mon EJ9 et voilà que je suis perdu. dois-je reprendre rampe d'injection et papillon d'origine du D14
plusieurs soucis :
Donc
En bleu, je ne trouve aucune prise pour celui-ci
et celui en vert je ne sais pas ou elle va sur les 2 en rouge et celui que vous voyez brancher et suivi du capteur qu'on branche sur le manchon d'admission en blanc :
[Image: 120308094217988405.jpg]
Ou vont ces durites ?
[Image: 120308094515941496.jpg]
[Image: 120308094750451708.jpg]
et celle là est-elle là ou il faut ?
[Image: 120308095041992947.jpg]
et dernier soucis quelle durite viens ici ?
[Image: 12030809535990610.jpg]
qui elle se trouve ici
[Image: 12030809544524403.jpg]
Voilà, j'ai beau avoir regarder plusieurs tutos parlant de ce montage mais rien de vraiment précis sur tout le montage donc besoin d'aide !!
Merci a vous.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
09-03-2012, 00:15:38   -
la durite que tu ligné en blanche elle va a l EVAP
la fiche verte elle va a ta fiche rouge
^par contre le reste je voit pas ces pas comme sur le collecteur d16z6
Sac
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
09-03-2012, 00:23:00   -
pour ta durite verte le branchement a l air bon mes se n es pas le papillion d14 que tu a remis
Sac
JDMCivic Hors ligne
09-03-2012, 00:52:38   -
Non jai laisser le papillon du D16, mais je vais monter celui du D14, ok pour le branchement, la fiche verte peu se brancher sur n'importe lequel des 2 en rouge ?je verrais tout ca demain.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
09-03-2012, 11:21:16   -
non elle se branche a un des 2 mes facon si tu a mal branché tu le verra en demarent , suffira d inversé
ah il me semblait bine que c etai pas le bon pap sa aurai etai un collecteur z6 j aurai repondu a toute tes question mes sa differe quan meme surtout en photo pas evident de se repéré Wink bonne continuation
Sac
JDMCivic Hors ligne
09-03-2012, 11:27:01   -
Ok, merci a toi, je trouverais bien Wink.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-03-2012, 11:33:44   -
pour la durite verte, c'est le réchauffage du papillon et EACV.
sur le Y8, la sortie qu'il te manque va sur la durite dure fixée sur le bloc (c'est pas celle qui traine à côté?
[Image: image.php?npl=17SR201&nplblk=E__1514&s=0.45]
pour moi, remettre le papillon du D14 est stupide, tu vas perdre ce que tu auras gagner en mettant ce collecteur.
JDMCivic Hors ligne
09-03-2012, 14:05:29   -
Ah nickel !! je vais monter ça puis on verra ce que ça donne
JDMCivic Hors ligne
09-03-2012, 19:36:12   -
Bon aprer plusieurs essai, la voiture ne demarre pas, je sais pas comment faire.
Qu'elles sont les trous a boucher sur le collecteur ? Même aprer avoir inverser les 2 connecteur en rouge (plus haut) toujours rien. Voilà, ou si une personne sur lyon la déjà fait et peut m'aider (pour une petite somme bien évidemment) sa serai cool.
voilà le papillon du d14, une fois monter la tétine bleu, se trouve sur notre gauche et la verte a droite
[Image: 120309074356666200.jpg]
La bleu va t-elle bien la ou c'est entourer en bleu sur le collecteur ?
et entourer en rouge, ou va t'elle ? en jaune elle va bien a cet endroit qui elle, va sur la grosse durite d'eau se trouvant sous le collecteur ?
[Image: 12030907473290320.jpg]
JDMCivic Hors ligne
10-03-2012, 10:00:21   -
Bon alors, personne ???
TsoF Hors ligne
10-03-2012, 10:07:40   -
Je sais pas si ça va t'aider :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=2742357
Ma Mazda 3 165cv
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
10-03-2012, 10:08:26   -
le h vert foncé va sur le cercle vert clair que tu a entouré sur le collecteur
et le g vert clair va sur ton tuyau qui es sou le collecteur sur ton bloc pres de ton thermostat
pour le jaune il va juste au dessu du vert ,
je vai t envoyer un mp avec le fake que j ai fait enfin les photo du remontage avec toute les durite noté ses pour un z6 mes sa t aidera deja Wink)
Sac
JDMCivic Hors ligne
10-03-2012, 22:39:09   -
TsoF,
Nickel merci a toi, mais tout ces RACV, IACV je ne comprend rien, en fin mais je crois comprendre Wink.
johnb16a, Super ton MP, je t'ai repondus pour un ptit truc encore Wink
JDMCivic Hors ligne
11-03-2012, 16:20:00   -
Bon la voiture a démarrer a l'instant mais fume blanc, d'ou ca peut venir ?
  [EK3] besoin d'aide pour optimisation TomCivic21 19 6 657 11-03-2013, 01:28:00
Dernier message: TomCivic21
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 021 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EJ2] besoin d'aide pour joint de culasse Aznmao30 3 3 066 16-01-2013, 22:06:24
Dernier message: Aznmao30
  [EJ2 / D15B7] swap collecteur adm D16Y8 geckosboy 24 9 939 13-01-2013, 00:36:14
Dernier message: geckosboy
  [EH6] Coussinets pour D16Y8 PI-R 7 2 435 08-12-2012, 00:56:22
Dernier message: PI-R
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 807 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [ej9/ek3] Montage de collecteur legay44 5 2 713 03-08-2012, 10:29:56
  [ek3] besoin de conseil pour démontage/remontage collecteur miroshima 6 3 208 01-08-2012, 18:57:45
Dernier message: miroshima
  [EJ9] Feed backs et conseil de montage pour limace carbone kevin62128 5 2 648 20-07-2012, 11:11:21
Dernier message: kevin62128
  [MB7] Besoin d'aide pour changement jantes dolls64 7 3 103 17-06-2012, 22:59:42
Dernier message: dolls64
