lap1
Honda Civic Ej9
67 - Bas-Rhin France Messages : 161
30-08-2014, 22:33:03 - [EJ9] Civic de lap1, Ligne démontée !
Bon, je vous présente ma ej9 achetée ce mois çi :
C'est une phase 1 de 96, avec 300 000 km au compteur  , une première main entièrement stock et le propriétaire voulais la mettre à la casse, je n'ai pas hésité vu le prix...
Elle tourne niquel malgré la batterie qui n'a pas tenue longtemps (batterie norauto)
Il y a quelques rayures/bosses et les ailes arrière ont étées attaquées par la corrosion mais ont étées traitées.
Je suis en train de faire son entretien, y'a du boulot : batterie, bougies, filtres, vidange ...
Je cherche aussi des jantes en 15 pouces pour lui redonner ses lettres de noblesses.
Changements fin 2014
- Batterie
- Vidange, filtre à essence et filtre à huile
- Jantes Japan Racing Jr3 15 pouces
- Filtre K&N
Changements 2015
- Collecteur d’échappement inox
- Ligne d'échappement complète
- Combinés filetés
(Modification du message : 27-06-2015, 21:42:13 par lap1.)
lap1
Honda Civic Ej9
31-08-2014, 22:16:05 - RE: [EJ9] Civic de lap1
Merci, je pense bien qu'un amateur l'aurait prise à ma place  (j'éspère)
Quand on voit le prix de certaines caisses sans ct et avec pas mal de réparations, les bonnes affaires deviennent rares.
Ma Civic EJ9
Je recherche des pièces pour ej9 dans le 67/68, b.a.r, combinés.
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 851
02-09-2014, 19:35:29 - RE: [EJ9] Civic de lap1
Oh?! Ma 1ère Civic ^^ C'est exactement la même que j'ai eu.
Elle a l'air très propre pour l'âge et les km en tout cas !
Si ce n'est pas indiscret combien tu l'a acheté ?
Une bonne révision pour repartir sur de bonne base
N'oublie pas de vérifier l'état de la courroie de distri et une vidange de boite de vitesse à l'huile MTF3 lui fera que du bien.
Will you kill someone you love, because of love ?
(Modification du message : 02-09-2014, 19:36:06 par Aymeric x 35.)
lap1
Honda Civic Ej9
02-09-2014, 19:53:02 - RE: [EJ9] Civic de lap1
La courroie à été changée à 250 000 bornes.
J'aimerais bien faire la vidange de boite mais j'ai un peu peur de faire une connerie.
Je l'ai eu pour 500 euros, le proprio voulait juste s'en débarrasser.
Tant mieux pour moi
Ma Civic EJ9
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
02-09-2014, 20:02:29 - RE: [EJ9] Civic de lap1
La distri c'est 5ans ou 80 000km sur ce ces moteur (je crois).
Pour la vidange de boite il te faut un carré de 9, les carrés les plus courant sont les 8 et 10 (forcément ^^). J'ai quand même réussi à desserrer le bouchon avec un carré de 8 sinan faut meuler un de 10.
Le joint ce n'est pas la peine de le changer. Pour remplir ta boite tu as un écrou de 17, tu la remplie et arrête dès que ça déborde faut compte 2l presque.
Par contre le remplissage n'est pas évidant à cause du manque de place, j'ai utilisé une seringue d'atelier mais sans c'est la misère.
500€ c'est valable surtout quand on connait la fiabilité de ces bagnoles
top-25
Civic ej9 ferio
972 - Martinique France Messages : 457
02-09-2014, 22:06:59 - RE: [EJ9] Civic de lap1
Tu peux aussi trouver un morceau de durite, suffisamment long
et qui rentre dans l’orifice de remplissage et un entonnoir au bout
sa va très bien.
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
03-09-2014, 18:11:20 - RE: [EJ9] Civic de lap1
Bout de durite oblige! même avec la seringue x)
Oui compte 2l, j'ai acheté deux bidons de 1l de MTF3 chez Honda à St Malo pour 34€. Dès que ça commence à couler c'est que c'est plein  (chez Honda le gars n'arrivait pas à retrouver la quantité exacte mais à titre indicatif sur EG c'est 1.8l)
J'ai plus confiance dans une Ej9 de 300 000km que dans une 207 1.6l hdi de 50 000km (clin d'oeil, clin d'oeil) xD
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
04-09-2014, 18:59:44 - RE: [EJ9] Civic de lap1
Un bon coup de nettoyage et c'est tout neuf ^^
Avec un bon entretien elle repartie la titine
kevdu69
Honda Civic-EJ2
69 - Rhône France Messages : 369
05-09-2014, 22:41:05 - RE: [EJ9] Civic de lap1
(05-09-2014, 19:58:32)lap1 a écrit : Depuis la vidange je vois un net changement.
Elle consomme un peu je trouve, un peu moins de 300 km pour la moitié du plein, je pense que ça ira mieux quand je l'aurait décrassée, j'essaie de faire des longs trajets.
La moitié du plein en regardant l'aiguille (super précise au passage  ) ou en refaisant le plein?
Elle a l'air niquel sur les photos!
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
05-09-2014, 23:46:59 - RE: [EJ9] Civic de lap1
Alors quelques petites précisions pour le plein ^^
C'est un réservoir de 45l (info constructeur), l'aiguille commence à descendre après 100km et arrivé à 300km tu es à la moitié du plein.
150km après l'aiguille est en bas. Compte 450-500km pour 35l
Avec ma première Ej9 je faisait 490km pour 32-33l de SP98 (je n'ai fait que trois fois le plein...), avec l'Ek3 je fais 4 fois 5km/jour (elle n'a quasi jamais le temps de chauffer) je suis à 490km pour 38L. (7.5l/100km environ)
(Modification du message : 05-09-2014, 23:48:06 par Aymeric x 35.)
lap1
Honda Civic Ej9
06-09-2014, 20:39:48 - RE: [EJ9] Civic de lap1
J'ai fait un plein de e10/sp95, le prochain je ferait un sp 98 pour voir la différence.
Sinon j'ai voulu changé d'autoradio et je crois que j'ai grillé un fusible, l'autoradio ne fonctionne pas et l'horloge digitale ne fonctionne plus.
Ma Civic EJ9
lap1
Honda Civic Ej9
07-09-2014, 11:53:40 - RE: [EJ9] Civic de lap1
C'était bien le fusible, j'ai mis celui de la lampe intérieur à la place en attendant que j'en achète.
L'autoradio est monté et fonctionne
Ça intéresse quelqu'un un vieux Blaupunkt à cassettes ?
Ma Civic EJ9
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
07-09-2014, 21:58:04 - RE: [EJ9] Civic de lap1 Project système D
c'est l'autoradio d'origine que tu avais ?
lap1
Honda Civic Ej9
08-09-2014, 09:02:42 - RE: [EJ9] Civic de lap1 Project système D
Je sait pas si c'est celui d'origine, j'ai une photo (trouvée sur google image):
Le chargeur cd est sous le siège, mais ne fonctionne plus.
Ma Civic EJ9
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
08-09-2014, 22:52:10 - RE: [EJ9] Civic de lap1 Project système D
Pour le coup je peux pas te dire, je n'ai encore jamais vu d'autoradio d'origine dans une Civic x)
Cool les jantes! En blanche avec la caisse noire c'est top
Qu'elle taille de pneu? 195/50/15 ?
(Modification du message : 08-09-2014, 22:52:40 par Aymeric x 35.)
7thSKY
TOYOTA Celica T23 ph.II
31 - Haute-Garonne France Messages : 298
09-09-2014, 20:22:56 - RE: [EJ9] Civic de lap1 Project système D
Tain j’hallucine ! J'ai cru à un plagiat avec le message que j'avais posté dans mon topic hier !
On a posté les mêmes jantes sauf que j'avais pas vue ton message, c'est une pure coïncidence ! Je comprends mieux maintenant pourquoi certains m'ont répondu "je les ai déjà vu" lol !
Mais c'est complètement dingue, juste à quelques heures d'intervalles alors que depuis des mois, je n'ai vue personne d'autre parler de ces jantes... Si j'avais vue ton message, je n'aurai pas posté les même sur le mien... Enfin bref, moi ça me fait halluciner ^^
Du coup tu comptes les acheter bientôt ? Je serais impatient de voir ce que ça donne sur la tienne histoire que je les achète aussi
Je recherche des sièges en cuir pour une Celca T23 phase 2
(Modification du message : 09-09-2014, 20:32:05 par 7thSKY.)
