[EJ9/D14A4] Probléme volant moteur
eric30130 Hors ligne
09-12-2012, 11:01:56   -   [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur
moi je parle des trois apparentes sur la photo , et quand au autre elle n' y sont pas ..
(Modification du message : 09-12-2012, 12:55:01 par eric30130.)
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
09-12-2012, 11:03:50   -   RE: Probleme volant moteur
(09-12-2012, 10:44:07)David2059 a écrit :
(09-12-2012, 10:35:48)eric30130 a écrit : http://www.akr-performance.fr/traction/P...-kilo-2216
vous voiyez les trois vis autour ? c' est de celle la dont je parle
Ce ne sont pas des vis mais des piges pour la monte du mecanisme d'embrayage
Encore raté Big Grin
Il parle des 3 vis avec pas torx qui se situe à coté des piges.
Qui sont visible surement par le trou du démarreur.
Donc tu en a perdu une, ok, très bizarre quand même mais admettons.
Pour remettre cette vis, tu n'as pas d'autre choix que tomber la boite.
Mon ek4 et mon ITR
09-12-2012, 11:08:10   -   RE: Probleme volant moteur
Je verrais sa tout a l' heure , hier soir elle a demarer , la elle demare pas ..
[/align]
09-12-2012, 12:04:00   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
09-12-2012, 12:27:59   -   RE: TITRE NON CONFORME
D'accord, c'est un vm avec couronne de démarreur rapporté en faite .
Si la vis c'est barré y a de forte chance pour qu'elle ai cassé et si sa fait du bruit en plus tu va surement avoir des dégats au moin sur le vm .
C'est une des raisons qui font qu'il vaut mieux un vm en 1 pièçes meme si c'est plus chere .
09-12-2012, 12:35:28   -   RE: TITRE NON CONFORME
ou comment discuté autour d'une ambiguité quand le message initial n'est pas suffisement précis LOL
09-12-2012, 12:52:36   -   RE: TITRE NON CONFORME
Désolé j' explique avec mes mots ... ce qui se trouve dans la boite c' est pas forcement mon domaine ... je sais qu' il y a trois fixations sur sa , car j' ai pris un marqueur , fait un trais la ou il doit y avoir une vis , et j' ai poussé la voiture et j' ai compté ... au nombre de trois ..
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
09-12-2012, 13:08:03   -   RE: TITRE NON CONFORME
comme j ai dis, c est pas les vis de volant moteur mais embrayage, logiquement t en a 6 donc remet en 6 sinon ca va pas areter de peter ou se desserrer, c est les 10 sur le schema du volant moteur d origine, apres t a peut etre les vis qui tiennent ta couronne qui se sont desserre
09-12-2012, 13:15:38   -   RE: TITRE NON CONFORME
Ben voila c' est sa ! les vis qui tiennent la couronne , et y en a trois ! mdr je sais plus comment m' expliquer , moi qui pensez que ce kit embrayage tiendrais bien .. donc en gros les volnt moteur en deux partie c est moins bon ???
en meme temps des fixations a la liaison des deux parties je trouve pas sa trés durable .. puisque les vis dans le kit , je dirais que c' est plus les rondelle qui maintiens ...
45 Loiret
09-12-2012, 13:32:52   -   RE: TITRE NON CONFORME
donc ca n a rien a voir avec les vis de volant moteur ou embrayage, on arrive enfin a savoir, la prochaine foi, fait une photo ca evitera des explication hazardeuse et une mauvaise comprehension ou tu dis savoir de quoi tu parle sans le savoir au final car pas du metier.
apres en volant moteur allege, j y connais rien encore mais en 1 partie ca sera mieux car t est sure qu il va pas se desserer
09-12-2012, 13:39:39   -   RE: [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur
Oui ... enfin voila ce jour la j' avais passé une grosse commande chez akr donc voila ... moi je pensais que ce serait du bon matos qui tiendrais le temps , si je remet celui d' origine ??
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
09-12-2012, 13:40:38   -   RE: [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur
Je comprends mieux aussi pour le coup, je n'ai rien dis, mais ...
Déjà, tu peux peut être démonter le démarreur, regarder si les dentures de la couronne du démarreur ne sont pas bouffées, et celle du VM en poussant doucement la voiture Wink
[Image: signature.png]
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
09-12-2012, 13:44:28   -   RE: [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur
La c'est quand meme important de redémonté la boite pour tout controlé et si besoin remettre le vm d'origine oui .
45 Loiret
09-12-2012, 13:46:20   -   RE: [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur
le mieux est de depose la boite car une grosse force a etait faite sur une courronne qui est dessere sur une vis donc couronne peut etre deforme, va falloir tout deposer jusqu au volant moteur et mettre a plat et controler que la couronne plaque partout correctement et si c est le cas, remettre les vis avec du loctite pour les freinner se qui evitera qu elles se desserre
09-12-2012, 13:54:11   -   RE: [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur
Et ben je l'ai verifier , les dentures sont bonnes , pour la plaquement sa me semble plutot bon , je l' ammene au garage , avec les horaires du taff j' aurais pas le temps de m' en occupé .
45 Loiret
09-12-2012, 14:05:30   -   RE: [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur
plaquement, c est pas du ca a l air, faut verrifier avec un jeu de calle, c est bon ou c est pas bon
09-12-2012, 14:27:44   -   RE: [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur
garage demain , on verra ce qu' il me diras
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
10-12-2012, 00:51:43   -   RE: [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur
Facepalm J'espère tout de même pour toi que ce n'est pas trop grave. Tiens nous au courant !
(Modification du message : 10-12-2012, 01:09:04 par Myzerykord.)
12-12-2012, 21:25:32   -   RE: [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur
Salut a tous alors au nouvelle ... une vis qui c' était barré et deux rondelles , heureusement que j' ai une team en or qui me l' ont faite ( avec le boulot pas vraiment le temps , et surtout la voiture passe pas dans mon garage :/ )
donc voila demain elle revient chez moi , et va reste au chaud un petit moment je pense , et en aout un petit swap je pense !
45 Loiret
14-12-2012, 20:22:08   -   RE: [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur
col d aprendre ca, demande leurs s ils ont mis du frein fille sur toute les vis pour etre tranquil
15-12-2012, 02:52:53   -   RE: [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur
Bon ben mauvaise nouvelle ... sa a tenu ... 200 bornes ? je vais repassé au VM d' origine et voila , marre de me prendre la tete ...
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
15-12-2012, 10:03:36   -   RE: [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur
Quel est la marque/modèle de ton embrayage et volant moteur ?
Mon ek4 et mon ITR
15-12-2012, 10:21:59   -   RE: [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur
L' embrayade c' est un exedy stage 1 et le volant moteur un fidanza serie D . Je repasse a de l' origine en attendant le swapp ..
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 34 067 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [EJ9] faisceau electrique d14a4 / b16a2 obd2 Metallicry 1 3 692 30-03-2013, 17:12:01
Dernier message: 1337CRX
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 088 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [d14a4-d15z8] Réference bougie legay44 1 995 09-01-2013, 08:35:10
Dernier message: gineto
  [ej9] mini me D14A4 besoin info jous 6 3 499 27-12-2012, 02:08:56
Dernier message: Coubi
  [d14a4] collecteur admission ek3 sur ej9??? matthonda36 1 4 368 02-09-2012, 22:58:23
Dernier message: vle60
  [D14A4 / EJ9] Monter une admission de D16Z6 ? WainlaiN 273 68 986 02-06-2012, 20:41:00
Dernier message: max 972
  [ED9] HELP probleme volant moteur bleui !!!!! Ogloni_ED9 18 8 002 07-05-2012, 00:44:07
Dernier message: slo94
  [Ej9]. Problème de frein quand je braqué mon volant !! adilson77 2 2 092 05-05-2012, 14:48:07
Dernier message: adilson77
  [ej9]Montage volant EK9 jullien 7 3 495 24-12-2011, 12:34:50
Dernier message: jullien
