10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[ EJ9 D14Z2] Petite présentation
Neo-Demoniak Hors ligne
ej9 d14z2
78 - Yvelines France
04-04-2014, 13:01:35   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
J'ai demandé direct à celui à qui j'ai acheté plutôt que mon pote qui le connais
La marque c'est hrp pour les suspension
TsoF Hors ligne
04-04-2014, 14:40:48   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
HRP (si c'est Honda Racing Parts), je connais pour leurs pièces Ebay en échappement de très mauvaise qualité, mais jamais vu des suspensions chez eux ???
Ma Mazda 3 165cv
ej9 d14z2
04-04-2014, 14:41:49   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
Ba apparemment sa existe, je vérifie sa en rentrant ce soir
Pour les autres pièces, il y a que du hrp ou du buddy club
(Modification du message : 04-04-2014, 16:07:10 par Neo-Demoniak.)
Khachou86 Hors ligne
86 - Vienne France
04-04-2014, 16:07:42   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
Des coilover peut être. Bref en tout cas si j'ai bien compris tu as pas encore de le permis donc ça te donne le temps de faire des recherches sur ton ej9
Ton pote a pas l'air clair dans les explications sur ta civic, et une reprog la dessus ne peut que apporter du bon ( enfin presque rien a moins d'avoir fais un Mini-me par exemple) mais le mieux c'est de passer sous ta voiture, voir si elle est cata ou decata, ou juste cata vidé, faire une révision de l'ensemble, si après rabaissement est ce que le para a vraiment été fait etc... Bref voir si elle est saine.
J'oubliais la vérification' des silent bloc aussi ^^
Commence par l'entretient surtout, tout ce qui concerne ta sécurité, et ensuite quand ta voiture est vraiment saine et que tu l'a prise en main fait en ce que tu en veux et demande pas tout le temps des avis pour chaque choix que tu vas faire. Ta voiture c'est toi, c'est ta personnalité mais surtout hésite pas a demander en cas de gros soucis.
Ici en faisant des recherches tu trouve pleins de trucs. Tu as parfois des reponses a des questions que tu peux te poser, ou meme des reponses a des problemes...
Il y a un topic sur tout Ce qu'il faut savoir sur une ej9 si je me souvient bien, la je suis sur mon portable je peux pas t'envoyer le lien mais tu peux vite trouver.
En tout cas ce qu'a dit Rasta est assez juste Wink
C'est en faisant des erreurs que l'on progresse... Je sens que je vais bien progresser moi Big Grin
(Modification du message : 04-04-2014, 16:18:19 par Khachou86.)
ej9 d14z2
04-04-2014, 16:11:08   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
Pour les autres pièces il y a que du hrp ou du buddy club
Pour l'échappement il y a que un tubes au bout, par contre un gros truc rond sous la voiture vers le milieu
D'ailleurs les retour de flammes sa y va
(Modification du message : 04-04-2014, 16:17:22 par Neo-Demoniak.)
jordanJDM Hors ligne
MX5 NBFL
30 - Gard France
04-04-2014, 16:18:32   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
c'est le deuxieme silencieux qui sert aussi de pare flamme Wink
J'aime ma Jap ! love
PAPA est en bas il fait une prepa ... MAMAN est en haut, qui fait la carto ... Sac
ej9 d14z2
04-04-2014, 16:25:56   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
Ah parce-qu'il y a 2 silencieux ? Pourtant on entend bien les retour de flamme ( quand elle est assez chaude)
MX5 NBFL
30 - Gard France
04-04-2014, 16:28:55   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
oui Wink
oui mais les flamme ne sorte pas, sa "pete dans le tube" comme on dit mais c'est tout, moi aussi sa le fait Wink
a moins que ton pareflamme soit vidé Wink
TsoF Hors ligne
04-04-2014, 16:39:06   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
En tout cas rien à voir avec des suspensions d'EK9 Confused
Ma Mazda 3 165cv
ej9 d14z2
04-04-2014, 17:22:35   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
Non c'est du hrp
C'est mon pote au lycée qui m'a dit ek9 qui doit pas vraiment connaître on dirait
Pour les flammes, je voie pas si sa sort mais j'entends
N1C0 Hors ligne
04-04-2014, 17:42:25   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
(04-04-2014, 13:01:35)Neo-Demoniak a écrit : La marque c'est hrp pour les suspension
Ou quand il les a commandé sur ebay, il devait y avoir marqué "EK9" dans les modèles adaptables (vu que de toute façon, tous les amortos de civic 96-00 sont adaptables entre eux) du coup ça faisait mieux de dire "amortisseurs d'ek9" quand il l'a vendait, ça rajoute une plus-value Sac
(Modification du message : 04-04-2014, 17:42:45 par N1C0.)
ej9 d14z2
04-04-2014, 18:03:07   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
C'est pas lui qui me la dit, mais un pote qui traîne souvent avec
N1C0 Hors ligne
04-04-2014, 18:07:12   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
ah ok donc ils s'y sont mis a deux!
sinon en attendant, tu peux toujours tester l'appli Perfexpert si tu as un smartphone, tu aura deja une approximation assez précise et tu sera fixé Wink
ej9 d14z2
04-04-2014, 19:15:00   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
Oui j'ai un smartphone mais sa permet quoi ?
Non le vendeur ne m'a pas vraiment dit grand chose, c'est mon pote qui me disait presque tous car je le voie tous les jour mais il connaît rien à priori
Sinon je fait quelque photo
N1C0 Hors ligne
04-04-2014, 19:18:35   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
l'application perfexpert permet d'obtenir une approximation de ta puissance (relativement précise quand c'est bien utilisé), voila le liens du sujet sur le forum:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Perf...perfs-auto
ej9 d14z2
04-04-2014, 19:27:32   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
Besoin de aucun autre appareil ?
N1C0 Hors ligne
04-04-2014, 19:31:37   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
non, juste une smartphone équipé de l'application bien réglée/calibrée, et de quoi le maintenir fermement en place, soit un support téléphone de bonne qualité ou la petite boite d'origine du téléphone bien fixé quelque part.
Après il n'y a plus qu'a suivre les instructions.
ej9 d14z2
04-04-2014, 19:41:20   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
D'accord , bon je verrai car elle est payante , a moins que j'arrive a l'avoir
sinon
voici : [Image: mini_71531320140404190511.jpg]
[Image: mini_98552120140404190527.jpg]
[Image: mini_47025420140404190551.jpg]
[Image: mini_24572120140404190629.jpg]
[Image: mini_63826220140404190645.jpg]
Ammortisseur d'origine
[Image: mini_22392520140404190858.jpg]
[Image: mini_72458620140404190912.jpg]
bougie [Image: mini_27721520140404191006.jpg]
Hacketo Hors ligne
ND6E
04-04-2014, 20:01:00   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
ligne stock, pot remplacer par un tube
suspat stock avec ressorts courts
ej9 d14z2
04-04-2014, 20:13:15   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
La ligne stock sa je savait elle est juste decata , peut etre que pour lui decata c'est sport xd , enfin c'est decata quand c'est remplacé par un tube ?
En fait le seul vrai truc intéressant , c'est les gros frein d'ek4?
(Modification du message : 04-04-2014, 20:16:03 par Neo-Demoniak.)
N1C0 Hors ligne
04-04-2014, 20:24:03   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
si tu as réellement des freins d'ek4 oui (vérifie quand même le diamètre des 4 disques), ça semble être, a mon sens, la seul modif intéressante sur ton EJ9.
Par contre, je connais pas bien les EJ/EK mais pour reprendre ton premier message, 740kg même bien vidé, j'ai un doute.
(Modification du message : 04-04-2014, 20:24:38 par N1C0.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
04-04-2014, 20:28:28   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
(04-04-2014, 20:01:00)Hacketo a écrit : ligne stock, pot remplacer par un tube
monté romano
ressorts montés à l'envers
LOL LOL
Tu peut mesurer le diamètre des disques stp?
Vu qu'il t'a enflé sur pas mal de truc, il aurais pu le faire la dessus aussi... Rolleyes
A l'arrière t'est en tambours ou en disques?
TA60 & BB9
ej9 d14z2
04-04-2014, 20:36:07   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
arriere je sait pas , y a rien ^^
les disque font 25 cm de diametre (aux cm pres)
Bon au final vous pensez que je vais me faire chier comme pas possible ou que je vais bien m'amuser quand même ? Car avec se que vous dites on dirait c'est de la merde ma voiture lol.
N1C0 Hors ligne
04-04-2014, 20:39:22   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
Ouai donc arrière a tambour s'il n'y a pas de disque (donc OEM ej9), pour l'avant tu dis 25cm mais ej9 stock c'est 240mm et EK4 c'est du 262mm donc a voir...
non, ce n’est pas que c’est de la merde, c’est juste que tu as une EJ9 stock, c’est déja pas mal pour commencer Wink
(Modification du message : 04-04-2014, 20:40:46 par N1C0.)
ej9 d14z2
04-04-2014, 20:46:20   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
ah ba je sait pas ^^ on dirait , bon je remesure en essayant d’être plus précis mais bon
Je vient de remesurer ( c'est la merde a mesurer comme sa ) je tombe vers 25.5 - 26 , mais clairement pas 24 en tous cas.
Apres y a pas d'autres possibilités de diametre ?
Non en fait plutot 26 si je me met bien en face a chaque fois
(Modification du message : 04-04-2014, 20:50:51 par Neo-Demoniak.)
N1C0 Hors ligne
04-04-2014, 20:58:19   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
Non il n’y a pas d’autre diamètre, c’est soit 240 mm ou 262 mm ou plus gros, vaut mieux être certain pour ne pas avoir de mauvaise surprise au prochain changement de disques/plaquettes!
(Modification du message : 04-04-2014, 20:58:58 par N1C0.)
ej9 d14z2
04-04-2014, 21:05:25   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
Ba cest du 26 , cest pas du 24 en tous cas cest sur , le disque est plus grand
Sinon , stock , une ej9 tient un sciroco tdi 130 ou pas ? Car il etait devant.
N1C0 Hors ligne
04-04-2014, 21:10:30   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
TDI 130 je suis pas certain que ça existe sur sirocco, il me semble que c'est TDI 2.0L 140cv, et qu'il soit devant ne veux rien dire, il était devant comment? départ arreté? reprise? si reprise, de combien a combien?
ej9 d14z2
04-04-2014, 21:12:15   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
Oui tdi 140 , reprise 40 a 130 , ej9 devant de 2 voitures
Parel ek3 , ej9 devant de tres peu , depart arreter , jusqu'à 150 je crois
(Modification du message : 04-04-2014, 21:14:27 par Neo-Demoniak.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
04-04-2014, 21:15:15   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
on ne dis pas que c'est de la merde mais on (enfin je pense mais moi en tout cas) trouve aberrant que le gars t'ai menti à ce point sur les pièces montées
sinon pas de TDI 130 dans les scirocco mais au minimum un 2l tdi 140cv
  [EJ9] Ma petite Honda, Mise à jour éclairage MoKryaz 43 8 835 07-01-2021, 18:13:28
  [EJ9] Ma petite Kirua13 6 676 16-06-2020, 09:33:46
Dernier message: Kirua13
  [EJ9] La petite civic TahitiStyle 50 8 714 07-04-2017, 11:37:31
Dernier message: Keedy
  [EJ9] Ma petite Civic ! Fanniie 205 31 076 08-05-2016, 18:57:18
Dernier message: Fanniie
  [ EJ9 ] ma petite civic 6gen kev 36 11 335 16-10-2014, 23:19:48
Dernier message: f11d
  [EJ9] Ma première petite Civic | VENDUE JoeKrieger 277 43 700 22-06-2014, 18:48:42
Dernier message: JoeKrieger
  [HONDA EJ9] Petite qui deviendra grande ... EJ9-974 17 5 478 01-06-2012, 23:04:17
Dernier message: EJ9-974
  [Honda] Ma petite EJ9 , Nouvelles photos ! florent. 48 12 206 01-08-2011, 15:11:35
Dernier message: florent.
  ma petite gt de 1996 et mon ej9 niakwer 12 2 838 12-02-2011, 12:06:19
Dernier message: niakwer
