[eg4] turbo
tomazad Hors ligne
12-02-2010, 16:16:43   -   [eg4] turbo
bonjour, je suis en train de monter un turbo sur une civic eg4 et j'aurais quelques questions a poser a des connaisseurs etant donné que c'est une premiere pour moi.
les internes restent stock et le turbo tournera a 0.5 bars de pression mais je voulais savoir si pour vous un robinet de pression ete la meilleur solution.
et pour une reprog, est-ce necessaire? si oui ou et par qui a grenoble?
et pour le block faut-il que je le decompresse avec une calle de culasse?
j'ai 4 combinés filletés et un camber kit complet je voulais savoir si vous pouviez me donner les cotes de reglages les plus adaptées a de la conduite en montagne, car je dispose d'un banc de geometrie.
Merci de vos reponses.
cordialement
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
12-02-2010, 16:34:15   -
Recherche il y a un super tuto sur comant monter sont turbo Wink
Mais bon un turbo sur 90 cv c'est un peut à blanc pour moi.
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
tomazad Hors ligne
12-02-2010, 16:35:17   -
donne moi le lien du tuto stp. merki
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
12-02-2010, 16:38:34   -
Euuh cherche un peut :roll:
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
12-02-2010, 16:39:41   -
pour faire simple les robinet a fuir comme la peste le meilleur moyen de prendre 3bars avec, privilégie le boost controler plus cher mais plus précis et efficasse!
La carto est obligatoire sinon tu vas avoir des gros problèmes!! il ya menfou sur ce forum essaye de la contacter
Si tu reste dans des pression faible je ne pense pas qu'il soit obligatoire de décompresser!
Et après le réglage châssis ba sa dépend de toi et du feeling avec l'auto
Sujets : 47
12-02-2010, 16:40:23   -
Et présente toi aussi Confused
[Image: rrr10.png]
tomazad Hors ligne
12-02-2010, 18:03:29   -
merci pour vos reponse et dsl de ne pas mettre presenté j'etais pressé tt a lh.
j'habite a villard de lans, et je bosse sur la civic d'un collegue pour ce projet, je m'appel thomas et je suis aprentis mecanno.
si quelqu'un connait pour la carto svp... et je pense la laisser a 0.5 bar pour le moment, mais je ne veux pas faire ca comme un chaoui, donc donnez moi vos avis svp.
red_one Hors ligne
12-02-2010, 19:49:58   -
pas de reprog possible sur eg4 car obd0 et ecu non chippable.
si j'etais toi(et je ne le suis pas je le sais) je ne passerais pas en turbo car tu vas engrangé beaucoup de tune(2700 euros pour ma part) pour tirer 30/40 chx donc finalement pour te retrouver a la puissance d'une esi et en payant plus cher(moteur de esi +- 500 euros complet).
je partirais sur une "meilleure" base pour un turbo(moteur esi,vti ou itr).
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
tomazad Hors ligne
12-02-2010, 21:42:35   -
mon collegue a recuperer un moteur de coupé lsi mais on voulait monter un turbo sur celui ci kit a ne pas gagner grand chose
Kartouche16 Hors ligne
13-02-2010, 14:58:48   -
red_one a écrit :pas de reprog possible sur eg4 car obd0 et ecu non chippable.
Bien sur que si!
Le p04 est pucable!
Le p04 est un ecu obd0 hybride obd1!
Et les cartos peuvent etre modifié avec psybin_v3!
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
13-02-2010, 15:01:41   -
Y'en a bien qui ont essayés sans succès...
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
13-02-2010, 15:22:49   -
makuro a écrit :Y'en a bien qui ont essayés sans succès...
J'ai deja chippé mon p04 sur mon ancienne eg4, et je modifier la carto stock de l'eg4 avec psybin!
Par contre s'etait des carto batarde que je faisait, car s'etait pour essayer si sa fonctionner!
red_one Hors ligne
13-02-2010, 17:17:51   -
Bien sur que si!
Le p04 est pucable!
pourquoi on en entend pas parler et qu'on se base le plus souvent sur les p28,p30,p06 et p07(et encore les 2 derniers sont peu utilisés)?
13-02-2010, 17:46:26   -
Bien sur que si!
Le p04 est pucable!
Parce que le dpfi, est pas ce qui yé de meilleur pour tirer des poney!
Huuum le p06 est aussi bien utiliser que le p28!
red_one Hors ligne
13-02-2010, 19:25:29   -
Bien sur que si!
Le p04 est pucable!
pas en france en tout cas.aux usa ils prennent beaucoup de p06/07.
enfin,on est HS je crois.
13-02-2010, 20:52:26   -
red_one a écrit :enfin,on est HS je crois.
Oui et pa qu'un ptit peut
Hs off!
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
14-02-2010, 01:26:14   -
Les P06 sont aussi utilisés que les P28, surtout quand il n'y a pas besoin de VTEC (P06 pas VTEC à la base, mais ça se convertit facilement).
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
14-02-2010, 01:53:20   -
tomazad, pour ton réglage châssis,-1 de carrossage partout, et pour l'ouverture et le pincement c'est a toi de tester plusieurs réglages jusqu'à ce que ca te plaise.
sur route sinueuse de montagne, il est bien vu de mettre un peu d'ouverture devant et de pincement derrière, ca rends la caisse plus précise dans les virages.
pour les combis, a toi de régler la hauteur la plus basse possible sans toucher partout, plus tu sera bas plus ton centre de gravité le sera. c'est quoi comme combis?
et pour te présenter c'est ici que ca se passe Smile https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
Mon EG5
tomazad Hors ligne
14-02-2010, 12:41:07   -
les combinés sont des XYZ et ils sont au minimum! :P :P
merci des renseignements!
et pour le turbo, aujourd'hui c'est percage du carter d'huile pour le retour!
