[EJ9] Montage LIP Av TyPE-R (no name)
sooperfool Hors ligne
29-09-2009, 19:54:37   -   [EJ9] Montage LIP Av TyPE-R (no name)
bonsoir à tous,
bien voilà je vais sûrement, suite à ce topic, passer pour un gros couill** mais bon...
aujourd'hui j'ai reçu ma LIP AV Type-R commandée sur ebay (du no name)
(désolé je n'ai pas pris le temps de sortir l'APN)
[Image: dsc00975e.jpg] [Image: w1600.png]
mon soucis est donc...COMMENT LA MONTER...??
il y a bien des pattes de fixations aux extremités mais où, sur le pare chocs,
viennent-elle se poser?
[Image: dsc00977k.jpg] [Image: w1200.png]
il y a aussi cette "bande" qui à mon avis se visse + double face dans les encoche prévues à cet effet
[Image: dsc00979z.jpg] [Image: w1600.png]
[Image: dsc00978x.jpg] [Image: w1600.png]
voilà..je rapelle que mon EJ9 est de 1997 et que le pare choc est STOCK...
MON SOUCIS EST SURTOUT LE PLACEMENT DE LA LIP (ET SURTOUT CELUI DES "PATTES" DE FIXATION.
j'attends votre aide avec impatience ! !
Oops! Oops!
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
29-09-2009, 20:10:44   -
Faut percé au niveau de ton pare choc^^
29-09-2009, 20:13:16   -
oui ok mais les pattes aux extrémités sont ds le vide ! ! !
dois-je enlever le pare choc pour fixer la LIP ou c'en pas nécessaire?
RaeKown Hors ligne
29-09-2009, 20:20:17   -
La partie du milieu qui s'insère dans le pare-choc on va dire moi j'ai utilisé du double face, et les pattes aux extrémitées, 2vis chacunes en perçant dans le pare-choc Wink
29-09-2009, 20:21:37   -
RaeKown,
aurais-tu une ou deux petite photo ?^^
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
29-09-2009, 20:29:18   -
Tu peut aussi percer et riveter
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
fastm@n Hors ligne
29-09-2009, 21:35:25   -
Pour le montage de la mienne (c'est pas le même modèle mais le même genre), j'ai percé aux différents points en rouge sur la photos (deux sur le dessus et deux de chaque côtés sur les retours de pc)
Pour la fixation, rien de telle que des bons petits boulons avec des écrous anti-desserrage, accompagné de rondelles histoire de faire ça bien. De préférence, prendre des têtes très fines et donner une petite touche de peinture pour le fondre avec le reste et ça se voit presque pas.
On m'a dit aussi, que c'était parfois livré avec quelques vis auto-perforantes.
A éviter, je pense car la tenue doit pas être top.
La solution rivet est pas mal aussi avec une touche de peinture ça doit être quasi invisible.
[Image: lameu.jpg]
_____________
--> Mon Ek
-->Forum Dijonnais Spécial Jap'
yanou35 Hors ligne
29-09-2009, 21:40:46   -
sinon tu as une autre solution c'est la colle a pare brise par contre apres si tu veux la virer ce sera un peu plus galere
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
29-09-2009, 21:58:44   -
Les vis auto-perforante sont bien plus performante que l'on croit ... Sa tiens super bien !
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
29-09-2009, 22:03:54   -
sooperfool a écrit :oui ok mais les pattes aux extrémités sont ds le vide ! ! !
Pas besoin Wink
Comme expliqué, pose le milieu de la lips sur ton par choc, tu y mets 2 ou 3 vis (3 pour ma part), et ensuite tu fais jouer la souplesse de la lips pour la rabattre derrière le par choc, dans le passage de roue, et la fixer avec 2 écrous comme expliqué sur la photo de fastm@n Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
29-09-2009, 22:16:17   -
Pour ma voiture :
[Image: DSC02187.JPG]
Tu visualises mieux?
[Image: sign.jpg]
29-09-2009, 23:14:09   -
ok donc en gros je m'occupe de centrer la lip, de la fixer au centre en premier lieu puis je "tord" légèrement les extremités pour qu'elles viennent se caler sur le PC...au bas des passage de roues.
questions bêtes désolé mais ça me ferai chier de percer des trous pour rien.
donc auto-perforantes ou écrous anti-desserrage?
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
30-09-2009, 09:32:16   -
vis plastiques uniquement dans les passages de roues (sur les "retours" de la lame).
Pas besoin de fixer au centre, j'ai toujours monté comme ça et j'en ai jamais perdues.
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
30-09-2009, 10:19:38   -
J'ai fixé au centre pour éviter de "déchirer" la lame sur les retours qui vont dans les passages de roues si jamais tu touches le sol Wink
(et éviter qu'elle remonte et qu'elle raye la peinture aussi ^^)
Pour le centre, j'ai mis 3 petites vis pour éviter qu'elle bouge, et sur les côtés j'ai mis 2 écrous de chaque côté Wink
[Image: sign.jpg]
30-09-2009, 16:55:52   -
ok je m'y colle ce soir.
en tout cas merci pour vos réponses !
des photos dès que c'est fini.
01-10-2009, 13:31:38   -
bon aujourd'hui je perce...un dernier avis/confirmation !
[Image: dsc00983mq.jpg] [Image: w1600.png]
[Image: dsc00984z.jpg] [Image: w1600.png]
on est bien d'accord sur la position?
2 écrous anti desserrage au centre et les visse plastique sur les retours? !
final provisoire
[Image: dsc00982.jpg] [Image: w1600.png]
03-10-2009, 19:15:56   -
montage finit...pas évident pour serrer les boulons...m'enfin.
tadaaa !
[Image: dsc00992k.jpg] [Image: w1600.png]
fastm@n Hors ligne
05-10-2009, 19:19:31   -
Bien, apparemment tout c'est bien passé. Wink
_____________
--> Mon Ek
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
05-10-2009, 20:35:06   -
Voilà ;-)
rsebconcept Hors ligne
07-12-2009, 16:47:19   -
ca fait bisard une lip phase 2 sur une phase 1 mais sinon pour repondre a ta question (un peu tard je sais LOL ), moi j'ai pas de fixations au retour a l'entrée d'air du pare choc par contre j'ai 2 petites pates qui viennent en dessous du pc (la lip est fixée au milieu par le bas)
pour info : c'est une lip phase 1 si qqun a une phase 1 et un soucis pour le montage, voila comment etait fixée la mienne Wink
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
  [EG] Dimensions becquet Spoon+Lip Mugen T-jet060 2 2 722 02-08-2012, 18:36:15
Dernier message: T-jet060
  [EG] lame arriere, Rear lip cedric9111 1 1 780 07-04-2012, 18:04:49
Dernier message: cedric9111
  [EC9] Une bonne BAR ou un set no name ? Okami 22 3 551 16-03-2011, 10:28:33
Dernier message: Glurk
  [Ferio/Coupé] Bavettes + rear lip = possible ? Nitro-TecK 3 2 200 21-02-2011, 23:19:02
Dernier message: vtecman34
  [EG6] ligne sk2 / GT300 / No-Name DD_MotorSport 6 1 718 17-10-2010, 20:22:22
Dernier message: DD_MotorSport
  [ED,EG,EJ...] Jugement qualité collecteur no name Ebay mavludo 22 8 391 11-01-2009, 14:55:41
Dernier message: koven37
  [All EG] Radiateur ALU, vive les no name ! 1337CRX 22 6 402 04-08-2008, 01:58:52
Dernier message: Froggyvti
  lip spoon spooner 13 1 960 15-01-2008, 20:32:40
Dernier message: DamienB45
  Petite question sur rear lip Lantra 16V 1 1 235 15-10-2007, 22:24:46
Dernier message: brunozzz
  Qualité front lip stunter 1 1 110 20-08-2007, 04:40:09
Dernier message: Urban Racer
