[EJ9] anti brouillard
ddymelo Hors ligne
07-10-2010, 22:06:47   -   [EJ9] anti brouillard
voila
en juillet j'ai acheter une EJ9 DE 98 dessus il y a des anti brouillard mais ils on jamais marcher , pourtant il y a tout le faisceau , les masses le relais le bouton bien brancher ,les ampoules sont bonnes et bien brancher et le fusible (20)! le fusible est relier a la batterie !
d'ou pourrait venir le probléme ?
aida Hors ligne
07-10-2010, 22:19:40   -
Ton inter tu le met quand tu est en feux de croisement ???
Sinon essaye de shunter déjà voir si ton système primaire (celui qui alimente en jut tes AB fonctionne non ?)
Après si il fonctionne quant tu shunt bhaaa faut voir la commande.
Je croie qu'il y a une sécu pour que tu ne puisse pas mettre tes AB si tu a pas tes phares ...
ddymelo Hors ligne
07-10-2010, 22:22:42   -
bin j'ai rien toucher! le voyant du bouton s allume quand je suis en code!
c'est quoi shunter ?
j'ai compris que ta premiére phrase !
désolé
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
07-10-2010, 22:22:58   -
tu peux pas mettre les AB av si t'as pas les feux de position d'allumé Wink
commande de HID > ici
aida Hors ligne
07-10-2010, 22:27:14   -
Shunter c'est passer outre.
Par exemple ton inter ne commande pas directement tes AB, il actionne un relais qui le fait.
Donc ca te donne deux circuit qui sont isolé.
Ce que j'appelle le primaire (le circuit piloter par le relais)
Et le secondaire ou circuit de commande.
Donc il faut savoir que un relais sa peut "collé" (soudure faire a force d'avoir des arc électrique lors de la mise sous tension et de l'inverse.
Donc pour savoir si ton circuit primaire fonctionne tu peut shunter le relais pour l'éliminer de l'équation.
Après si cela fonctionne soit ton relais est nase, soit ton circuit de commande a une coupure.
J'espère que c'est plus simple comme ca XD
ddymelo Hors ligne
07-10-2010, 22:30:18   -
je vais pa me prendre le choux , je vais aller dans un garage ! car l éléctricité comme ca je comprend pas trop
aida Hors ligne
07-10-2010, 22:39:57   -
Dommage que tu soit loin ...
Enfin bon courage ^^
ddymelo Hors ligne
07-10-2010, 22:43:40   -
wé ! je vais verifier demain vite fait , et si c'est pareil garage! merci quand méme !
ddymelo Hors ligne
09-10-2010, 02:17:30   -
j(ai regarder tout est brancher ! je prendrais des photos des branchements si sa peut aider !
ddymelo Hors ligne
11-10-2010, 11:58:10   -
j'ai regarder sur le relais il y a des chiffres :
30 fil rouge
85 fil marron
98 2 fil bleu
87 fil bleu
anti brouillard gauche = 1 fil marron et 1 bleu
anti brouillard droit = pareil
et 2 fil marron relié ensemble qui font masse
ddymelo Hors ligne
12-10-2010, 00:48:10   -
j'ai un interrupteur lumineux ! est ce que cable 2mm é suffisant ? j'ai un fusible de 20 !
ddymelo Hors ligne
12-10-2010, 19:05:53   -
j'ai tout refait le cablage et toujours rien !
c'est normal que j'ai 2 petites masses a chaque anti brouillard ?
est ce qu'il y a un fusible dans la boite a fusible ? car j'en avait 1 de 5 qui etait grillé
ddymelo Hors ligne
13-10-2010, 12:38:06   -
on m'as dit de repiqué sur les veilleuses , mais pour mes veilleuses a droite j'ai 2 fils = 1 noir et 1 rouge noir
a gauche j'ai 3 fils = 2 rouge noir et 1 noir
je repique sur lesquels ?
et les fils qui vont a l'interrupteur c'est le marron 85 et le bleu 87
ddymelo Hors ligne
14-10-2010, 13:12:36   -
voila l'interrupteur
le marron arrive du relais il y a un noir qui est pris dessus et arrive a l'inter en bas a droite , et le bleu qui arrive du relais et celui que je tiens !
[Image: img0131sc.th.jpg]
la masse des AB avec la cosse bleu
[Image: img0132r.th.jpg]
le relais
les 2 fils noir sont les AB
[Image: img0133p.th.jpg]
phares
voila les fils qui sont aux phares
[Image: img0134u.th.jpg]
les AB
[Image: img0127h.th.jpg]
ddymelo Hors ligne
17-10-2010, 18:07:12   -
il a fallu que je change mon relais ! maintenant faut que prenne sur le phare mais quel fil ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-10-2010, 20:04:08   -
pkoi le faisceau na pas ete fait correctement a la base ?
ddymelo Hors ligne
17-10-2010, 20:09:27   -
oui
tout le branchement a été faite vite fait
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-10-2010, 20:16:48   -
bah tu te repique sur la veilleuse vu que noemalement tu peux allumé les AB avant avec les veilleuseWink
ddymelo Hors ligne
17-10-2010, 20:19:57   -
c'est ce que je veux faire mes pour les veilleuses a droite j'ai 2 fils et a gauche 2 fils j'ai un noir de chaques coté et les autres fils sont rouge noir
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-10-2010, 20:27:00   -
le noir c'est la masse et le rouge/noir c'est le plus Wink il faut que tu te pique la dessus et ce fil va jusqu'au relai normalement .
sur ton relai tu dois avoir
fil de masse
+ 12v continu
+ 12v de la veilleuse ( pour les AB ) ou feux de route ( pour le longue portée)
le fil qui va a l'interieur qui va a l 'interrupteur
ddymelo Hors ligne
17-10-2010, 20:37:03   -
ok !
parce que a gauche j'ai 3 fil je trouve sa bizarre !
donc je prend sur rouge/noir
j'ai une masse a chaque AB que j'ai fixé vers le phare !
sur mon relais c'est
rouge=batterie
marron=inter
noir=AB
bleu=inter
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-10-2010, 21:00:53   -
il y a une erreur pour ça que ton kit ABfonctionne pas
rouge = batterie
marron = fil de la veilleuse
noir = masse
bleu = interrupteur Wink
[Image: 081229010816716315.jpg]
[Image: relaiselec4.jpg]
ddymelo Hors ligne
17-10-2010, 21:09:00   -
OK MERCI !
je vais faire comme sur le premier dessin !
tu as ma photo de l'interrupteur ? car le marron se relie avec un noir
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-10-2010, 21:34:48   -
ah ok j'avais pas fait attention Wink
ddymelo Hors ligne
17-10-2010, 21:49:17   -
c'est bizarre sa oci
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-10-2010, 22:07:51   -
bah disons que c'est mieux de tout refaire a propre tu tire de vrai fil 1.5 mm² voir 2 mm² tu refais une install propre et au norme au moins tu es sur du resultat Wink
ddymelo Hors ligne
17-10-2010, 22:09:28   -
ok
j'ai du fil de 2 !
je te ferais un schéma demain !
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-10-2010, 22:18:04   -
sa marche Wink
ddymelo Hors ligne
18-10-2010, 17:41:13   -
tu me dis si j'ai bon !
[Image: sanstitrenlk.th.jpg]
aida Hors ligne
18-10-2010, 18:56:52   -
heuuuu la tes ab vont s'allumer en même temps que tes phares ???
  [FAQ Honda] Précision barres anti-rap et anti-roulis Mahubrahu 83 27 988 22-01-2015, 13:11:36
Dernier message: Rett
  [FAQ] Montage de barres anti roulis 6th gen(ej9 ek3 ej6 ej8) Skeilz 37 24 065 13-10-2014, 22:29:45
Dernier message: alex1135
  [EJ9] Anti-démarrage ou pas ? jordanJDM 16 7 526 11-04-2013, 16:33:42
Dernier message: Dudu94
  [EG4] Ampoule bouton anti brouillard... nevets01 1 2 042 04-03-2013, 18:17:39
Dernier message: nevets01
  [EJ9] barre anti rapprochement takumi63 12 6 726 30-12-2012, 00:50:59
Dernier message: joffreyEK4
  [EK4]choix de barres anti-roulis / anti-rapprochement Teuj 85 24 324 11-06-2012, 21:20:00
  [EJ9] Faire sauter ecrou anti vol. takumifujiwara 12 12 353 14-11-2011, 13:43:55
  [EJ9] Barres anti roulis EK4 tofu_ 14 3 894 31-07-2011, 15:42:31
Dernier message: tofu_
  [DC2] Diagram Switch anti brouillard arriere nathou-EE8 1 1 839 13-09-2010, 19:54:01
Dernier message: Ryo_7
  [ED9] Anti brouillard mazinger 5 2 238 23-08-2010, 20:14:30
Dernier message: Brabus
