9.8/10 (10 vote(s))
  • Moyenne : 4.9 (10 vote(s))
[EK N1-B16B BACKYARD ] fin de mon projet EK, 5 ans d’acharnement <3
gurdil77 Hors ligne
05-01-2014, 04:04:31   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
(04-01-2014, 12:09:06)L0iC_ a écrit : Cool pour la RX-7 Cool ! Tu penches plus sur la FC ou FD ? Il y en a de moins en moins, le rotatif sa fait peur a pas mal de monde^^
Détrompe toi, malheureusement il y en a de plus en plus des FD Wink
plus le temps passe plus le futur devien moin loin
Vente de 4 volk SF Challenge en 18 pouce : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-vends...-challenge
[Image: guilla10.jpg]
L0iC_ Hors ligne
01 - Ain France
05-01-2014, 12:17:33   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
Ha bon ? Comment sa malheureusement alors ? Sac Big Grin
Mais c'est vrai que sa reste assez exclusif comme caisse ! Je me suis inscrit sur un forum rx7 ( je sais pas si j'ai le droit de dire le nom^^ ) pour avoir des infos dessus et quand même ya 2 3 choses qui refroidissent un peu !
gurdil77 Hors ligne
05-01-2014, 12:30:49   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
que deux trois ? tu es généreux LOL
oui malheureusement tout le monde veux s'acheter une RX7! Mais bon rare sont ceux qui en achète une pour le kiff d'avoir une rx7! Beaucoup de guignolos malheureusement en achète! Tant mieux pour mes affaires LOL!
Désolé pour le HS.
MMM verdict de la barre et tout ce qui va avec ?
MMM Hors ligne
EK3 B16B - RX7 FD3S
21 - Côte-d'Or France
Réputation : 12
05-01-2014, 12:54:39   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
pas grave Smile c'est un HS qui me plait LOL
J'ai pas pu trop tester encore je l'ai installé hier dans l'après midi... la pluie était au RDV Sad. J'ai juste titiller les virages a 90 degrés dans les intersections en accélérant en pleine courbe et effectivement le train AR est maintenant rivé au sol stable on sent que le véhicule enroule très bien les courbes aussi devant que derrière Smile
En revanche déjà que mon autoblocant venait me titiller le volant quand j'attaquais trop ... alors la jte racontes pas LOL va falloir que je réapprennes a conduire ma caisse Smile point d'accélération/courbe/sortie ou entrée de virage Smile
Mais bon j'ai l'impression de plus en plus d'avoir un vrai petit karting ^^ surtout avec le B16B maintenant Smile
[Image: sign_j10.jpg]
(Modification du message : 05-01-2014, 12:54:52 par MMM.)
high_clem Hors ligne
HEM Crew
05-01-2014, 20:38:39   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
Un conseil, laisses un peu de souplesse à l'avant (reglages amortisseurs et diametre de barre stab) ! Ça va bien t'aider Wink
ExtremGEAR Hors ligne
06-01-2014, 01:01:00   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
(05-01-2014, 20:38:39)high_clem a écrit : Un conseil, laisses un peu de souplesse à l'avant (reglages amortisseurs et diametre de barre stab) ! Ça va bien t'aider Wink
afin de rendre l’arriere encore plus instable aucune utilité .
(Modification du message : 06-01-2014, 01:01:20 par ExtremGEAR.)
FastFWD Hors ligne
Nissan Silvia S15 Spec R
06-01-2014, 02:15:36   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
Il n'a pas totalement tort pourtant.
Un train AV sensiblement plus souple que l'AR permet de limiter le sous-virage et donc de passer plus fort en courbe, notamment sur route où le revêtement n'est pas nickel.
Bien évidemment il ne faut pas déséquilibrer trop le réglage des amortos AV/AR, surtout qu'avec l'anti-roulis en 24 le train AR doit être pas mal rigide... Sinon gare au décrochages de cul intempestifs.
En tout cas sauf erreur de ma part, c'est ça. Wink
(Modification du message : 06-01-2014, 02:16:44 par FastFWD.)
06-01-2014, 08:32:48   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
attention à ne pas confondre tenue de route et motricité Wink
06-01-2014, 13:22:47   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
En partant du principe que c'est déjà l'arrière que l'on règle avant la partie Av ensuite le montage de la barre anti roulie arrière raidie le train arrière donc mis a part réduire le réglage compression détente des amortisseurs AR je vois pas pourquoi il faudrait toucher l'avant . Mais je suis ouvert a tout explication .
(Modification du message : 06-01-2014, 13:25:39 par ExtremGEAR.)
HEM Crew
06-01-2014, 21:51:33   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
Motricer plus pour aider à rattraper, quand ça décroche à l'arrière...
07-01-2014, 09:11:31   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
donc dégrader l'avant pour compenser l'arrière qui tient pas la route Sac
(Modification du message : 07-01-2014, 09:20:54 par gineto.)
HEM Crew
07-01-2014, 11:52:06   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
Attention les marseillais ! J'ai en aucun cas dit que ca ne tenait plus jamais la route ! Dans sa config actuelle, il faut se lever tot avant avant de la faire décrocher... a part si il roule dans des chemins de terre ou sur des pavés par temps de pluie hein !
Il va forcement tenir plus la route en courbes, donc je lui conseille de garder UN PEU de souplesse (un peu quoi, un chouillat, le juste milieu qui lui convient, pas de mettre ses amortos en dureté mini et de saccager le comportement Sac ) pour motricer comme il faut LOL.
(Modification du message : 07-01-2014, 11:54:52 par high_clem.)
thomasEK3 Hors ligne
Honda EK4 / S2000
28 - Eure-et-Loir France
07-01-2014, 14:27:04   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
très sympa ton petit ASR MMM ! Tu l'as payé combien livré et dédouané ? j'en chercher un à court terme pour ma EK4 mais peur de tomber sur du Fake !
VTEC life's is enjoying me !!! =)
EK4 : Full import parts ! mon kiff :-)
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
07-01-2014, 14:28:23   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
(07-01-2014, 14:27:04)thomasEK3 a écrit : très sympa ton petit ASR MMM ! Tu l'as payé combien livré et dédouané ? j'en chercher un à court terme pour ma EK4 mais peur de tomber sur du Fake !
Deux parties de jambe en l'air, après à toi d'estimé combien vaut une nuit avec son boule comme punching ball sexual Sac
Honda EK4 / S2000
07-01-2014, 14:52:24   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
mdrrr vous êtes fou ! s'en oublier que j'ai la route en plus !!! ca va lui faire cher la séance massage Thaï ! XD
MMM Hors ligne
EK3 B16B - RX7 FD3S
Réputation : 12
07-01-2014, 21:27:22   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
[Image: facepa10.jpg]
Hardlover tu va prendre cher si je viens au WANGAN ! ^^
Thomas : dans les 300 euros il semble et ca t'ajoute 80 euros de douane --'
MMM Hors ligne
EK3 B16B - RX7 FD3S
Réputation : 12
08-01-2014, 19:09:51   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
Petite nouveauté pour contrer le coté dépouillé de l'auto et faire ca un peu plus propre
Reste deux trois finitions a apporter et c'est fini
[Image: 15457910.jpg]
(Modification du message : 08-01-2014, 19:10:18 par MMM.)
prelude 74 Hors ligne
08-01-2014, 20:06:12   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
Sympa ton intérieur, c'est plus jolie!Wink
[Image: 150426060017164725.jpg]
syncar Hors ligne
78 - Yvelines France
08-01-2014, 20:14:30   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
Parfait, on dirait une GT3 maintenant Big Grin
MR-6R Hors ligne
08-01-2014, 20:23:59   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
C'est propre Cool c'est beaucoup mieux avec la moquette que la tôle apparente Cool
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
08-01-2014, 20:29:07   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
Propre Smile
L0iC_ Hors ligne
01 - Ain France
09-01-2014, 13:52:02   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
Elle est joulie cette bar Smile assortie aux harnais en plus !
10-01-2014, 01:16:10   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
on voit ton goût certain pour les porsche tu es pris la mains dans le Sac
(Modification du message : 10-01-2014, 01:16:34 par ExtremGEAR.)
gurdil77 Hors ligne
11-01-2014, 12:33:43   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
comme déjà dit très beau boulot mec Wink
MMM Hors ligne
EK3 B16B - RX7 FD3S
Réputation : 12
03-03-2014, 00:06:33   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
Wagan janvier Smile
[Image: 12086910.jpg]
[Image: 14951510.jpg]
+ modif récente Smile
[Image: mano10.jpg]
Rasta Ninja Hors ligne
GS430 jzs160 - 318is e36
03-03-2014, 00:11:44   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
Question: le backyard est livré avec la grille?
Ils se moquaient de ma caisse parce qu'elle n'est pas comme les leurs ; moi je me moquais des leurs car elle étaient toutes pareilles ...Bref j'ai roulé en Civic Sac
BLAAATCH PRODUCTION
 https://www.facebook.com/Blaaatch-Produc...272408710/
MMM Hors ligne
EK3 B16B - RX7 FD3S
Réputation : 12
03-03-2014, 00:39:00   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
Vi Smile
Cobi Hors ligne
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France
03-03-2014, 00:40:56   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
Tuerie !
L0iC_ Hors ligne
01 - Ain France
03-03-2014, 03:32:16   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
Super les photos ! Sa faisait longtemps qu'on avait pas eu de nouvelles ! Ton intérieur est juste Shock
03-03-2014, 10:28:01   -   RE: [EK N1-B16B BACKYARD ] Fini le kanjo retour aux sources ! + Léger restylage en cours
(03-03-2014, 00:39:00)MMM a écrit : Vi Smile
Thx Smile
BLAAATCH PRODUCTION
  [EG4] Daily "Sport chic", 30 ans ! Pascal78000 1 194 158 954 10-06-2024, 16:58:17
  [MX5 NBFL] Umul // Roadster : 5 ans plus tard... P.26 umulbuya 766 146 430 10-06-2024, 16:22:20
  [MX5 NA] FIN de la saison 2 ... Manes 36 2 717 09-04-2024, 23:25:01
Dernier message: Manes
  [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Fin de l’histoire après 8ans à son volant makuro 514 68 353 24-02-2024, 20:58:32
Dernier message: ryosuke
  [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure... makuro 87 10 804 22-02-2024, 12:32:53
Dernier message: makuro
  [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-) Francois_303 128 29 958 30-08-2023, 23:30:48
Dernier message: Pascal78000
  [ED7] Ma Honda Civic 1.6i-16 : 30 ans p.64 ! Koebi 1 986 321 979 25-08-2023, 10:30:30
Dernier message: piston97
  [NISSAN S14 1994] 15 ans sans rouler Remise en état Wikeed_MX 32 1 755 14-07-2022, 08:35:54
Dernier message: Wikeed_MX
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 8 462 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [EG3] 26.5 ans et (presque) toutes ses dents ! Ryu_wm 12 1 204 29-01-2022, 00:49:41
Dernier message: CelestinHonda33
