jerem280
25-02-2010, 19:50:46 - [EK] soucis sur ligne echapement
bonjour , alors voila je vous explique mon probléme .
l'ancien prorio de ma civic a mis un collecteur inox , de la il a mis un inter inox sauf qu'il la fait souder .
mon probléme c'est qu'une soudure a laché et je pense bien que méme si je fait réparer ca va repeter .
donc il faut que je trouve deja un inter mais je suis pas sur si cela pourra se monter ,
je vous met l'image de se qu'il a fait
jerem280
25-02-2010, 19:54:09 -
donc en faite , ya le collecteur , a ca il a visser la 1 er partie puis aprés tout est souder sauf la fixation du silencieux .
donc soit faut que je trouve la 2 em partie d'un collecteur , soit changer collecteur et inter .
vous en penser quoi ?
merci d'avance
superbolt45
25-02-2010, 20:08:36 -
bah comme je te te l'ai dit auparavant j'allais monter mon collecteur inox et un inter d'ek4 donc ma ligne d'ek3 sera dispo donc à voir à ce moment la si t'es toujours interesser, sinon pour ton problème le gars à du souder ça comme un batard pour que ça lache ou au pire va voir un garage pour voir si c'est réparable et pour longtemps ou alors change le tout comme ça au moins c'est fiable.
que le v-tec soit avec toi
jerem280
25-02-2010, 20:13:53 -
superbolt45 a écrit :bah comme je te te l'ai dit auparavant j'allais monter mon collecteur inox et un inter d'ek4 donc ma ligne d'ek3 sera dispo donc à voir à ce moment la si t'es toujours interesser, sinon pour ton problème le gars à du souder ça comme un batard pour que ça lache ou au pire va voir un garage pour voir si c'est réparable et pour longtemps ou alors change le tout comme ça au moins c'est fiable.
d'un coté je préfere changer le tout , elle fait trop de bruit .
je regarderai demain pour voir se qui a vraiement casser
ma2t56
25-02-2010, 20:19:57 -
Une "vrai" soudure et le tour est joué mais si on te propose une ligne si gentiment....Pourquoi se priver.
En attendant va voir dans une carrosserie, pour un billet le gars te ferras ça proprement.
..... DC2 + ED9 ---> What else? .....
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France Messages : 1 631
26-02-2010, 18:57:20 -
Si c'est que sa, je dirai que c'est tant mieux c simple à refaire !
Mon ek4 et mon ITR
jerem280
26-02-2010, 19:21:27 -
lethallunacy a écrit :Si c'est que sa, je dirai que c'est tant mieux c simple à refaire !
oui ouf
enfin j'ai demonter la roue et en faite c'est bien un peu de soudure qui a sauter ( a peu pret un cm ) .
j'ai mis de la pate en attendant de remplacer la ligne plus tard ( vu que je reveut etre en config d'origine)
