Zetsubo
EK3
03-09-2020, 18:05:35 - [EK3] Câbles hauts-parleurs coupés
Bonjour à toutes et à tous, sur mon ek3 (phase 2 année 2000), j'ai eu la surprise de voir que la connectique que l'on branche sur les hauts-parleurs sont coupés,
je parle de cette connectique là (photo d'illustration) :
Et ça c'est la mienne actuellement...
Vous penser qu'il y a moyen de rattraper ça ou je dois m'amuser à changer tout le faisceau ? Merci !
(Modification du message : 29-06-2021, 15:54:55 par Zetsubo.)
Zetsubo
EK3
03-09-2020, 19:33:47 - RE: [EK3] Câbles hauts-parleurs coupés
En fait je n'ai plus les hauts-parleurs ils ont du êtres retirés lors de la vente donc je vais devoir en racheter, mais en supposant que j'arrive à trouver les connecteurs c'est difficile de raccorder les fils tu crois ?
J'y connais pas grand chose et j'aimerais faire ça de manière efficace.
Pour le scotch je sais pas non plus, mais merci en tout cas, car j'ai déjà trouver 2 connecteurs d'origine.
(Modification du message : 14-07-2021, 16:07:52 par Zetsubo.)
Le Pangolin
Toyota Celica Auriol
- France Messages : 196
03-09-2020, 21:03:01 - RE: [EK3] Câbles hauts-parleurs coupés
Sans les haut-parleurs d'origine, j'en aurais acheté qui n'ont pas besoin de connecteur.
Sinon oui je pense que c'est facile, j'ai jamais fait, mais bon je pense que tu ouvre le connecteur tu met les fils dedans (2 fils = 2 places) au mieux tu as des vis pour fixer les fils et tu refermes.
Là y a même pas besoin d'ouvrir le connecteur.
La prochaine fois qu'un de tes appareils électrique casse, débranche le, puis démonte et remonte la prise tu vas voir c'est niveau Lego. Et si t'es motivé démonte-remonte l'appareil aussi, peut être même que tu trouvera la panne, sinon le résultat sera le même: poubelle.
(Modification du message : 03-09-2020, 21:08:56 par Le Pangolin.)
Zetsubo
EK3
03-09-2020, 22:47:51 - RE: [EK3] Câbles hauts-parleurs coupés
Je vois merci beaucoup pour ton aide, bonne soirée !
- France Messages : 29 159
04-09-2020, 10:22:48 - RE: [EK3] Câbles hauts-parleurs coupés
tu vas avoir du mal a justifier la depose du contreporte avant l’achat d'une voiture pour voir si le faisceau est pas manouché
Zetsubo
EK3
04-09-2020, 15:26:56 - RE: [EK3] Câbles hauts-parleurs coupés
Haha en effet, en vérité c'est pas mon genre de démonter la caisse devant le vendeur (car oui certains le font), mais j'aurais au moins pu demander à l'époque, ce sera pour la prochaine acquisition
(Modification du message : 04-09-2020, 15:28:08 par Zetsubo.)
TsoF
- France Messages : 13 880
04-09-2020, 15:54:30 - RE: [EK3] Câbles hauts-parleurs coupés
Le faisceau ne semble pas du tout être celui d'origine pour les HP, pas seulement la prise.
Il a peut être tiré de nouveau fils du pote vers les portières, vérifie quand même que tu n'ai pas la prise d'origine au fond de la portière
Mais vu la tronche du cable, je te conseille vivement de regarder derrière l'autoradio pour voir s'il n'y a pas manouchage ici aussi.
Zetsubo
EK3
04-09-2020, 22:21:41 - RE: [EK3] Câbles hauts-parleurs coupés
Oui merci du conseil, je vérifierai tout ça demain sait-on jamais !
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
- France Messages : 3 999
08-09-2020, 15:09:15 - RE: [EK3] Câbles hauts-parleurs coupés
(03-09-2020, 21:03:01)Le Pangolin a écrit : Sinon oui je pense que c'est facile, j'ai jamais fait, mais bon je pense que tu ouvre le connecteur tu met les fils dedans (2 fils = 2 places) au mieux tu as des vis pour fixer les fils et tu refermes.
Tu parles des connecteurs d'origine ? Si oui c'est pas comme ca que ca marche, il faut les cosses adaptées serties au bout, c'est pas des dominos.
Zetsubo, si tu trouves des connecteurs d'origine d'occasion avec une longueur de fil suffisante, il te suffira de les raccorder à ton faisceau ( avec ca par exemple).
Zetsubo
EK3
09-09-2020, 04:11:11 - RE: [EK3] Câbles hauts-parleurs coupés
(08-09-2020, 15:09:15)MAZOUT POWER a écrit : (03-09-2020, 21:03:01)Le Pangolin a écrit : Sinon oui je pense que c'est facile, j'ai jamais fait, mais bon je pense que tu ouvre le connecteur tu met les fils dedans (2 fils = 2 places) au mieux tu as des vis pour fixer les fils et tu refermes.
Zetsubo, si tu trouves des connecteurs d'origine d'occasion avec une longueur de fil suffisante, il te suffira de les raccorder à ton faisceau (avec ca par exemple).
Merci beaucoup, j'ai pu trouver 2 connecteurs d'origine mais je ne les ai pas encore reçus pour pouvoir juger de la longeur, pour ce que tu proposes ça à l'air plus adapté par rapport à ce que j'avais en tête : https://www.amazon.fr/Scotchlok-1700024-...69BJW9TZPQ
Merci en tout cas !
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
09-09-2020, 10:22:35 - RE: [EK3] Câbles hauts-parleurs coupés
Ce que tu montres sert généralement à faire un piquage sur un fil gainé existant (raccordement au faisceau d'origine pour le montage d'un faisceau d'attelage par exemple). Ce n'est pas étanche même s'il est possible de mettre de la gaine thermo adhésive par dessus pour protéger.
Il ne faut pas oublier qu'une portière ce n'est pas étanche, tu as les écoulement d'eau le long de la vitre. Donc le mieux c'est quand même quelque chose qui va protéger ton raccordement. Tout l’intérêt de ce que je t'ai proposé (DuraSeal) c'est que tu sertis tes fils avec une pince standard puis avec un décapeur thermique (ou un briquet à défaut) tu viens sceller le raccordement, ca le rend étanche mais également plus résistant mécaniquement.
Il existe aussi ce type de cosses, mais je n'aime pas trop car il est préférable d'éviter les fils soudés dans une auto.
Zetsubo
EK3
09-09-2020, 17:42:22 - RE: [EK3] Câbles hauts-parleurs coupés
Je vois, je vais voir tout ça.
(Modification du message : 27-09-2020, 17:42:29 par Zetsubo.)
Zetsubo
EK3
27-09-2020, 17:41:23 - RE: [EK3] Câbles hauts-parleurs coupés
Salut, du coup pour les dura seal, sont-t-ils suffisant pour des fils qui ne sont pas soudés ? Il n'y a pas de risques de faux contact ?
(Modification du message : 16-02-2021, 10:48:13 par Zetsubo.)
Zetsubo
EK3
03-07-2021, 00:30:20 - RE: [EK3] Câbles hauts-parleurs coupés
(04-09-2020, 15:54:30)TsoF a écrit : Le faisceau ne semble pas du tout être celui d'origine pour les HP, pas seulement la prise.
Et encore coté passager j'en ai 4 des fils de connecteur (c'est normal ?) mais le truc c'est qu'ils correspondent aux câbles du connecteur que j'ai reçu et à leur couleur. Pareil coté conducteur pour la couleur, donc ça me laisse penser que c'est bel et bien d'origine de plus rien de suspect aux niveau des faisceaux dans les panneaux de portes, ni derrière l'autoradio.
Photo pour comparer :
(28-09-2020, 09:03:58)MAZOUT POWER a écrit : Pour les DuraSeal pas de soucis, c'est fait pour ca, tu trouveras la procédure d'installation ici.
Par hasard tu connais des équivalents tout aussi qualitatifs ? Car ceux que tu me conseilles sont top mais ne se vendent pas aux particuliers mais uniquement aux professionnels, ils demandent un numéro de siret et tout... Et j'ai pas trop confiance aux produits amazon and co (made in china).
