[TOUTE] Branchement alternateur ...
fifi86 Hors ligne
05-01-2009, 18:22:05   -   [TOUTE] Branchement alternateur ...
Bonjour !
Bon voilà, je dois faire en projet pour l'école une éolienne (si si), et j'ai pour cela récupéré un alternateur de civic qui sera parfait pour générer l'électricité.
Gros bémol par contre, je n'arrive pas pour le moment à produire de l'énergie, car je ne sais pas vraiment comment brancher la chose précisemment.
L'alternateur donc je dispose est le suivant :
http://www.marche.fr/annonce.php?id=5834111&ville=30405
[Image: 5834111_3.jpg]
La sortie qui sera reliée à la batterie pour une recharge est la grosse visse de gauche, notée B (enfin je suppose, merci de confirmer).
Le souci arrive sur les 4 petits ports, réparti de cette façon :
l l
D'après ce que j'ai réussi à savoir, un de cela doit passer à 12V si l'on désire commencer à "exciter" l'alternateur pour l'utiliser, un autre doit être utilisé pour le compte tour (il ne sera pas connecté donc ...).
Mon problème est qu'actuellement, je n'arrive pas à produire de l'électricité (pas même quelques mA), comment donc doit on connecter l'alternateur ?
La sortie B sur la batterie ? Et le reste ? quelle broche sur le 12V ?
Merci !
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
05-01-2009, 19:13:17   -
bah cherche un schéma non ?
Mécanique HONDA
fifi86 Hors ligne
05-01-2009, 21:11:50   -
Bin faudrait peut être en trouver un ^^
Perso j'ai rien trouvé, sur le workbook de ma civic, ils ne font pas le détail ...
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
06-01-2009, 01:31:24   -
Si ils te donnent les couleurs de fils regarde sur ta voiture quelle couleur va ou !
Mécanique HONDA
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
06-01-2009, 11:19:01   -
[Image: Circuit%20Alternateur%20Sans%20W%20-.jpg]
selon le schéma; a toi de retrouver tes plots (sauf si B est noté sur la carcasse par exemple)
Démontage ou multimetre.
Ce qu'il faut savoir:
-Pour produire du jus avec un alternateur, il faut l'exciter (injecter 12V dans les charbons)
-Tourner assez vite pour creer l'effet (environs 1500 tr/min pour commencer a relever une tension superieure a la tension batterie)
et pour t'aider clic ici
fifi86 Hors ligne
06-01-2009, 18:15:42   -
Nikopol a écrit :[Image: Circuit%20Alternateur%20Sans%20W%20-.jpg]
Big Grin merci !
  [toute] Système Vtec en panne? Vampirres 28 14 360 28-11-2015, 15:42:36
Dernier message: zorro39
  [toute]. les teinte de nos honda sonny-civic 48 17 146 17-07-2014, 15:54:22
Dernier message: TsoF
  [toute] mettre la voiture sur chandelle + visserie pourrie davevador 24 7 608 16-10-2013, 12:10:57
Dernier message: davevador
  [toute] remise à neuf baie moteur davevador 18 4 598 26-06-2013, 07:53:23
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 473 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [EJ1] conseil setup chassis a toute epreuve eaz 12 3 367 22-07-2012, 23:22:08
Dernier message: matthias45
  [TOUTE] Soufflet de cardan crqkowz 13 4 498 30-04-2012, 11:23:40
Dernier message: crqkowz
  [toute] comment fonctionne un MSD (ou equivalent)? rsjapan 10 3 628 28-03-2012, 15:58:29
  [toute] echappement yonaka raf420 19 4 948 28-03-2012, 11:57:54
Dernier message: Wheell-R
  [toute] filtre a essence impossible a monter : fuite remy1234 22 5 319 14-03-2012, 19:31:08
Dernier message: Nikopol
