[EK3] Circuit essence Honda
xan Hors ligne
08-02-2007, 12:37:36   -   [EK3] Circuit essence Honda
Salut la compagnie,
Petit probleme :
Sur mon EK, il semblerai que je n'ai plus le témoin d'alerte de reserve d'essence. Lorsque j'ai acheté la voiture, celui fonctionnais, néanmoins j'ai eu le droit aujoud'hui a la panne seche sans avoir vu mon témoin s'allumer ...
Lorsque je n'ai plus beaucoup d'essence, la voiture démarre mal. Il amorcer la pompe a essence 3/4 fois pour faire arriver l'essence. C'est bien un signe que le reservoir est presque vide, et pourtant pas de témoin lumineux ... Je ne pense pas avoir de fuite, le systeme est sous pression, on entend bien la dépression lors de l'ouverture du reservoir ...
Je pense donc a une ampoule grillée simplement ou faux contact ...
Qu'en pensez vous ?! Comment démonter le tableau de bord ?!
Merci  Big Grin
Intéréssé par un EK3 [140M kms, 1998] ?
==> MP <==
Owned by a 2005 Velocity Red MX5 (ETNA Limited Edition)
(Modification du message : 02-03-2021, 09:37:58 par TsoF.)
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
08-02-2007, 14:49:32   -
Oui ton ampoule à du griller tout simplement. J'ai les mêmes symptomes que toi lorsque que j'arrive dans le bas du réservoir.
Pour démonter le compteur, tu as juste besoin d'un tournevis crusiforme (orthographe??LOL).
Tu dévisse le contour du compteur, tu le déclipse en tirant vers toi, puis ensuite tu as accées aux 4 vis du compteur, et ensuite tu tire les fiches derrières le compteur et c'est terminer Wink
xan Hors ligne
08-02-2007, 21:34:26   -
On peut démonter le bloc compteur sans démonter la casquette et tout le tdb ?!
==> MP <==
Greenkittin Hors ligne
09-02-2007, 10:40:57   -
Ouais c'est tout con... y a 6 vis a enlever...
Tu mets ton volant au plus bas pour avoir plus d'acces
Tu devisses les 2 visses au dessus du compteur
[img][Image: fondsdecompteurcivic02gw8.jpg][/img]
les 2 trous là...
Ensuite y a 4 vis aux 4 coins
Et voila tu peux sortir le bloc compteur...
Big Grin
[Image: bfp97aj.jpg]
xan Hors ligne
10-02-2007, 16:57:58   -
Bon c'est super c'est pas l'ampoule qui est en cause ... Je l'ai intervertie et testée ailleurs elle fonctionne ....
==> MP <==
  [ED9] Probleme circuit d'essence Scar 11 2 720 21-11-2012, 14:45:22
Dernier message: Scar
  [ek3] purge circuit d'embrayage japs'man 9 5 890 16-09-2012, 01:46:56
Dernier message: Khachou86
  [EK3] Cotes jantes Honda EK3 Yougs 10 3 721 26-05-2011, 00:02:29
Dernier message: Yougs
  [ee8/ee9] raccords vissés circuit rigide essence. vtecspirit 5 2 187 18-04-2009, 13:53:44
Dernier message: vtecspirit
  [Civic vei] Montage d'un 2é circuit d'essence fab3232 37 5 975 20-09-2008, 23:44:13
Dernier message: aeniman
