[ EK3 ] Compatibilité collecteur d'échappement EJ9 sur EK3
jojo30 Hors ligne
29-07-2011, 21:12:53   -   [ EK3 ] Compatibilité collecteur d'échappement EJ9 sur EK3
Salut , j'ai récupéré un collecteur d'échappement d'EJ9 pour décataliser mon EK3 , avant de faire le montage j'ai besoin de vos conseils :
Le collecteur d'EJ9 se monte il en stock sur les EK3 ou faut t'il faire des modifs ?
La sonde lambda des EK3 est elle assez longue pour se monter sur le collecteur EJ9 ?
La ligne d'échappement + intermédiaire et silencieux vont ils tenir le coup sans catalyseur ?
La différence de conduite est elle flagrante après le montage?
merci a tous pour votre future aide cela m'évitera de me lancer dans cette opération pour rien.....
Big Grin
HONDA CIVIC EK3 98 Piaf
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con !!!Shock
takumi33 Hors ligne
30-07-2011, 09:49:53   -
alors normalement c'est bolt-on.
si l'emplacement de la sonde lambda est dans la partie haute de ton nouveau collecteur alors ça ira pour la longueur.
t'en fait pas pour la ligne tout ira bien pour elle.
pour les différences:
tu feras un peu plus de bruit
t'avanceras mieux (acceleration/reprises)
ça se sent légèrement mais rien de décoiffant non plus.
voilà bon montage!
theo-Acrobikes84 Hors ligne
30-07-2011, 10:47:14   -
je confirme bolt-on je l'ai fais sur celle d'un pote hier même Wink il y auras juste une patte sur sa voiture qui te feras un peu chier coupe la pour être tranquil elle tien le collecteur d'origine avec avec deux boulon.
takumi33 Hors ligne
30-07-2011, 13:29:56   -
tu peux aussi la tordre à la main pour la faire remonter un peu au cas o tu voudrai remettre d'origine.
cdc-civic Hors ligne
30-07-2011, 13:47:27   -
enfin moi qui ai poster cette question partout sur le fofo,je tombe par hasard sur un réponse très clair car je cherchais de info sur cette modif aussi Wink
jojo30 Hors ligne
30-07-2011, 13:55:41   -
merci, les gars je fais la modifs dès demain..... LOL
Bon week- end Big Grin
30-07-2011, 13:58:18   -
n’hésite pas a donner ton impression après,les info m’intéresse Wink
bon w-e a toi aussi Wink
30-07-2011, 15:17:06   -
si tu la jamais démonté envoie une bonne dose de dégrippant sur les boulons etc
max 972 Hors ligne
20-12-2011, 03:16:10   -
Salut urgent s'il vous plait jpeu avoir une ligne de ek3 3 portes et jme demandait si elle se monterait sur mon ej9 sachant que c'est une 5 portes
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
20-12-2011, 04:14:10   -
max 972 a écrit :Salut urgent s'il vous plait jpeu avoir une ligne de ek3 3 portes et jme demandait si elle se monterait sur mon ej9 sachant que c'est une 5 portes
tu pourra plus monté ton catalyseur,vue que la ligne d'ek3 est directe jusqu'au collecteur Wink
max 972 Hors ligne
20-12-2011, 04:39:51   -
ouais je sait c'est pour sa que jveu la monter jpeu en avoir une pour 50 euro
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
20-12-2011, 09:40:59   -
Le diamètre de la ligne EK3 est plus petit que celui de la ligne EJ9.
Un collecteur d'EJ9 sur EK3 ça va frotter le carter et ça finira par le percer ...
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
20-12-2011, 13:21:38   -
Petit HS, une EJ9 5 portes ça existe???
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
20-12-2011, 14:25:33   -
takumifujiwara a écrit :Petit HS, une EJ9 5 portes ça existe???
En france métropolitaine je pense pas mais ailleurs c'est possible Wink
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
20-12-2011, 15:06:32   -
déjà vu une ej9 ferio par chez nous, après je ne sais pas si c'est un import ou autre ! Big Grin
Pour le montage de la ligne ek3 sur l'ej9 : comme dit plus haut pas d'intérêt vu quelle est plus petite en diamètre (39mm contre 42mm sur ej9 d'origine).
A la limite elle peut faire office de ligne decatalyser , mais le gain du decata sera gommer par la restriction de la ligne donc retour au point zéro voir pire LOL
[Image: j7d7.png]
20-12-2011, 15:12:11   -
ouai, un éventuel gain bien sympa en couple, mais surement une perte de puissance plus haut ...
max 972 Hors ligne
20-12-2011, 15:42:29   -
Ok ben jcroi que jvai commander un decata. La ej9 5portes existe en martinique mais en métropole sa doit être rare car ici c'est déja rare j'en ait déja vu une seule tout le monde prend des ek3. Mais jai dmandé a un mec il ma dit que c'est juste la longueur qui change?
aubry69400 Hors ligne
HONDA CIVIC EK3
69 - Rhône France
22-10-2014, 09:15:14   -   RE: [ EK3 ] Compatibilité collecteur d'échappement EJ9 sur EK3
Je déterre le poste je sais mais c'est surtout pour aider Smile
Suite à la mort de mon collecteur d'ek3 je l'ai remplacé avec un d'ej2 qui traînai et il est 100% compatible aucune modif à faire. Smile
Wendelin Wiedeking (ex-PDG de Porsche): "Le plaisir commence là ou le diesel s'arrête, à 4000 tours/minutes"
[Image: diesel10.gif]
[Image: 18468164f733fa8d52dd1c57f86f5ede50b602fb.jpg]
melvink Hors ligne
06-12-2014, 19:03:00   -   RE: [ EK3 ] Compatibilité collecteur d'échappement EJ9 sur EK3
et du coup en mettant un collecteur d ej9 ou ej2 ca ne risque pas de toucher parterre ? car un membre l'a spécifié ? merci d'avance du retour.
HONDA CIVIC EK3
69 - Rhône France
06-12-2014, 21:45:56   -   RE: [ EK3 ] Compatibilité collecteur d'échappement EJ9 sur EK3
ba écoute moi ce n'est pas le cas tout va bien Smile et en plus elle passe au CT sans cata mdr les gaz sont bon Smile
  [ED7] Problème installation echappement collecteur PLM + ligne Yonaka hounais 1 667 28-09-2020, 22:16:16
Dernier message: TsoF
  [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ? onizuk4 67 17 986 29-06-2019, 23:49:01
Dernier message: Magenta94
  [EJ/EK/EG] Compatibilité Intermédiaire d'échappement ? Booda 14 6 646 08-05-2019, 12:32:05
Dernier message: sebar
  [EG4] Goujon de collecteur échappement cassé Pascal78000 11 2 683 12-05-2018, 21:48:34
Dernier message: shin nico
  [ED7] avis qualité collecteur d'echappement hounais 3 2 360 26-12-2017, 12:37:00
Dernier message: KARAMZINE
  [ek3] compatibilité cardan ej9?? cyrilhonda 3 1 346 18-09-2017, 14:50:40
Dernier message: cyrilhonda
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 652 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6 Andgeur 7 3 079 11-01-2017, 03:40:15
Dernier message: Andgeur
  [EK3 D15Z6] Compatibilité collecteur d'admission ACiiDEK3 3 3 050 06-01-2017, 17:00:56
Dernier message: AlexJZ
  [eg6] quelle collecteur échappement vivic73 24 8 520 23-03-2016, 11:43:30
Dernier message: GC106XT
