Mi-K
05-08-2009, 20:55:04 - [EK3 EK9] Compatibilité
voila j'ai actuellement une EK3 que je suis entrain de monter petit a petit,
plus tard je pense changer pour un EK9
je voulais savoir si l'admi(limace carbon, boite a air ITR) ainsi qu'une ligne complete (collecteur, etc..) et compatible sur les 2 moteur?
merci.
I LoVe La NiGhT!!
JoAcHiM, DaViD & LaIdBaCk LuKe are the best!
Mi-K
06-08-2009, 18:21:32 -
up
I LoVe La NiGhT!!
Dodge35
14-08-2009, 01:03:55 -
Personne ne répond , c'est peut etre parce que les réponses sont evidentes , sur ton EK3 , tu n'as evidemment pas le meme moteur que sur une EK9 , et donc beaucoup de pièces moteur qui ne sont pas compatible , pour ce qui est d'une limace carbone , boite a air , short ram ect , puissance de moteur diférente donc pièces diférente , regarde sur des sites de pièces tu verra que les pièces ont des moteurs précis ( en principe) , certaines sont pour les SOHC , d'autres pour les DOHC , certaines pour 1.5l , d'autres pour 1.6l , pour l'histoire du collcteur ect , la meme chanson , ca dépend de la puissance du moteur , donc bien souvent incompatible , je ne suis pas un pro et encore moins mécano mais écumant pas mal de sites de pièces pour japonaises , j'en conclu cette réponse ! Pour t'aider va par exemple sur showoff import et regarde dans la catégorie pièces moteurs et tu verra que les pièces sont prévu pour différents moteurs !
makuro
- France Messages : 3 771
Sujets : 87
14-08-2009, 01:08:53 -
La ligne devrait pas trop poser de soucis tant qu'elle a un diamètre correct, le problème sera surtout au niveau du collecteur.
L'admission carbone laisse tomber, la boite a air d'ITR tu peux la mettre
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI
