[EK3] Silencieux mort à 2 reprises
Khachou86 Hors ligne
86 - Vienne France
02-06-2013, 19:47:06   -   [EK3] Silencieux mort à 2 reprises
Bonjours,
Voila j'aurais besoin d'être éclairé.
J'ai donc une EK3, avec un setup que voici:
- Collecteur EJ9 (je crois)
- Décata Sportex diamètre 50
- Ligne EK4
- Silencieux EK4
il y a deux semaine, mon silencieux à donc laché. En gros il s'est dessoudé de son tube, et le tube s'est également dessoudé au niveau de la fixation silencieux/ligne intermédiaire.
Puis après avoir racheté un silencieux EK4 mais d'occasion, celui-ci s'est également dessoudé au niveau de la fixation silencieux/ ligne intermédiaire alors que je l'avais installé depuis même pas 24h Facepalm
Je met en doute l'usure des silencieux bien entendu mais...
Les silencieux que je possédais n'avaient pas de fuites, cela s'est fait a coup de 4 ou 5 grosses accélération pour le 2eme silencieux, mais pour le premier, sa à pété 3 semaines après avoir mis mon décata...
Donc mes questions sont:
-Mon setup serait-il pas "nocif" pour des silencieux d'origine que j'avais installé??
-Sans catalyseur les silencieux en prennent peut-être un coup ?
-Dois-je obligatoirement passé a un silencieux plus gros si je veux garder le meme setup actuel?
-Ou alors suis-je tout simplement tomber sur 2 silencieux en fin de vie? je rappelle qu'ils n'avaient pas de fuites...
Je roule en EK3 donc je suis pas sur que mon D15 soit assez violent pour peter un silencieux EK4 Confused
Voila
Merci d'avance pour vos reponses Smile
C'est en faisant des erreurs que l'on progresse... Je sens que je vais bien progresser moi Big Grin
(Modification du message : 02-06-2013, 19:48:13 par Khachou86.)
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
02-06-2013, 20:06:34   -   RE: [EK3] Silencieux mort à 2 reprises
sa peu venir du decata, mais sa me parait improbable
86 - Vienne France
02-06-2013, 22:44:00   -   RE: [EK3] Silencieux mort à 2 reprises
(02-06-2013, 20:06:34)bender74 a écrit : sa peu venir du decata, mais sa me parait improbable
Oui pour moi aussi mais bon je sais pas j'ai un doute
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
03-06-2013, 00:04:20   -   RE: [EK3] Silencieux mort à 2 reprises
je regarderais plus du coté des support moteur ,ptre le moteur bouge trop .
86 - Vienne France
03-06-2013, 00:14:40   -   RE: [EK3] Silencieux mort à 2 reprises
(03-06-2013, 00:04:20)B18 a écrit : je regarderais plus du coté des support moteur ,ptre le moteur bouge trop .
tiens sa peut etre possible? les silent bloc de la ligne doivent laisser une peu de marge quand meme... Mais je vérifierais, sa peut être possible si toute la ligne bouge, des forces peuvent s'exercer sur le silencieux oui mais sa me parait peu probable... si le moteur bouge a mon avis c'est au niveau fixation entre collecteur, décata et inter que sa peterais non?
03-06-2013, 07:25:20   -   RE: [EK3] Silencieux mort à 2 reprises
pour moi c'est tout simplement le silencieux d'origine à chicane qui ne supporte pas une ligne trop libéré...
86 - Vienne France
03-06-2013, 09:06:44   -   RE: [EK3] Silencieux mort à 2 reprises
(03-06-2013, 07:25:20)gineto a écrit : pour moi c'est tout simplement le silencieux d'origine à chicane qui ne supporte pas une ligne trop libéré...
Oui c'est pour sa que je pose la question. Du coup faut que je mete un silencieux de meilleur qualité... Pourtant la ligne et le silencieux ek4 devraient tenir sur un d15 non?
Avant le decata sportex j'avais un cataliseur vidé toute façon, et sa na rien a voir comme tu me l'avais dit une fois sur je me rapel plus quel poste. Le bruit a changé, sa a bien libéré la voiture... Donc sa doit être sa....
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
03-06-2013, 09:58:48   -   RE: [EK3] Silencieux mort à 2 reprises
Passes sur un OMP sinon, il est discret niveau bruit, de bonne qualité, le seul "hic", la tubulure qui est assez petite Wink
Mais niveau qualité, il est parfait et a absorption donc pas de chicane Wink
(Mon setup pendant 2 ans : Collecteur inox / Décata / ligne EJ1 / OMP, et depuis 1 ans : Collecteur inox / Cata d'ITR / Ligne d'ITR / OMP, et il n'a jamais bougé Wink )
[Image: signature.png]
(Modification du message : 03-06-2013, 10:00:09 par GC106XT.)
TsoF Hors ligne
03-06-2013, 10:25:47   -   RE: [EK3] Silencieux mort à 2 reprises
Ou alors tu n'as vraiment pas de bol avec les silencieux d'EK4, j'ai presque le même setup que toi (Collecteur 4-2-1 de D16Y8, décata maison c'est juste un tube en fait LOL, ligne et silencieux d'EK4) et mon silencieux d'EK4 tient depuis 2 ans Wink
Tu as pensé aux silentblocs de la ligne aussi? s'ils sont rincés ça tire peut être trop sur le coude du silencieux?
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 03-06-2013, 10:26:05 par TsoF.)
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
03-06-2013, 15:33:53   -   RE: [EK3] Silencieux mort à 2 reprises
A force d'économies, t'a perdu de l'argent, achete un vrai truc durable ( genre OMP neuf / Remus d'occasion / Supersprint ) et t'aura plus de soucis.
86 - Vienne France
03-06-2013, 16:52:09   -   RE: [EK3] Silencieux mort à 2 reprises
(03-06-2013, 09:58:48)GC106XT a écrit : Passes sur un OMP sinon, il est discret niveau bruit, de bonne qualité, le seul "hic", la tubulure qui est assez petite Wink
Merci du conseil Smile
Perso je penche plus pour des silencieux du genre SRS G55 etc... Sa m'embette pas de faire un peu de bruit mais la c'est juste insupportable et c'est la honte d'être en echappement libre!! Facepalm
(03-06-2013, 10:25:47)TsoF a écrit : Ou alors tu n'as vraiment pas de bol avec les silencieux d'EK4, j'ai presque le même setup que toi (Collecteur 4-2-1 de D16Y8, décata maison c'est juste un tube en fait LOL, ligne et silencieux d'EK4) et mon silencieux d'EK4 tient depuis 2 ans Wink
Tiens vu que tu en parles, mon encien silencieux penchait d'un coté, du coup j'ai mis un silenbloc que j'avais retrouvé et qui était plus rigide. Mais
oui pas de bol... le pire c'est que mon encien silencieux avait presque jamais servi, il était resté bien au chaud et tout mais bon je vais pas nier que le mieux serait d'acheter du neuf.
(03-06-2013, 15:33:53)Skeilz a écrit : A force d'économies, t'a perdu de l'argent, achete un vrai truc durable ( genre OMP neuf / Remus d'occasion / Supersprint ) et t'aura plus de soucis.
Oui je comprend, et je te rejoins sur ton avis.
Sa me sert de leçon toute façon, mais bon le mieux est toujours de changer tout l'ensemble a partir du moment ou l'on décatalise ou qu'on veut commencer à modifier. Sa fait des mois que je men sort pas au niveau du système d'echappement.
Jai eu une ligne sportex, j'ai eu je sais pas combien de silencieux, j'ai eu une ligne de EK en 43mm, j'ai essayé pleins de truc que j'ai eu a pas cher mais en fin de compte, je me rend compte que j'aurais du la laissé d'origine et acheter un ensemble collecteur + décata + ligne + silencieux après avoir mis de coté mais sa au début on s'en rend pas compte LOL
Toute façon cette été mon taf va me permettre de faire les choses proprement.
(Modification du message : 03-06-2013, 17:02:14 par Khachou86.)
  [CRX] TUTO : Refaire son toit ouvrant (A mort la rouille). Coubi 14 11 417 01-09-2016, 16:52:42
Dernier message: Snowmonkey
  [Civic ej9 1996] Capteur point mort haut kevin 2 2 982 30-12-2015, 11:49:27
Dernier message: kevin
  [EK3]silencieux intermediaire energy68 4 2 253 03-06-2015, 22:47:55
Dernier message: TsoF
  [EK3] Silencieux V-tec Power 1 1 323 18-02-2015, 12:37:06
Dernier message: jous
  [EK3] K&N - collecteur inox - decata - ligne Sportex 50mm - silencieux SS MAGNUM Kensou 73 24 700 04-02-2015, 21:16:53
Dernier message: Kensou
  [EK3] silencieux pour ligne supersprint Grp.N ? youn29 3 1 837 10-08-2014, 02:29:54
Dernier message: Steven08
  [EJ9] silencieux d'EK3 sur EJ9 ? Nisméo 16 6 665 14-04-2014, 13:00:24
Dernier message: IoanMyror RSC
  [civic ek3] montage silencieux type r ep3 sujet clos boulox84 6 2 597 31-12-2013, 00:57:22
Dernier message: boulox84
  [EK3]collecteur d'origine+ligne et silencieux inox? Yandel68 19 5 864 27-07-2013, 16:07:52
Dernier message: Civic84170
  [eg5] comment savoir si ma ligne ou silencieux est mort ? DJMP06 10 3 592 04-05-2013, 21:28:57
Dernier message: DJMP06
