[EK3] Surchauffe huile
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
08-08-2014, 13:44:31   -   RE: [EK3] Surchauffe huile
Hummm.. comme tous, et surement avec le meme type de matos et matériaux que tous... ça écarte un peu la suggestion. Rolleyes
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-08-2014, 14:24:38   -   RE: [EK3] Surchauffe huile
bien vu pour le calage de l'allumeur ( œil le links ! )
Khachou86 Hors ligne
86 - Vienne France
18-08-2014, 12:58:48   -   RE: [EK3] Surchauffe huile
Merci a DAV4WS pour la prise des compressions au HEM. Au final le compressions sont très bonne, peut-être même un peu trop... 14 sur chaque cylindre, aucun écart apparemment O_o
C'est en faisant des erreurs que l'on progresse... Je sens que je vais bien progresser moi Big Grin
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
18-08-2014, 13:21:50   -   RE: [EK3] Surchauffe huile
Avec un B16a2, 10w40 Redline, radiateur d'huile 13rangées, sonde piquée entre le radia et le moteur.
Sur piste je dépasse jamais les 120°
Mon ek4 et mon ITR
86 - Vienne France
18-08-2014, 14:23:51   -   RE: [EK3] Surchauffe huile
(18-08-2014, 13:21:50)lethallunacy a écrit : Avec un B16a2, 10w40 Redline, radiateur d'huile 13rangées, sonde piquée entre le radia et le moteur.
en plus un 13 rangées reste assez raisonnable niveau prix. Merci pour ton retour Smile
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
18-08-2014, 17:09:13   -   RE: [EK3] Surchauffe huile
T'as une plaque thermostatique ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-08-2014, 11:59:02   -   RE: [EK3] Surchauffe huile
oui je confirme compression au top et ce des les 3 premier tour de démarreur rien a signalé de ce coté le moteur comprime comme neuf!!! j'ai était tres surpris Wink
contant de t'avoir aidé
86 - Vienne France
28-09-2014, 16:22:52   -   RE: [EK3] Surchauffe huile
En ce qui concerne mes recherches, au final faut se dire que le D15 n'est pas du tout sportif donc ce n'est pas un moteur qui à été étudié pour monter à de tel température... J'ai découvert d'autres personnes sont montés aux environ de 140-150c° sur piste avec des atmos... Et suffit que ce soit en été... Donc Pas d'inquiétude, le mieux comme l'a dit Gineto, une modine, et je pense à un bon radia d'huile et ça ira Smile
Merci.
(Modification du message : 28-09-2014, 16:24:20 par Khachou86.)
dactarie
28-09-2014, 17:50:40   -   RE: [EK3] Surchauffe huile
hum
je suis a 70-75° en mode papi
quand j'arsouille bien fort je monte a 105°
bizzare que j'ai des temp aussi basse nan ? j'ai des mano x-line sur plaque sandwich
le pire etant ma temp d'eau qui varie tout le temps , en mode papi (apres 1h de route) :
[Image: mini_72576820140915093855.jpg]
depuis que je suis passer en motul 300v ca me fait ca, je peu toucher le radiateur sans probleme a la main il est "tiede" (jai un radia itr et bande thermique)
du coup ce qui m'inquiete moi c'est que j'ai lu que certain composé anti usure de l'huile ce déclenchait entre 70-80° donc potentielement un moteur qui s'use plus vite ?
86 - Vienne France
28-09-2014, 18:06:00   -   RE: [EK3] Surchauffe huile
(28-09-2014, 17:50:40)dactarie a écrit : hum
Pour ton eau ça pourrait venir du calorstat... Pour l'huile oui ça dépend des huile. Pour ça que parfois ça vaut pas le coup de prendre des huiles de " compétitions " pour un usage quotidien.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-09-2014, 10:38:32   -   RE: [EK3] Surchauffe huile
(28-09-2014, 16:22:52)Khachou86 a écrit : En ce qui concerne mes recherches, au final faut se dire que le D15 n'est pas du tout sportif donc ce n'est pas un moteur qui à été étudié pour monter à de tel température... J'ai découvert d'autres personnes sont montés aux environ de 140-150c° sur piste avec des atmos... Et suffit que ce soit en été... Donc Pas d'inquiétude, le mieux comme l'a dit Gineto, une modine, et je pense à un bon radia d'huile et ça ira Smile
Merci.
pour moi ventilo forcé , un calorstat plus bas déjà et vidange a faire si l'huile dépasse les 115° sur une journée piste
pour commencé ce sera déjà bien
apres au delaà de 125°!!!!ShockShockShockShockShock
dactarie
29-09-2014, 15:00:38   -   RE: [EK3] Surchauffe huile
Merci.
ventilo inutile au dessus de 70-80km/h Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-09-2014, 15:03:41   -   RE: [EK3] Surchauffe huile
bêtise ça!
(Modification du message : 29-09-2014, 15:04:12 par DAV4WS.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
29-09-2014, 15:05:44   -   RE: [EK3] Surchauffe huile
Nan pas de la bétise ^^. je roule tout les jours avec mon ventilo HS LOL Et ça chauffe pas ^^.
86 - Vienne France
29-09-2014, 15:10:27   -   RE: [EK3] Surchauffe huile
Merci.
Yess, je fais une vidange avant et après les sortie piste de toute façon.
Je part sur un nouveau moteur d'ici peu. Je vais bien l'équiper. DAV, tu parles des calorstats qui se vendent chez Mishimoto par exemple, du style "low temp" c'est ça ?
(29-09-2014, 15:05:44)takumifujiwara a écrit : Nan pas de la bétise ^^. je roule tout les jours avec mon ventilo HS LOL Et ça chauffe pas ^^.
Faut pas comparer un usage quotidient avec un usage intensif ...
(Modification du message : 29-09-2014, 15:14:00 par Khachou86.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-09-2014, 15:14:07   -   RE: [EK3] Surchauffe huile
en forcé sur piste parcours lent je sens bien la différence avec et sans !
j'ai fait les test a castres au HEm ya pas photo ça aide grandement !
oui pour les calorstat ça évite les pics de T° eau et donc ça évite des fluctuations de T° huile plus importante ...
je suis de la vielle école sur ma 205 kit car je roulais sans calorstat du tout , mais en usage normal c'est pas bon ^^
sur piste l'été je l'enlève en arrivant sur ma prelude ça me fait gagner 5° mini! mais bien faire chauffer a l'arrêt avant sinon huile chaude et eau froide ça fait pas bon ménage! mais ça c'est pour usage sportif uniquement!
(Modification du message : 29-09-2014, 22:04:41 par DAV4WS.)
86 - Vienne France
29-09-2014, 15:17:54   -   RE: [EK3] Surchauffe huile
(29-09-2014, 15:14:07)DAV4WS a écrit : en forcé sur piste parcours lent je sens bien la différence avec et sans !
sur piste l'été je l'enlève en arrivant sur ma prelude ça me fait gagner 5) mini! mais bien faire chauffer a l'arrêt avant sinon huile chaude et eau froide ça fait pas bon ménage! mais ça c'est pour usage sportif uniquement!
Mdrrrrrr Ca me ferait peur de toujours voir la température d'eau au minimum ^^ Mais effectivement c'est radical comme solution.
dactarie
29-09-2014, 20:23:41   -   RE: [EK3] Surchauffe huile
ok merci de ton retour Wink encore un apriori de corrigé Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-09-2014, 22:05:43   -   RE: [EK3] Surchauffe huile
j'ai gagné 7° de différence entre la session en forcé et sans Wink
  [EJ9] Surchauffe ? SkyXenom 14 1 104 02-02-2020, 16:14:03
Dernier message: SkyXenom
  [EE8/b16a1] Surchauffe bloc de quelques minutes, conséquences? Lonewolf 12 2 122 01-09-2019, 11:09:06
  [civc coupé 2001]surchauffe gabs110 7 2 378 22-10-2016, 18:26:09
Dernier message: gabs110
  [B18C4] problème surchauffe Solooo95 2 1 955 05-07-2015, 18:00:19
Dernier message: Solooo95
  [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe . LH_CVCeg 18 4 184 07-06-2015, 22:12:57
Dernier message: shingo
  [EM2] surchauffe moteur Japtech 0 1 086 12-05-2015, 10:29:33
Dernier message: Japtech
  [EJ9] problème surchauffe swap admission d16y8 mxryda 2 2 361 11-05-2015, 10:40:28
Dernier message: mxryda
  [EG6] Surchauffe b16a2 ! Eg6 29 6 326 01-04-2015, 12:04:22
  [EJ2] Problème surchauffe NaCoZ 14 3 290 11-11-2014, 17:12:03
Dernier message: jous
  [MB3] Fusible ventilateur et surchauffe Jayrem 4 1 357 06-11-2014, 00:55:28
Dernier message: Jayrem
