[EK3] combien de chevaux gagné avec un 4/2/1 de esi ?
thomasEK3 Hors ligne
Honda EK4 / S2000
28 - Eure-et-Loir France
25-05-2011, 21:28:35   -
okay merci à toi Wink effectivement on constate bien une hausse de puissance mais le couple ne bouge pas !! étrange ?? je vais potassé lol
par contre la reproge lui donne des ailes mdr
VTEC life's is enjoying me !!! =)
EK4 : Full import parts ! mon kiff :-)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-05-2011, 08:08:09   -
merci oui c'est ça, voilà qui résume bien !
sinon regarde là :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=57473
ce n'est pas super objectif car pas de passage avant / après...
on note quand même peut être un légér gain de couple, les valeurs max sont bien décallées vers le haut
je retrouve plus mes courbes ESI vs Inox, mais je suis certain que le gain est quasi identique mise à part que le collecteur d'origine D16 est moins au bon au dessus de 4500 Rpm
Honda EK4 / S2000
08-06-2011, 21:00:00   -
désolé pour le retard lol , mais merci pour toutes c'est informations , je pense donc pour l'instant à un intermédiaire inox en 50mm et un silencieux twin loop inox , on verra pour le collecteur inox plus tard ou jamais , si le gain est minime à quoi bon ! Smile
gineto Hors ligne
Réputation : 62
08-06-2011, 21:53:09   -
le problême sur EK3 c'est que pour changer le collecteur il faut aussi changer la ligne à cause du diametre
le truck c'est que le collecteur fait plus gagner qu'une ligne ...
donc sur EK3, met une ligne si tu veux juste du bruit, met le collecteur avec pour gagner en perf
Honda EK4 / S2000
08-06-2011, 22:25:39   -
ah merdouille !! tampi on changera la ligne et le collecteur en meme temps, mais pour l'instant je veux absolument me débarraser du tenzo r pour prendre une twin loop parce que le silencieux d'origine ... bof niveau look et perf , par contre le son !!! elle à choppé la rage mdr
Honda EK4 / S2000
14-06-2011, 20:48:10   -
bon TsoF j'attends avec impatience ton redu sur ta nouvelle ligne ! lol Wink
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
14-06-2011, 21:01:52   -
Bin pour le retour, j'ai monté la ligne d'ek4 et le collecteur ebay, le problème c'est que le collecteur arrive pas tip top au bon endroit sous la voiture. Du coup j'ai une petite fuite entre le collecteur et l'intermédiaire, je fais donc très prochainement modifié mon collecteur pour qu'il tombe au bonne endroit.
Sinon pour le moment je sent déjà la voiture un peu plus souple sur les démarrages (c'est moins facile de caler) et les reprises sont plus franches, mais c'est pas non plus la folie hein Wink à voir une fois le collecteur modifié, la ligne montée nickel et un reset ecu.
Niveau bruit c'est un plus rauque et ça ne fais presque pas plus de bruit qu'avant sauf vers 3000 tours ou ça fait un très joli bruit Wink
Et pour finir, j'ai remarqué une baisse de consommation et la je suis le premier étonné, c'est normal? ça vient du décata? du moteur un peu libéré?
Ma Mazda 3 165cv
Honda EK4 / S2000
14-06-2011, 21:10:40   -
merci à toi ! et j'espère que ton problème de collecteur va s'arrangerau plus vite
Quand à la consommation j'ai lu sur une bonne quantitée de topic qu'elles etaient réduites ! en effet bonne surprise car au final on obtient un moteur plus souple, avec plus de reprise et de tonus, et une meilleur "voix" lol pour tous les posséseurs d'EK3 une décata est donc EVIDENTE !!! mdr
  [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ? colonel14 93 21 531 13-11-2013, 22:15:58
Dernier message: nico06
  [EJ9] longueur decata avec ligne EK4 et collecteur ESI niavlysj 1 2 953 15-01-2013, 17:30:49
Dernier message: greggold
  [TOUTES] Chevaux fiscaux roulecool 22 9 855 23-06-2012, 18:43:12
Dernier message: romstake
  [itr] montage différentiel de mb6 pour gagné en pointe?? adelion 7 1 244 05-09-2009, 22:20:15
Dernier message: adelion
  [honda crx] le model 100 chevaux maxim754 13 1 595 17-06-2009, 19:37:42
Dernier message: Yamsha
  [ek3]combien coute un volant moteur allégé et le kel prendre loic93 3 1 698 09-10-2008, 21:51:47
Dernier message: loic93
  [boitier] apexi corespondance avec vti et esi DelSol34 5 1 580 08-10-2008, 16:22:11
Dernier message: CHICOLAS
  [Delsol ESi] Besoin d'infos et conseils sur Delsol ESi ThE bArJo 8 2 683 29-08-2008, 19:28:51
Dernier message: ThE bArJo
  [DelSol ESi / Civic coupé ESi] Comparaison. nokio 25 4 593 12-04-2008, 18:47:21
Dernier message: nokio
  Calcul de vos chevaux fiscaux !!! dj-julio 8 3 168 22-06-2007, 20:55:28
Dernier message: bigmon
