Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 226
01-06-2013, 23:43:29 - RE: [EK3] pu d'allumage
Main relay
remi34110
02-06-2013, 09:25:31 - RE: [EK3] pu d'allumage
Tu peut changer ton allumeur.
Si t'a pas envi, controle tête de delco et rotor (on sait jamais), et tu prend un multimetre et controle de la bobine dans l'allumeur. Tu prend la Revue Technique, tout est expliqué les controles à faire et les valeurs à avoir.
(Modification du message : 02-06-2013, 09:26:59 par remi34110.)
Steven08
HONDA Civic EK3
08 - Ardennes France Messages : 367
02-06-2013, 10:44:36 - Re: [EK3] pu d'allumage
Bobine contrôlé, les valeur sont bonne, mais toujours pas d'allumage
Je suis bon pour un allumeur je croit
Merci de votre aide
edit: Comment peut on contrôler l'ICM ?
(Modification du message : 02-06-2013, 13:35:17 par Steven08.)
Steven08
HONDA Civic EK3
02-06-2013, 15:26:11 - Re: [EK3] pu d'allumage
J'ai essayer avec un ICM qui marche mais sa veut toujours pas allumer
Si toute les valeur sont bonne pourquoi sa ne marche pas ?
Est-ce-que 9Kohm pour le secondaire de la bobine et bon ?
(Modification du message : 02-06-2013, 17:33:56 par Steven08.)
URBAN 971
honda civic ek3
971 - Guadeloupe France Messages : 63
11-11-2013, 23:10:02 - RE: [EK3] pu d'allumage
Bonjour steven 08
en ce moment j'ai le meme probleme d'allumage que toi,avais tu trouvé l'origine de la panne?
Steven08
HONDA Civic EK3
11-11-2013, 23:14:29 - RE: [EK3] pu d'allumage
c'était ma bobine de l'allumeur qui était morte malgré des valeur correct
je les changer et tout est rentré dans l'ordre
désolé j'avais complètement oublier de dire que j'avais résolu mon problème.
(Modification du message : 11-11-2013, 23:15:24 par Steven08.)
URBAN 971
honda civic ek3
11-11-2013, 23:22:10 - RE: [EK3] pu d'allumage
Ok dak sinon aurais tu une idée de ce qui pourrait m'arivé je t'explique:
donc j'ai deposé mon moteur pour pouvoir le nettoyé bien et lors du remontage dans la baie en prenant bien soin de tout branché la ou il le fallait elle envoyai du jus sur les bougies ensuite plus rien,donc j'ai remplacé le distributeur entier par un de mm référence et la bingo sa marche un court instant ensuite plus rien a nouveau
